Страница 10 из 35
Re: Простой барометр/термометр на МК
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:38:52
Володя177
помогите когда включаю устройство оно начинает пишать, это что значит?
так пишать вроде перестал=) но на дисплее только синий квадрат и ниче не показывает в чем может быть дело?
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:59:50
Володя177
и зачем на плате у автора два интера? я второй который малений не паял..
Добавлено: Пн фев 20, 2012 14:51:38
SergeyK
Володя177 писал(а):и зачем на плате у автора два интера? я второй который малений не паял..
Не совсем понял ху из "два интера"................
Добавлено: Пн фев 20, 2012 15:50:24
Володя177
ну на печатной плате два разьема.. наобоих написано Enter один под кнопку а второй фиг знает для чего :))
Добавлено: Пн фев 20, 2012 16:44:16
SergeyK
Володя177 писал(а):ну на печатной плате два разьема.. наобоих написано Enter один под кнопку а второй фиг знает для чего :))
Честно сказать ХЗ, ну а так если логически подумать если второй ентер параллельно первому ентеру то просто выносная кнопка ближе к рулю. Так если внимательно прочитать статью для чего делался изначально сей девайс...................
Добавлено: Пн фев 20, 2012 17:02:05
Володя177
верно=) я об этом как то неподумал. :))
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:49:35
avto12345
Каково предназначение диодов D2 и D3 ? Можно ли их не использовать ?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 20:09:41
atac13
у меня вопрос к SergeyK, вы уже сделали 2 устройства на разных индикаторах,а я только буду заказывать идикатор ,подскажите что за параметр в обозначении и с какой буквой лучше заказать с точки зрения смотрибельности?
(154.67 КБ) 596 скачиваний
вот что я нарыл ,только не пойму как этот параметр влияет на восприятие информации? :dont_know:
(199.58 КБ) 498 скачиваний
там где я буду заказывать есть с буквой I и H что посоветуете,т.е на скаладе есть
WG12864B-AEI
WG12864B-REI
WG12864B-YGH
как на ваш взгляд ,какой индикатор будет лучше читаться? :dont_know:
Добавлено: Вт фев 21, 2012 20:29:03
SergeyK
atac13 писал(а):у меня вопрос к SergeyK, вы уже сделали 2 устройства на разных индикаторах,а я только буду заказывать идикатор ,подскажите что за параметр в обозначении и с какой буквой лучше заказать с точки зрения смотрибельности?
WG12864B-AEI
WG12864B-REI
WG12864B-YGH
Я тут ни чего не могу посоветовать, все зависит от каждого конкретного человека. Мне по душе оказался черный негатив с янтарной подсветкой. Хотя и синий негатив с белой подсветкой тоже ничего, а один знакомый сказал что лучше обычного индикатора с зеленой подсветкой не бывает 8) Так что я тут не советчик.......
Добавлено: Вт фев 21, 2012 21:11:08
atac13
хорошо,а что это за параметр,случаём не в курсе?
(54.78 КБ) 552 скачивания
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:07:57
Володя177
а когда програмируешь Lock bits: 0x3f, неподскажете там какие галочки ставить?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:19:05
SergeyK
Володя177 писал(а):а когда програмируешь Lock bits: 0x3f, неподскажете там какие галочки ставить?
Я их просто не трогал...........
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:23:20
SergeyK
atac13 писал(а):хорошо,а что это за параметр,случаём не в курсе?
Понятия не имею, стараюсь сильно себе голову не забивать. 8)
Добавлено: Чт фев 23, 2012 18:38:16
atac13
SergeyK ,а вы не пробовали питать M41T81 от ионистора?
я посмотрел даташит на M41T81,там питание от 2 до 5 вольт, как идея?
я так питаю "Простые часы на светодиодных матрицах". сделал уже 2-ое часов-держат пару суток!
а так детали заказал,плату ваяю,прийдет комплект- начну паять,как запущу -отпишусь что получилось.
ещё вопрос ,можно ли заменить IRLL3303 (Q1) на IRLML2502 ?
Добавлено: Чт фев 23, 2012 19:16:06
SergeyK
atac13 писал(а):SergeyK ,а вы не пробовали питать M41T81 от ионистора?
Я думаю что все в твоих руках, можно и попробовать и от ионистора. Я не пробовал так как покупать неохото, а в наличии держателей под CR2032 цельная куча и батареек от материнок тож хватает.
Насчет трпнзистора надо даташит смотреть.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 07:24:26
SergeyK
Вот такой получился корпус, осталось мо...ду лица сообразить.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 13:22:12
Володя177
Отлично получилоь=) а COM порт для чего? чтоб контролеер перепрошивать?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 13:26:56
SergeyK
Володя177 писал(а):Отлично получилоь=) а COM порт для чего? чтоб контролеер перепрошивать?
В основном да, тем более что 232 запаяна на плате :)) А так пускай будет, может всетаки кто нить возьмется за прогу для компа 8)
Добавлено: Вс фев 26, 2012 17:44:31
Володя177
когда включаю устройство на дисплеи только синий квадрат и все=( подскажите в чем может быть причина? может МК как то нитак прошил... и будет ли она работать если я не впаивал ESDA6V1L
Добавлено: Вс фев 26, 2012 18:57:10
SergeyK
Володя177 писал(а):когда включаю устройство на дисплеи только синий квадрат и все=( подскажите в чем может быть причина? может МК как то нитак прошил... и будет ли она работать если я не впаивал ESDA6V1L
ESDA6V1L защитный диод на температурные датчики, без них и без датчиков работать будет. Даже без датчика давления будет запускаться с надписью Ошибка датчика!. А вот насколь знаю без часиков работать не будет, часовая микруха запаяна, итсправна? Прозванивай все связи. Могу сказать точно что оба варианта плат рабочие на 100%.
