Страница 10 из 220
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Ср июн 09, 2010 07:25:39
nik-as
Drull писал(а):Как полная маркировка МС 8 ног,стоит в мобиле Рейзер на подсветку кнопок,рядом дроссель и кондеры.
Написано: H857 1887
Вероятно это оно.
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV857L.pdf
Добавлено: Вс июн 13, 2010 22:01:03
BarsMonster
1) Сабж, на материнское плате, зеленые квадраты
Звонится как перемычка, но непонятно почему нельзя было просто на плате дорожку сделать, внизу вроде ничего нет....
2) Выпаял кучку SMD электролитических конденсаторов твердотельных (бочки, плоская крыша без засечек, уголок помечен).
На некоторых написано - 100/16v, 150/6.3v (первая строка d3 или o7L) - это более менее понятно.
А на некоторых -
Первая строка - YT
Вторая - 100C
Третья - UD
Что это - не понятно(в смысле что конкретно значит). По размеру примерно как и другие.
3) Пару раз находил чипы Atmel 534/542 - в SOIC-8 (рядом с контроллером USB-картридера, на материнской плате у нижнего PCI-слота...), что это такое? Гугл/сайт атмела не знает...
Добавлено: Пн июн 14, 2010 07:05:38
nik-as
BarsMonster писал(а):1) Сабж, на материнское плате, зеленые квадраты
Это предохранители.
А на некоторых -
Первая строка - YT
Вторая - 100C
Третья - UD
Первая и третья строчки - это дата выпуска и какая то технологическая информация.
Во второй строчке - 100 номинал кондёра, а С рабочее НАПРЯЖЕНИЕ естественно кодированное.
Это энергонезависимая память типа 24Схх
Добавлено: Пн июн 14, 2010 23:12:55
BarsMonster
Спасибо :-)
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:52:15
Invisible-Shadow
Продолжаю ковырять всё тот же двухканальный измеритель-регулятор и наткнулся на детальку, фото которой в приложении. Она выполнена в корпусе SOT-23 и стоит между ногами REF+ и REF- АЦП AD7706. Из маркировки на корпусе только обозначение TAIU. Причем над буквами "A", "I", "U" проставлены горизонтальные черточки. Логично предположить, что это это источник опорного напряжения, но судя по даташитам на ИОНы в корпусе SOT-23, рассчитанные на напряжение, необходимое для данного АЦП, у них рабочие как раз те ноги, которые у данной деталюшки закорочены дорожкой. Вот теперь и думаю, что это за зверь такой. Может кто знает?
Добавлено: Пт июн 18, 2010 18:31:22
Штабскапитан Овечкин
Кто может опознать такое чудо? Корпус SOIC14. Даже не пойму, с какой стороны читать и чьи это буквы.Изображение
Добавлено: Пт июн 18, 2010 19:23:14
nik-as
Штабскапитан Овечкин писал(а):Кто может опознать такое чудо?
Обычное чудо. :)
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... M2901.html
Добавлено: Сб июн 19, 2010 03:44:05
vadiv210
Помогите опознать компонент
Добавлено: Сб июн 19, 2010 06:35:06
nik-as
vadiv210 писал(а):Помогите опознать компонент
Стабилизатор 142ЕН5А.
Добавлено: Сб июн 19, 2010 11:27:00
vadiv210
Спасибо
Добавлено: Чт июл 08, 2010 17:54:37
Invisible-Shadow
Помогите, пожалуйста опознать компонент. Из маркировки на корпусе надпись L01B.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 18:33:05
MIF
Invisible-Shadow писал(а):Помогите, пожалуйста опознать компонент. Из маркировки на корпусе надпись L01B.
marking SMD
Добавлено: Чт июл 08, 2010 20:09:46
Invisible-Shadow
Спасибо за полезную ссылку, но она, похоже, мне не поможет, т.к. то, что там выдается по маркировке L0 выпускается в корпусе SOT-23, а у меня на фотке зверь о шести ногах. К тому же непонятно, что означают последняя цифра и буква в маркировке.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:04:13
MIF
Если предположить, что 5-ти ногий чип могли уместить в 6-ти ногий, то можно рассмотреть разводку - LP2980 - Micropower 50 mA Ultra Low-Dropout Regulator In SOT-23, а вдруг совпадёт. :) Конкретно - LP2980IM5-5.0 = L01B
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:19:13
Invisible-Shadow
Еще раз спасибо. Скорее всего это он и есть.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 02:08:42
vanderSEXXX
Расковырял советский телик на детальки, нашёл интересную вещь, 2 сложенных вместе коричневых брусочка с дырками, по 4 вывода у каждого. На боку написано КД205Д. Диодный мост? Можно параметры его узнать? А то всё перерыл, не нашёл
Добавлено: Пт июл 09, 2010 11:45:39
gregor
Диодные сборки - по 2 диода в каждой, с одной стороны аноды, с другой - катоды. Слабенькие диоды: Uобр = 100В, I пр = 0.5А. Из двух кирпичиков мостик собран.
http://vicgain.sdot.ru/spdiod/diodvypm.htm - всезнающий Гугл нашел все сразу - учитесь пользоваться поисковыми системами.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 23:57:04
vanderSEXXX
gregor писал(а):Диодные сборки - по 2 диода в каждой, с одной стороны аноды, с другой - катоды. Слабенькие диоды: Uобр = 100В, I пр = 0.5А. Из двух кирпичиков мостик собран.
Я может глупый вопрос задам, но мне интересно знать что значит Uобр? Максимальное переменное напряжение котороего можно на этот мост подать? Или напряжение которое с него выйдет? Про ток тот же вопрос
Добавлено: Сб июл 10, 2010 00:09:04
Invisible-Shadow
Uобр - это максимальное напряжение, которое можно приложить к p-n переходу диода в обратном напавлении, при этом сам диод еще будет сохранять работоспособность.
Iпр - это максимальный ток, который может протекать через открытый диод. Т.е. если через диод потечет ток больше, чем Iпр, то он сгорит.
Вообще, чтобы не возникало подобных вопросов, можно учебники по радиотехнике почитать или хотя бы в справочники по радиодеталям заглянуть. На худой клнец можго у Гугла спросить :)
Добавлено: Сб июл 10, 2010 00:46:11
vanderSEXXX
Я тупка! Напряжение обратное? То есть подать на такой мост переменного тока для выпрямления можно только в пределах 100 вольт и 0.5 А ???? Книг у меня нету, а интернет ужасно плохой, убью на поиски кучу времени, а смысла так и не пойму. Мне нужно чтобы понимающий человек понятным текстом сказал мне как оно работает
