Страница 10 из 19
Re: Оптимальное двухполярное питание для предусилителя
Добавлено: Вт окт 08, 2013 11:15:03
Leonid78
1. получите -12В
2. типа того
Добавлено: Ср окт 09, 2013 00:32:05
graham
Если схема рассчитана на +-15, а я подам +-5 нужно ли менять номиналы резисторов и конденсаторов?
Добавлено: Ср окт 09, 2013 07:13:54
Leonid78
какая схемка
Добавлено: Ср окт 09, 2013 23:36:45
graham
Добавлено: Чт окт 10, 2013 08:05:15
Leonid78
ни резисторы, ни конденсаторы здесь не причем
основная проблема что не все опереционники могут работать при пониженном питании - вроде NE5534 и LM833 могут
другая проблема динамический диапазон который вам нужен с приемлемыми для вас скажениями?
Хотите что то хорошее нужно стабильное питание +-15В
Сколько ваша схема должна потреблять?
Добавлено: Чт окт 10, 2013 20:31:32
graham
Понял, спасибо.
Потреблять, чем меньше, тем лучше
Но не критично.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 21:00:00
graham
В протеусе собрал схему (
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=163589), запустил моделирование и получил на выходе 4 с копейками вольта. BAT85 заменил на другие 30V 12A.
Пару раз проверил, все по схеме. Она не рабочая или я не могу увидеть ошибку?
Добавлено: Пт окт 11, 2013 21:13:56
Leonid78
Попробуйте закоротить R1
Эти схемы обычные умножители напряжения, если 555 работает, то емкости подлюченные к ее выходу заряжаются через диоды
Re: Двуполярный БП из однополярного.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 00:31:24
Игорь2342
Подскажите, а можно из пары
подобных штук сделать двуполярное питание от однополярного источника? Из 12, например, +-20
Добавлено: Вт янв 21, 2014 06:09:39
Slabovik
Не получится, т.к. это простые понижающие или повышающие преобразователи. У них нет гальванической развязки и они не инвертирующие. А для получения отрицательного плеча должно быть что-то из двух этих вариантов.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 17:36:35
Carbone
Посмотрите пожалуйста, нарисовал печатную плату для этой схемы
, нормально вышло или исправить что надо?
Двухполярное питание
Добавлено: Пт сен 11, 2015 09:49:08
krot0125
Здравствуйте , нужно двухполярное для усилка ,можно ли просто сделать делитель на резисторах ? Или лучше по-другому? Посоветуйте как лучше
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Двухполярное питание
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:00:21
Gudd-Head
На резисторах плохо. Очень плохо.
Пишите, что у вас есть — подумаем.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:17:52
krot0125
Так особо ничего нет я лучше закажу что нужно . Из оу валяется пару штук типо к140уд9 пару КРЕНок ,транзисторы 815/16/17/18/19
Добавлено: Пт сен 11, 2015 20:13:27
6ф1
Для начала нужен транс с двумя вторичками, или одной с выводом от середины.
Ну а потом уже диоды, кренки или чего еще.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 17:58:23
krot0125
А есть возможность сделать норм на обычном транче с одной вторичкой?
Добавлено: Сб сен 12, 2015 18:20:12
musor
да но усилок должен быть с банкой на выходе(как старье) например на 2002,2003
или мост с 1полярным питалом
учтите исскуственая средняя точка
(как на схем выще) годится толко для ОУ где нагрузка идет между .....-и...+
все другое в топку
Добавлено: Сб сен 12, 2015 18:25:10
Телекот
krot0125 писал(а):А есть возможность сделать норм на обычном транче с одной вторичкой?
Есть, нужна схема вашего усилителя.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 20:37:22
krot0125
вот схема усилка
Добавлено: Сб сен 12, 2015 23:05:18
-serg-
Схема из Datasheet TDA2050 c однополярным питанием, добавляются два резистора (R1, R2) и два конденсатора (C2, C7).
