Страница 10 из 17
Re: Зазор импульсного трансформатора
Добавлено: Чт дек 01, 2011 13:30:40
Microwatt
Никто не думал. что некто такое придумает.
энергию-то в нагрузку на другой стороне передают.
закоротить первичную обмотку- не самый лучший способ передать ее во вторичную
Возможно, Вы хотели рекуперировать энергию от индуктивности рассеивания, ту что в клампере (демпфере) рассеивают бесполезно?
Но не получается по приведенной схеме это сделать.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 15:14:38
Телекот
Microwatt писал(а):Возможно, Вы хотели рекуперировать энергию от индуктивности рассеивания, ту что в клампере (демпфере) рассеивают бесполезно?
Ну почему? Во время прямого хода верхний транзистор закрыт, когда начинается обратный ход он открывается и заряжает конденсатор до напряжения чуть более отражённого. Но потом остаётся открытым всё время обратного хода и разряжает конденсатор примерно до половины отражённого напряжения. Надо просимулировать может и получится.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 15:52:54
serg_ns
Microwatt
А меня улыбнуло ваше безапелляционное
Про Пи-Ай улыбнуло. Контора эта ничего больше половинной мощности , заявляемой на свои чудесные микросхемы, как-то не успела реально показать. Я ей ватт до 10-15 доверяю. Серия TNY260-270, не более.
Ибо нелепо, основываясь на своем (возможно маленьком) печальном опыте, делать такие заявления
Добавлено: Чт дек 01, 2011 20:54:07
dmq
Собрал, заработало почти сразу. Понадобилось увеличить R9 до 47 Ом.
До магазина выбраться не удалось, транзистор поставил FCA20N60S
Vds = 600V
Id = 20A
Id pulsed = 60A
Pd = 260W
Rds = 0.22R
Qg = 57nC
После минуты работы трансформатор и радиатор транзистора еле теплые. Радиатор клампера порядка 45C - 50C, радиатор выходных диодов где-то так же 45C - 50C.
----- добавлено ------
Замеряная индуктивность первичной обмотки 260 uH с погрешностью 2%
Нагрузка 7 ламп 12V x 21W
Добавлено: Чт дек 01, 2011 20:54:39
dmq
Текущая схема
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:19:41
charchyard
dmq Понадобилось увеличить R9 до 47 Ом а в чём дело?
Это на какую нагрузку? Рисунки ничего
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:26:04
dmq
charchyard, забыл дописать, нагрузка - 7 ламп 12V x 21W
С резистором R9 = 10R ШИМка давала импульсы, все как положено, на затворе они же. Но, как я понимаю, транзистор не успевал открываться. Т.к. при этом на стоке была чушь полная, больше похожая на шум.
Ну не так уж и ничего. Сравни W1_up.PNG и Ccl.PNG. Интересно, да?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:31:36
Starichok51
соотношение индуктивностей у тебя заметно улучшилось. теперь отношение периодов примерно равно 6,5. это значит, что индуктивность рассеяния составляет около 2,5% от полной индуктивности.
нагрев вполне удовлетворительный.
но в истоке тоже сильная параша, как у меня.
параметры ключа хорошие.
судя по картинке на клампере, амплитуда 260 Вольт.
все нормально. клампер еще несколько колебаний схватывает.
для ключа на 600 Вольт получается максимальное питание может быть 340 Вольт. очень даже хорошо.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 22:16:02
Телекот
В затвор антизвонный резистор поставь ома на 3-6, и грязь на затворе пропадёт, и R9 не нужен станет.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 03:45:23
Microwatt
serg_ns писал(а):Microwatt
А меня улыбнуло ваше безапелляционное Ибо нелепо, основываясь на своем (возможно маленьком) печальном опыте, делать такие заявления
Так приоткройте свой большой опыт. Что удалось реально на РI ТОРах реализовать? Чем они нравятся?
Послушаем, посмотрим, поучимся. Возможно, даже сравним решения.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 03:59:27
Телекот
Просимулировал интересный способ уменьшения потерь в ограничительной цепочке, в мощных обратноходовых преобразователях.
Вот схема в симуляторе, L1 это индуктивность рассеивания, R1 это нагрузка 1.6 КВт.
Осциллограммы.
На левом рисунке красный луч -это напряжение на ключе 200в/д , синий луч ток ключа 50 А/д.
На правом рисунке красный луч - это напряжение на конденсаторе50в/д , синий луч ток конденсатора 50 А/д.
Как можно видеть почти вся энергия индуктивности рассеивания передается в нагрузку.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 08:04:05
charchyard
dmq писал(а):charchyard, забыл дописать, нагрузка - 7 ламп 12V x 21W
Мне кажется, это на ВЧ возбуждался твой комплементарный ЭП, работающий на приличную емкость "полочки" при открытии ключа. У меня такое было в аналоговом усилителе. Там составные КТ972/973 возбуждались на 68МГц. 47 или 68Ом в базовых цепях положили конец этому безобразию
. Учтём, аднака... Ещё у меня такое чувство, что ёщё двух ламп не хватает, судя по W1_up. С обдувом, конечно. А ток вторичный нечем померять? И потребляемый от сети. Форма тока от сети на резисторе 0,1...1,0+/-2%Ом? Пульсации Uout при максимальном токе. Козу нормально отрабатывает? К.П.Д. бы косвенно как-нибудь... На исток ВЧ всплески при закрытии ключа проникают, по всей вероятности, со стока через ёмкость Cds. У меня супрессоры тоже были практически чуть тёплыми, но постоянная времени клампера была на порядки выше и диод был суперфаст. Да, совсем забыл... У меня цепь ООС по напряжению на мощностях около 200Вт переставала работать и выходная ВАХ превращалась в полгопададающую. На ХХ у меня 13,8...14,4 регулируемое...
Добавлено: Пт дек 02, 2011 08:11:44
Starichok51
симулянт...
нагрузка должна быть во вторичной цепи, а не в первичной.
и как это можно увидеть, если цепи этого ключа никак не связаны с нагрузкой?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 09:19:05
Телекот
В симуляторе идеальный трансформатор, так что всё равно где нагрузка, поэтому и индуктивность рассеивания взята отдельно.
Хоть бы по делу что сказал мужик вроде с головой, а то старичка включил.
Если вам так удобнее смотрите так, осциллограммы те же, проверял.
Здесь просто конденсатор подключается к первичной обмотке трансформатора на всё время обратного хода, и он высасывает из конденсатора всё что он успел запасти.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 13:22:50
Starichok51
ваще-то, вроде, и можно исключить идеальный трансформатор...
Макашов в своем трактате говорит о диоде с временем восстановления 2,5 мкс. а с таким временем нет никакого смысла городить изгороду на полевике...
Добавлено: Пт дек 02, 2011 15:16:36
Телекот
Городушки большой и нет. В обычном стоит диод, мощный резистор, конденсатор, иногда супроссор. В этом- не мощный полевик, конденсатор, и виток провода на трансформаторе.
Конечно в блоках до 100 вт смысла нет, а вот больше имеет право на жизнь.
При чем медленный диод при закрывании довольно сильно греется, полевик закрывается быстрей, по прикидкам до мощности 300вт радиатор не потребуется, а на большую мощность и смыла нет делать обратноходовый блок.
идеальный трансформатор ставил в симуляторе просто для удобства, можно везде посмотреть какой сигнал.
с диодом с временем восстановления 2-3 мкС, можно замутить резонансную цепь, то же будет передавать энергию полностью, но при закрывании будет нагреваться больше чем полевик.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 20:11:49
dmq
Добрый вечер.
Моя эпопея продолжается
Зазор трансформатора сделал 1мм. Теперь практически нет запаса по нагрузке (он большой и не нужен, главное что выдает расчетную мощность а амплитуда тока ключа меньше). Данные трансформатора во вложении.
Ссылка на текущую схему, чтоб не листать ветку
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=85803
В общем все закончил, собрал. Порадовался как в первичной стороне все красиво. А вот на выходе бардак.
Нагрузка как обычно 7 ламп 12В х 21Вт.
Осциллограмм много, положил во вложение все одним архивом. Поясню содержимое по названиям папок:
47R - исходная схема, R9 = 47 Ом, в затворе ключа резистора нет.
Остальные папки - название папки это номинал резистора R9, в затворе ключа при этом стоит резистор на 5.1 Ома.
Напряжение на выходе, замерянное мультиметром около 12.75В во всех вариантах.
Прицепился именно к схеме управления затвором из-за того что только в этом узле были изменения относительно первого варианта платы. Да и по экспериментам видно что изменение номинала R9 имеет значительное влияние на выход.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 22:18:02
charchyard
dmq Теперь практически нет запаса по нагрузке если это твая максималка, то зазор в 1мм одобрямс
А вот на выходе бардак никакого бардака на выходе нет, приблизительно, всё как и у меня. Без выходного дросселя так и должно быть.
Остальные папки - название папки это номинал резистора R9, в затворе ключа при этом стоит резистор на 5.1 Ома "развязав" выход ЭП от затвора ключа резистором 5,1Ом, ты избавился от возбуда ЭП на ВЧ из-за довольно приличной "динамической" емкости затвора.
Да и по экспериментам видно что изменение номинала R9 имеет значительное влияние на выход оно и на амплитуду выброса имеет влияние, в первую очередь: чем номинал больше, тем выброс меньше. Всё согласуется с теорией.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 11:07:54
serg_ns
Microwatt писал(а):serg_ns писал(а):Microwatt
С удовольствием
Но, наверное не в этой теме, а то офф получится. Вкратце - 3 БП на ТОР22Х - с выходами 12-16В, 4А. БП на ТОР250 2х35В, 3А (основа - БП с ирбислаба). БП на ТОР204 - регулируемый - 14-16В, до 7А (правда на 7А не нагружал - не надо было
). Нюанс - если есть возможность, стараюсь использовать готовые трансы
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:06:08
Frogfot
2 dmq: чем NCP120xx лучше UC384xx?
