Страница 10 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:12:41
m.ix
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:17:52
FreshMan
Thanks..... :beer:
общий вопрос: я до конца не могу осознать чем лучше преобразователи собранные на max1771 и m34063 от 555той....? :dont_know:
ведь и то и то ШИым регуляторы.....
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:19:49
m.ix
555 это таймер а не шим
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 007851.PDF
он дёшев и распространён
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:24:49
Av4arik
Посмотрите на цену максовской микрухи, обвязки минимум нужно, на 34063 несколько надежнее чем на 555, а на 555 хз - собрал все работает ОК, хотя многие говорят что на 555 только проблемы и гемморой...
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:25:46
FreshMan
я имел ввиду что и в тех и в тех схемах используется ШИм регулировка...., чем же схемы построенные на max1771 и m34063 лучше от 555тых....? :dont_know:
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:30:51
FreshMan
Av4arik писал(а):на 34063 несколько надежнее чем на 555
в чем это выражается и от чего это...?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:33:45
m.ix
у MC на выходе стоит биполярный транзистор, который умудряются без согласования нагрузить полевиком.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:35:55
FreshMan
и че от этого полевик станет лучше открываться и закрываться...? :dont_know:
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:39:47
Apparatchik
FreshMan писал(а):я имел ввиду что и в тех и в тех схемах используется ШИм регулировка...., чем же схемы построенные на max1771 и m34063 лучше от 555тых....? :dont_know:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=849873#p849873
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:40:19
m.ix
на 555 я собрал и он сразу же пошёл, точнее не сразу из-за моей невнимательности.
у меня 555 с пару десятков
а вот с МС почему то не сразу получается, то там не то то сям не так
полевиком не желательно МС нагружать по некоторым техническим причинам и параметрам.
Полевик имеет малое сопротивление по отношению к биполярнику.
И для правильной работы полевика ставят промежуточный дополнительный биполярник.
И после чего выходная мощность данного ШИМ вырастает.
3406Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикат
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:41:34
m.ix
от туда со сцылы
max 150руб
555 - 30р
34063 - 20-30р
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:43:46
FreshMan
да....... :tea: ...., видно самому нужно будет собрать на 1771 для сравнения чтобы увидеть это воочию.... :))
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:46:54
uldemir
m.ix писал(а):полевиком не желательно МС нагружать по некоторым техническим причинам и параметрам.
Просто сказка!
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:49:01
FreshMan
uldemir, что меня нагло ввели в заблуждение ...? :)) :)) :))
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:51:19
m.ix
555 у меня работает на частоте 30кГц
FreshMan писал(а):uldemir, что меня нагло ввели в заблуждение ...? :)) :)) :))
Послушай правильного опытного кота.
А то достал я своими ламмерскими высказываниями.
Просто народ ждал этого момента.
Ранее об полевике и МС в 11 посту на первой странице
Coolish писал(а):Раз пошла такая пьянка, рассмотрим ещё одну популярную схему.
Это вариант с "полудрайвером" полевика. В данном включении MC34063, она активно заряжает затвор через диод. Разряжать она затвор не может. Транзистор Q2 позволяет разряжать затвор максимально быстро после закрывания ключа микросхемы, что позволяет использовать резистор R6 номиналом 1k - без рассеивания на нём большого количества энергии и излишне не нагружая внутренний ключ микросхемы.
Ключевой транзистор можно ставить IRF740, у него чуть меньше сопротивление открытого канала - меньше потерь.
Данная схема позволяет работать без радиатора полевика. Номиналы резисторов делителя выбраны из стандартного ряда и соответствуют напряжению 180 В, никаких подстроечников ставить не нужно.
R1 - токовый датчик, резистор мощностью 1 Вт. Если его не поставить, то не только теряется защита от перегрузки, но и схема в целом может работать нестабильно, если дроссель склонен к насыщению.
Иногда ставят конденсатор C99. Его ставить не нужно. Дело в том, что таким образом пытаются решить проблему самовозбуждения преобразователя, путём загрубления обратной связи. Если с этим конденсатором схема работает "лучше", значит надо искать проблему в разводке либо в режимах работы.
Дроссель должен быть либо с открытым магнитопроводом, либо, некоторые делают на кольце больших габаритов (чтобы не возникало насыщения), использование кольца позволяет снизить количество витков, выполнить их толстым проводом и снизить омические потери индуктивности. Индуктивность желательна от 200 микрогенри.
При правильной индуктивности, её нагрев также практически отсутствует.
Диод D1 любой "ультрабыстрый" с обратным напряжением 300 В.
C1 это задающий частоту конденсатор. Можно выбирать примерно в диапазоне 200-1000 пф, в зависимости от используемого дросселя и имеющейся нагрузки (требуемой мощности). Меньше ёмкость - больше частота.
При низком напряжении питания, ниже 9 В, требуется большее количество импульсов для накачки мощности, а полевик ещё и начинает открываться не полностью. 9 В где-то и является нижним пределом для 6 индикаторов. 12 В самое оптимальное напряжение питания.
Разновидность этой схемы без полудрайвера:
Резистор R6 выбирается исходя из баланса между нагревом его самого и нагревом полевика/снижением пропускной мощности преобразователя. КПД схемы без полудрайвера в любом случае, ниже. Указанный номинал 100 Ом требует резистора мощностью 2 Вт, находится в пределах допустимой нагрузки внутреннего ключа микросхемы и даёт достаточно быстрый разряд полевика.
Недостатки:
- Так как MC34063 релейник, дроссель может посвистывать на звуковой частоте, да ещё и в зависимости от нагрузки, какие цифры и сколько их светит на индикаторах.
- Нужна дополнительная обвязка в виде полудрайвера, либо имеем низкий КПД.
- MC34063 не работает при отрицательной температуре :? нужна MC33063
Преимущества:
- Недорогая микросхема.
- Диапазон входных напряжений от 9 и теоретически до 40 В (только конденсатор на входе надо брать соответствующего напряжения), опробовано от 9 до 16.
- Работает сразу при указанных номиналах.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:52:47
m.ix
delete перенос
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:55:27
m.ix
перенос
Добавлено: Ср июн 22, 2011 22:02:44
Av4arik
m.ix , ай ай ай, как не стыдно, три поста подряд - не судьба нажать кнопку "редактировать" и объединить все посты в один ?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 22:15:41
m.ix
Видно поздно.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 22:18:18
Av4arik
m.ix писал(а):Видно поздно.
:))) :kill:
