Страница 10 из 12
Re: Передача данных через электросеть!
Добавлено: Пн апр 10, 2017 06:46:02
migvu
Так давайте сварганим что то достойное всем миром?
Добавлено: Пн апр 10, 2017 17:40:10
migvu
Спаял по второй схемке- работать не хочет!!! Как определить что не работает? На L1 мерею частоту показывает 50 герц. Похоже генератор не работает или он работает на частоте электросети?Может чего с печаткой напутал? Кому не лень проверьте.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Ср апр 25, 2018 21:16:59
maminev
Друзья как общаться через линию электропередач непосредственно. Используя более низкую чем 50 Гц частоту. Такие схемы были в радиожурналах. Не подскажите как это реализовать и дальность общения, коллеги.
Добавлено: Ср апр 25, 2018 23:07:39
valentinovich
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D ... %B8&lr=213
Добавлено: Ср апр 25, 2018 23:11:02
kaetzchen
я фейею.. более низкую частоту, чтобы общаться через сеть.. мона только морзянкой..
Добавлено: Ср апр 25, 2018 23:20:30
АлександрЛ
[uquote="maminev",url="/forum/viewtopic.php?p=3363026#p3363026"]как общаться через линию электропередач непосредственно. Используя более низкую чем 50 Гц частоту.[/uquote]
"телефонный диапазон" речевого сигнала, достаточный для разборчивости речи- считается от 300 до 3000 Гц, так, что "ниже 50-ти герц" у вас НИЧЕГО не выйдет..
Вот более высокую частоту- использовать можно.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 16:05:01
Maykill
[uquote="maminev",url="/forum/viewtopic.php?p=3363026#p3363026"]Друзья как общаться через линию электропередач непосредственно. Используя более низкую чем 50 Гц частоту. Такие схемы были в радиожурналах. Не подскажите как это реализовать и дальность общения, коллеги.[/uquote]
лехко...
морзянкой к примеру
Добавлено: Пт апр 27, 2018 19:09:47
Adagumer
Как то наткнулся вот на такую статью : https://3dnews.ru/821880
Возникла дикая мысль провести инет из дома на работу, расстояние между точками где-то метров 150-200.
Питание от одной подстанции, когда свет на работе пропадает то пропадает и дома.
Оборудование вроде не особо дорогое, тыщи в три примерно можно уложиться.
Но вот вопрос на одной фазе находиться моя квартира и мой кабинет или на разных или может вообще
разные линии.? Как это выяснить не особо затратным способом?
Добавлено: Сб апр 28, 2018 07:01:37
shindax
Для небыстрых процессов типа "включить-выключить" (что, собственно, и есть морзянка) есть реализация протокола X10 от Microchip со схемой и с исходниками http://www.microchip.com/wwwappnotes/ap ... e=en012050
Добавлено: Сб апр 28, 2018 12:46:31
roman.com
Adagumer писал(а):вопрос на одной фазе находиться моя квартира и мой кабинет или на разных или может вообще
-По наряжению. Нагрузить одну фазу, отключить одну фазу... и т.д. ))
-Прозвонкой (генератором).
-и т.д.
Adagumer писал(а):Как то наткнулся вот на такую статью : https://3dnews.ru/821880
Интернет по сети... А помоему это всё ерунда... Там ещё есть всякие электоросчётчики с фильтрами... и т.д.
За тыщи три можно протянуть витуху метров 150-200. Или купить Wi-Fi... ))
Добавлено: Сб апр 28, 2018 13:00:05
As
Ростелеком всем клиентам, приобретающим приставки IP-TV, предлагал адаптеры для передачи Ethernet по проводам сети питания... Особого спроса девайс не имел - дальность меньше, чем у Wi-Fi, цена великовата... :)
Добавлено: Сб апр 28, 2018 18:58:07
Adagumer
roman.com писал(а):можно протянуть витуху метров 150-200. Или купить Wi-Fi
Витуху не получиться, на пути жилой дом и другое предприятие, с Wi-Fi тут тоже сложности
три строения на прямой более высокие чем мой дом и контора!
Добавлено: Ср май 02, 2018 06:19:14
linuxdude
В тему - набрел на https://github.com/leocat3/PLC-Modem - просто довольно забавный PLC модем. Со схемой и исходниками прошивки. Ну и просто любопытный пример того как данные через сеть 220 вольт можно качать. Runglish автора конечно довольно забавный, зато штука использует ряд любопытных схемных трюков и неплохо иллюстрирует один из вариантов как это можно делать. Относительно низкоскоростная штука (до 19200 bps) но этого хватит для управления и телеметрии и даже вроде быстрее и менее дурацки чем X10 и тому подобные странные вещи.
Добавлено: Пн май 07, 2018 13:21:39
СКАЗОЧНИК
Что за файлы МД? Есть просто статья про это? )))))
Добавлено: Пн май 07, 2018 13:31:21
Maykill
к примеру тут
Часто задаваемые вопросы по Powerline-адаптерам
https://kb.zyxel.ru/hc/ru/articles/1150 ... omePlug-AV
кстати -гдето была статья про китайский интернет по электросети с оконечным устройством в виде светодиодной настольной лампы
Добавлено: Пн май 07, 2018 15:34:01
СКАЗОЧНИК
А что-нибудь такое возможно замутить? Чтобы развязка гальваническая. Не сложный монтаж.
Передать буквально 3 байта меееееедленно.
При этом кабель может быть под нагрузкой, а может быть и без. Местами может быть крученый.
Также может чего-то сделать подобное как у RS-485? Сигнал в противофазе на дыва провода?... Так, предположения только, я в этом не соображаю. :)
Добавлено: Пн май 07, 2018 15:58:50
Ivanoff-iv
почему бы и нет? типа hart протокола, только к реалиям сети его адаптировать.
Добавлено: Пн май 07, 2018 16:19:03
СКАЗОЧНИК
Можно поэкспериментировать, когда свободное время будет... Только когда вот оно будет.?!
Добавлено: Вт май 08, 2018 22:42:35
linuxdude
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3371109#p3371109"]Что за файлы МД? Есть просто статья про это? )))))[/uquote]
На гитхабе .md файлы это обычно "markdown". По сути - обычный текст, только еще форматирование слегка содержит. Github это форматирование понимает и отображает, что используют для культурного описания проекта и проч (чаще всего в виде файлика README.md, он наиболее приоритетный). Это более информативно чем просто текст без форматирования, но не так наворочено как HTML и проч.
Локально .md можно открыть любым текстовым редактором, останется читаемо. Но в том powerline модеме все самое интересное на самом деле в PDFах. Просто пример как загнать данные в 220, как их вынуть, и чтобы остальное при этому не мешалось, быстрее и менее странно чем в x10 и кой-что достаточно оригинально обыграно железом МК.
Добавлено: Ср май 09, 2018 07:02:08
As
Монтируя системы передачи данных по проводам сети питания, убедитесь предварительно, что на пути не окажется "приборов учета", передающих данные по той же сети! Если вы создадите этим приборам помехи - возможны санкции (статья в УК имеется...) :)))
