Страница 10 из 61
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:22:40
edm2007
Здравствуйте.
Ну дефекта там точно нет. :) От чего питаете термометр и каким напряжением?
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср апр 18, 2012 23:18:04
kvb48
Нет, это конечно не дефект. Просто я поставил транзисторы какие под руку попались. Б. П. зарядник 5V.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт апр 19, 2012 05:25:52
edm2007
Ну тогда разумеется, может потребоваться подбор резисторов.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 09, 2012 08:10:12
ALL222
Уважаемый автор собрал термометр с 4-х разрядным индикатором ОК (без кнопки). Девайс заработал сразу. Хотел приментиь даннй термометр в автомобиле.
Подскажите можно ли доработать конструкцию по регулировке яркости индикатора (день-ночь).
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 09, 2012 12:14:25
edm2007
Здравствуйте.
Давайте попробуем. :) Расскажите, что именно Вы хотите. Я так понимаю, нужен еще один вывод "день / ночь"? При 1 на нем один режим, а при 0 - другой? Или не так?
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 09, 2012 13:42:39
ALL222
Уважаемый автор суть вопроса Вы поняли правильно (Видел в инете схему тахометра, в которой при включении света фар в автомобиле, менялась интенствность свечения индикатора).
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 09, 2012 14:56:38
edm2007
Хорошо, в свободное время займусь. Сейчас с этим не очень... :solder:
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 09, 2012 23:42:33
Le_Fleurs
ребята у меня 3 вопроса, что это за корпус на батарейку используется и какая именно батарейка, что термометр работает от 3V
И 2-й вопрос, как качественно закрыть датчик что бы в него не попадала влага снег и т.д. надеть кембрик и прогреть промышленым феном? что бы получилось типа такого? или как?
3-й и что Attiny2313 нужно прошивать с кварцем?
(31.57 КБ) 1887 скачиваний
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 10, 2012 00:20:21
frag1k
1. Батарейка CR2032, корпус стандартный, с выводами под пайку.
2. Когда делал выносной датчик, то одевал 4 кембрика. Три мелких на каждый вывод после пайки и один поверх них и самого датчика, как на фото из статьи.
3. Кварц ненужен, внимательно читаем статью:
Тактирование выполнено от внутреннего генератора 4 MHz
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:58:02
edm2007
Спасибо, frag1k, все именно так.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 10, 2012 16:51:21
frag1k
edm2007, это вам спасибо. Кстати, а много ли места в МК осталось? Хватит ли на реализацию следующей задумки:
2 индикатора, 2 кнопки и соответственно 2 датчика. Каждая кнопка отвечает за отдельный датчик и при нажатии на её она выводит температуру только на один индикатор, например "Улица" и через n секунд тухнет, при нажатии на вторую кнопку, например "Дом", действия повторяются, только на другой индикатор.
P.S. Я к сожалению в программировании не силён, поэтому решил у вас спросить, авось такое возможно.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:22:43
edm2007
Такая реализация возможна, но это уже будет совершенно другое устройство. Да и выводов не хватит. :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:58:12
frag1k
Эх, вот ещё один стимул научиться программированию. :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 17, 2012 14:15:27
vesbg
Здраствуйте..
Мне понравилас ваша схема термометра, поэтому я решил реализовать его.
Собрал термометр четырехзначный, ОА, без кнопки. После программирования термометр заработал, но гаснет через 3 секунды. Может быть, "hex" файл не является правильным. Вы можете проверить. Я был бы очень благодарен
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 17, 2012 14:31:57
edm2007
Здравствуйте.
К каждой схеме есть свой проект Proteus, в котором можно убедиться что все работает верно. Может быть Вы прошили не той прошивкой? :) Вам нужен OAthermonb4dig.hex
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 17, 2012 16:06:36
vesbg
Точно "OAthermonb4dig.hex" я прошил. Попробовал "OAthermonb.hex" и там все работает как надо.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 17, 2012 16:31:16
edm2007
Зачем-то Вы меня путаете. Как раз с "OAthermonb4dig.hex" все должно быть нормально, а вот "OAthermonb.hex" для трех разрядов. Впрочем, с обеими прошивками термометр засыпать не должен.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб май 19, 2012 13:01:09
vesbg
Я прошу прощения. Ошибка на меня. Отличная работа, все работает. Желаю успешной реализации будущих проектов.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб май 19, 2012 13:02:58
edm2007
Спасибо. :) Вам тоже всего наилучшего. :))
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср июн 06, 2012 00:39:55
Vick
Датчик температуры можно подключить по двухпроводной схеме?
