Страница 10 из 13
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Добавлено: Сб июл 02, 2011 11:16:20
МитяРа
ploop писал(а):Попробуй между землёй и RESET'ом конденсатор на 0,1мкФ поставить
А с RESET-а на плюс питания ещё диод, катодом на плюс..
Добавлено: Сб июл 02, 2011 11:35:34
Alexsandr200707
МитяРа писал(а):ploop писал(а):Попробуй между землёй и RESET'ом конденсатор на 0,1мкФ поставить
Шунтируем???
Добавлено: Сб июл 02, 2011 12:48:07
МитяРа
Alexsandr200707 писал(а):Шунтируем???
Нет - разряжаем кондёр сброса после выключения питания..
Добавлено: Сб июл 02, 2011 21:48:09
ploop
Хорошо, подумаем попозже. Пару дней буду занят.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 21:15:01
Alexsandr200707
Как там Ваши дела, готовы подумать??? Я не напрягаю, просто ожидание томит!!!
Добавлено: Ср июл 06, 2011 23:18:35
ploop
Давай подробней, почему не работает? Проверил еще несколько раз - всё нормально. Монтаж правильный? Можно фото собранного устройства в разных ракурсах и с хорошим качеством?
Исходники я дал. Если у кого-то есть предложение, как сделать лучше - с удовольствием послушаю.
На счет регулировки паузы: кнопки опрашиваются только после прохода полного цикла. По-другому смысла не вижу, т.к. это внесёт дополнительные задержки, а пауза регулируется очень редко, дальше просто используется. Яркость - в любой момент.
Если очень надо - могу перестроить алгоритм, но это дело не пяти минут, на на много дольше.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 00:04:52
Alexsandr200707
Ок, завтра все будет!!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 12:32:12
Alexsandr200707
Добавлено: Вт июл 12, 2011 19:50:15
Alexsandr200707
ploop
Посмотри видео постом выше!!!
Добавлено: Ср июл 13, 2011 19:24:13
ploop
Посмотрел.
Там такие электролиты, что держат светодиоды несколько секунд, а тиньку и подавно.
Надо придумать цепь сброса (правильней - поставить супервизоры питания, наподобие этих:
http://chipnn.ru/23.php )
И что-то с частотой, должны зажигаться быстрей. Похоже включен фьюз CKDIV8
Добавлено: Вт авг 09, 2011 13:45:46
asn007
ploop, а можешь схему скинуть? Окончательную!
З.Ы. Чем схемы под линуксом рисуешь?
Добавлено: Вт авг 09, 2011 13:52:59
МитяРа
Ploop все схемы хвостом рисует..
Добавлено: Вт авг 09, 2011 17:08:33
ploop
asn007 писал(а):ploop, а можешь схему скинуть? Окончательную!
Могу, но позже.
Схемы рисую либо в Splan'е под вайном, либо в Eagle.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 18:11:09
asn007
Ок, мне не к спеху!
З.Ы. А печатки? В спринте под вайном?
Добавлено: Вт авг 09, 2011 18:34:34
ploop
В спринте - если очень простые. Чуть сложнее (особенно для производства) - только Eagle. Спринт не подходит вообще.
Всё хочу еще KiCad освоить, да времени копаться нет...
Добавлено: Вт авг 09, 2011 21:40:48
asn007
А кикад вроде только для кедов? Или ты кедоюзер?
Добавлено: Вт авг 09, 2011 22:00:09
ploop
Нет, не для кедов. Не смотри, что на "K" начинается. Он и там и там работает.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 13:48:20
asn007
Эмммм... Ну как там со схемой?
Добавлено: Пн сен 05, 2011 02:59:34
m.ix
всё не читал - вообще ни читал
как то я сделал преобразователь для светодиодов на 34063
работала даже от 2х вольт и давала вольт 20 на выходе
и как раз подключал некоторую последовательно кучку светодиодов.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 22:33:45
Alexsandr200707
А работу на видео можно увидеть???
