Страница 10 из 73
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 15:20:28
Сериг
Это вы че то переборщили может Stm8 лучше подойдет?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 15:25:40
sdram85
Использование АтМеги32 годится только для проверки, В нее даже полноразмерную картинку без внешней флешки не запхнуть.
Есть еще два дисплея:
FOXLINK 8287-0128-5080 Rev:1.0 размер 3.0 (На него даже распиновка неизвестна доконца)
Но есть запускающийся телефон на котором он стоял, Согласно разводке/замеру на теле, пробовал подключатся и читать ID, Но нефига.
И интерфейс у него вроде как 18бит (Думаю притащить осцилл да посмотреть где что)
И с обратной
FPC4210M-V2 вроде как 2.8
Похожая распиновка имеется, но также ID не читается
Вот совпадающая к нему распиновка (но походо не сильно она и совпадает)
Есть у котов идеи по запуску онных ???
Добавлено: Чт авг 04, 2011 15:27:38
Satyr
Сериг писал(а):Это вы че то переборщили может Stm8 лучше подойдет?
Нет конечно.
и STM32 тоже мало будет. Только под звук если, mp3 играть будет с запасом -))
Добавлено: Чт авг 04, 2011 16:28:57
Кислый
А разве нет хардварных кодеков, способных это дело разрулить ?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 14:20:53
sdram85
Запустил свой TFT8K1670FPC-A1-E на STM32vlDiscovery
STM32 -> China_LCD
GPIOC 0-15 - > PB 0-15 (16Bit DATA)
GPIOA 14 - > LCD_Reset (Chip Reset Select)
GPIOA 13 - > LCD_RD (Read Data Select)
GPIOA 12 - > LCD_WR (Write Data Select)
GPIOA 11 - > LCD_RS (Register Select)
GPIOA 10 - > LCD_CS (Chip Select)
GPIOA 0 - > Lcd_Light (Backlight)
TFT8K1670FPC-A1-E (ID=0x1505),
Но должны запускаться и контроллеры с ID=0x7783, ID=0x9320, ID=0x9325, ID=0x9328 (для них свои иниты прописаны),
и тип инита выбирается согласно считанному регистру 0x0000
Пока графических функций очень мало (тест, полигон, заливка), но для проверки сгодится (на картинке тест)
З.Ы. Выход подсветки подключять через транзистор. (У меня подсветка напрямую от 5В через резюк на 33ома)
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:33:00
КАШАК
Есть дисплей от Motorola v171 и его схема.
Насколько я понял у него интерфейс SPI.
Как его можно подключить к Mega32? Может кто-нибудь с таким работал?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 09:19:09
x-files
не SPI, а вроде как I2C
у меги он есть аппаратный
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:47:33
КАШАК
Подключать дисплей и МК надо к 3,3В. ? А какие команды инициализации и т.п. посылать?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 13:38:34
uzamar
КАШАК писал(а):Подключать дисплей и МК надо к 3,3В. ? А какие команды инициализации и т.п. посылать?
Дисплей точно от 3,3В питать, контроллер можно и 5В, но необходимо согласовать уровни (например, токоограничительные резисторы). Контроллер
http://www.displayfuture.com/engineerin ... UC1682.pdf.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 17:08:11
КАШАК
Почитал даташит, но так и не понял куда подсоединять выводы /RST и /CS, и как отправить данные на дисплей, например залить белым?
I2C библиотека CodeVision подойдёт или надо всё самому писать? Модет для этого контроллера есть готовая библиотека?
Заранее спасибо:-)
Добавлено: Вт авг 09, 2011 08:59:10
x-files
Судя по ДШ контроллера (если это тот контроллер) то у него нет И2Ц, есть SPI (ошибочка вышла)
Исходя из приведенной Вами схемы, можно предположить след. вариант подключения:
MOSI (MK) -> SDA (LCD)
SCK (MK) -> SCL (LCD)
SS (MK) -> /CS (LCD), хотя можно использовать любую другую ногу
/RES (LCD) можно прицепить на любую ногу МК или вообще повесить на него RC цепочку
все остальное (посылка команд - данных), нужно курить ДШ, как МК, так и ЖКИ
работа МК с SPI в нете валом примеров
а по ЖКИ, прийдется самому разбираться
Добавлено: Вт авг 09, 2011 09:00:21
uzamar
КАШАК писал(а):Почитал даташит, но так и не понял куда подсоединять выводы /RST и /CS, и как отправить данные на дисплей, например залить белым?
Заранее спасибо:-)
RST и CS подключаются на свободные выводы МК. RST сброс, CS выбор кристалла перед работой по шине. SDA и SCL подключаются к хардварному SPI как (выше описано) AVRки (хотя можно подключить на любые выводы и самому дрыгать ногами). I2C CodeVision не подойдет, все равно придется самому писать инит дисплея. Все команды для работы в даташите выше на 13 стр. Вообщем курите даташит. Удачи!
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:04:55
Moto_v3x
небольшой пример для UC1682, правда непончтно какой компилятор, возможно Кеил
http://read.pudn.com/downloads70/source ... 82.C__.htm
Добавлено: Ср авг 10, 2011 17:50:40
КАШАК
Как отправить команды по I2C я знаю, я не могу разобраться какие команды нужно отправлять... Помогите, пожалуйста, разобраться с парой команд по даташиту, дальше я уже сам
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:25:23
канифоль
Подскажите какой дисплей можно с легкостью заюзать от мобильника типо нокии 3310?
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:41:24
Satyr
Кислый писал(а):А разве нет хардварных кодеков, способных это дело разрулить ?
Есть чуть чуть. Но труднодоставабельны, порой даже документация закрыта. Делаются, восновном, под кого то.
Смысла нет. Зачем отдельный кодек, если всеравно еще процессор понадобиться ? зачем несколько кропусов, если можно сделать на одном ? Это просто по деньгам не выгодно.
Так же как пойди найди просто контроллер PCI или PCI-E - смысл в отдельном контроллере, если всеравно будет ASIC или FPGA, в который можно всунуть PCI интерфейс.
на тему видео поиграть - омап, давинчи, аймкс и т.п. Если хреновое видео с мобильников, то можно арм9 обойтись.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:46:20
Сериг
канифоль писал(а):Подскажите какой дисплей можно с легкостью заюзать от мобильника типо нокии 3310?
С легкостью нельзя.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:59:58
Satyr
как это ? все очень легко.
дисплеи вобще весьма примитивны.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:01:45
celladon1
Есть дисплейчик от SONY ERICSSON XPERIA X1
Размер 3", разрешение 800х480, называется H/60H00150-00M-N5
Нашел datasheet на контроллер S1D13774, а распиновки разъема нет. Может подскажет кто?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:22:08
Кислый
гугли сервисные схемы, там уже ориентируйся на месте
