Страница 10 из 113
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:40:00
federic
Слесарь писал(а):Изображение
Дарю прошивку к своей схеме. Там есть пару несущественных глюков, но для тестирования вполне приемлимо:
А данные катушки можно узнать(диаметр провода и диаметр обода)?
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:49:11
Слесарь
Катушку можете сделать по своему усмотрению. Сделайте сочетание емкости и индуктивности так, чтоб попасть в частоту резонанса примерно 127 кГц. Уж такие примитивы думаю ясны любому радиолюбителю.
У меня 150 витков и 1000 пик емкости.
Можно начать пробовать катушкой от радиоприемника и подобрать емкость.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 13:38:00
vano11
federic писал(а):Сегодня испытывал малогабаритный USB-RFID дубликатор. Вот он: http://youtu.be/IoiqZBhq1cQ
А хекс где? Вот даже Слесарь свой выложил.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 13:48:22
federic
Напишите автору в личку и он пришлёт. Автор Iplogger.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 13:53:42
vano11
federic писал(а):Напишите автору в личку и он пришлёт. Автор Iplogger.
А зачем такие сложности? Как я понимаю это тестовый проект и Iplogger выложит на конкурс что то типа комбайна.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 16:40:15
federic
Давайте попробуем USB-RFID.
Запускаете SimpleHIDRead.exe. Затем подключаете девайс. Фьюзы теже что и в комовской версии на странице 5. Iplogger.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 17:53:05
vano11
Спасибо!
federic писал(а): Фьюзы теже что и в комовской версии на странице 5. Iplogger.
Это в этой теме на 5 странице? Вот такие
Добавлено: Вс июл 22, 2012 17:56:18
Proxy
vitos писал(а):прилагаю два варианта схемы .вариант RFW_628 аналог схемы с казуса , второй вариант от считывателя испытано мною на чтение .
vitos, а зачем резистор на 1кОм, шунтирующий нижний по схме транзистор Т2 ? подскажите плиз,а то сам хоть убей не пойму.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 18:02:13
federic
vano11 писал(а):Спасибо!
Совершенно верно, или вот так привычнее:
Добавлено: Вс июл 22, 2012 20:19:32
federic
Слесарь писал(а):есть пару несущественных глюков, но для тестирования вполне приемлимо:
Какой номинал резистора между катодом диода и кондёром 1 мкф?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 02:47:13
vitos
Proxy писал(а): vitos, а зачем резистор на 1кОм, шунтирующий нижний по схме транзистор Т2 ? подскажите плиз,а то сам хоть убей не пойму.
схема заимствована где_то в инете ,так что ничего не могу сказать про резистор.
нашел :tea: http://electromost.com/publ/bezopasnost ... d/3-1-0-74
Добавлено: Пн июл 23, 2012 08:39:48
goldhands
Я опять с дебильными вопросами. Сколько витков нужно для катушки usb-rfid дубликатора и какого она диаметра.И кто нибудь пожалуйста может поделится проектом печатки?Красиво разводить печатные платы у меня не получается :) :) :)
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:08:11
federic
Нормальный вопрос, почему сразу"дебильный"? Я в конструкции что на видео применил катушку диаметр намотки 5 см, витков 50 провод 0, 1 мм http://youtu.be/IoiqZBhq1cQ
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:09:54
federic
Печаткой могу поделиться, только я её под свои детали разрабатывал.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:16:15
Слесарь
federic писал(а): Какой номинал резистора между катодом диода и кондёром 1 мкф?
Думаю, чтот около 10 кОм. Впаяйте подстроечники или предположите номинал умозрительно. я забыл срисовать номиналы деталей когда спаял схему, сейчас она замотана скотчем и используется.
Главное, под ваши детальки подбирите номинал сопротивления от (+) к конденсатору 1 мк, это начальное смещение компаратора, от него зависит порог и чувствительность считывания. У меня чтот около 40 кОм, точный номинал забыл, один раз подберете, потом можно просто клонировать схемы, там особой точности сопротивления не требуется
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:17:49
reviver
goldhands писал(а):Сколько витков нужно для катушки usb-rfid дубликатора и какого она диаметра.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:33:08
goldhands
federic писал(а):Печаткой могу поделиться, только я её под свои детали разрабатывал.
Если не сложно, то поделитесь пожалуйста..Нужно скопировать пару ключей домофоных.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:34:43
federic
Я сейчас на работе, дома приведу печатку в нормальный вид и выложу.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:52:01
federic
Вот моя печатка:
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:18:47
federic
Вот подкорректированная печатка:
