Страница 10 из 91
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:10:08
ПАУЛЬ
А причем здесь АС?
Кстати такой прикол. Без нагрузки частотка почти ровная(неравномерность порядка +\- 2 дБ максимум)
вплоть от 20 до 20000 Гц,хотя так и должно быть.
Под нагрузкой аще жесть ,с ростом частоты -растет амплитуда. Подбором кондера на первичке транса как бы особо не решает проблему. На меандре вапще ужос. на выходе первой лампы-реакция норма,а на выходе оконечника-пипац полный. :))
Играет то нормально усилок,но сильно ярко выражаются СЧ и ВЧ-претензий не имею,а НЧ хромает малость.
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:49:18
DrAl
Видать, в королевстве датском трансе что-то не так... ;)
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:51:08
ПАУЛЬ
Дальше буду изучать процессы в усилке. Два транса ведут себя так.
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:54:39
as32888
ПАУЛЬ писал(а):А причем здесь АС?
:o :facepalm: Блджад, как можно такие перлы выдавать? Да значение АС и комнаты переваливает за 90%. Плохие АС не дают раскрыть потенциал хорошего усилителя.
ПАУЛЬ писал(а):Дальше буду изучать процессы в усилке. Два транса ведут себя так.
А еще поизучай взаимодействие АС с усилителем. :)) И сними график АЧХ импеданса АС.
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:57:19
ПАУЛЬ
Ти свои АС измеряешь в своей комнате? :))
Я же писал,что частотку снимал без нагрузки(в холостую)
Или АЧХ снимается на конкретном динамике? взяли кучу динамиков и снимают АЧХ? :)))
Добавлено: Ср май 30, 2012 20:10:54
Gnat
Пауль не обращай внимания на него.Нет у него акустики и нет у него динамиков дома.Как нет и усилителя.Это ТРОЛЛЬ.Просто обычный ТРОЛЛЬ.
Re: Ламповый или...
Добавлено: Ср май 30, 2012 20:15:40
diman_d
Вам задали вопросы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
Почему игнорируете?
Re: Ламповый или...
Добавлено: Ср май 30, 2012 22:49:22
as32888
Без нагрузки тут тем более не надо. У тебя эквивалент вроде есть. Вот его подключай и с ним меряй. Хоть проверишь работу уся на активную нагрузку. На реактивную, ясное дело, он так работать не будет.
Плюс измерять мощность без нагрузки тоже глупо - не учитывается мощность источника питания, который может дать слабину - без нагрузки при искажениях в пределах нормы имеем большее напряжение, чем с нагрузкой. Например, у меня тда7294 может выдать 21В среднеквадратического значения без нагрузки, но это не значит, что она даст (21В^2)/4Ом=110,25Вт. Напряжение просядет и придется уменьшать входной сигнал, пока КНИ не снизится до 0,5-1%. :tea: (предполагаю, что по крайней мере 2х70Вт точно может дать в течение минут 5).
ПАУЛЬ писал(а):Ти свои АС измеряешь в своей комнате? :))
Нет, блин, йа ф саседний комноти эзмиряйу. :))) Речь идет об измерении АЧХ импеданса, а не звукового давления. 95% АС имеют максимально ровную АЧХ по напряжению и очень кривую АЧХ сопротивления, а если усилитель имеет повышенное выходное сопротивление, то АЧХ напряжения на входе АС будет отлична от прямой (станет ближе к АЧХ импеданса АС). Ибо импеданс АС не выравнивают до прямой - во-первых, сложно, во-вторых, уменьшается КПД АС.
Re: Ламповый или...
Добавлено: Чт май 31, 2012 00:45:23
oleg_1
Аминь - уж точно! :tea: :(
Re: Ламповый или...
Добавлено: Чт май 31, 2012 01:31:33
diman_d
Олег, а что не так? Все логично.
Читаем:
Живое подтверждение:
Re: Ламповый или...
Добавлено: Чт май 31, 2012 02:31:56
sniff
Музыку то когда слушать?все будем измерять импедансы :roll:
Re: Ламповый или...
Добавлено: Чт май 31, 2012 04:43:09
diman_d
Да какая тут музыка? Пауль пишет что жесть, а не музыка. Поэтому надо измерять, чтобы выяснить, что не так.
Re: Ламповый или...
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:38:22
as32888
У Пауля куча АС и несколько усилков, если не ошибаюсь. Так что слушать он может. Я тоже могу.
diman_d писал(а):Живое подтверждение:
Каюсь, был невнимателен. :)
DrAl писал(а):Видать, в королевстве датском трансе что-то не так... ;)
Да, габаритная мощность маленькая, плюс адская постоянная составляющая тока первички (нерациональное использование трансформатора, в двухтакте такого не будет). А без нагрузки кое-как ООС выруливает АЧХ. Только толку от такой ООС как от козла молока, ибо чуть-чуть нагрузил усилок (обычным эквивалентом нагрузки с чисто активным сопротивлением :shock: ) - и ООС уже не вытягивает. Что будет с реальной АС - страшно подумать. Я бы не назвал это хорошим звуком (что бы ни говорили ""адепты""). Хотя для какого-нибудь 4гд-28 пойдет.
Кстати, странно, почему "хвалят" 5гдш и не замечают 4гд-28. 4гд-28 звучит лучше, чем 5гдш, хоть и является г-ном мамонта. А у 4гд-35 резонансная ниже еще, поэтому он кое-какой бас (герц от 50-60) кое-как даст. :tea:
Re: Ламповый или...
Добавлено: Чт май 31, 2012 19:16:03
As
5ГДШ хвалят потому, что его можно найти в любой помойке, а вот 8ГДШ или 4ГД-28, 4ГД-35 наищешся... :)))
Re: Ламповый или...
Добавлено: Пт июн 01, 2012 18:26:05
alexsan
5ГДШ это какие? 160 диаметром или 125
Re: Ламповый или...
Добавлено: Пт июн 01, 2012 18:57:35
as32888
160мм, ага. 5гдш-4.
Re: Ламповый или...
Добавлено: Пт июн 01, 2012 19:03:19
alexsan
во всех телевизорах стаяла , а вот 4ГД-28,4ГД-35 хороший шп для ламп они одинаковы только магнитной различаются
Re: Ламповый или...
Добавлено: Пт июн 01, 2012 19:53:19
As
Что интересно, 8ГДШ (4ГД-28, 4ГД-35) повсеместно в последние годы были заменены теми же 5ГДШ... Те же проигрыватели Аккорд взять, изначально АС были на 4ГД, а в последних партиях - сплошь 5ГДШ... :( Радиол первого класса, в которых встречались 4ГД-35, очень не много, остались только АС типа 8АС-непомню-что, которыми комплектовалась "Весна-201"...
Вот и получается, что приходится слушать тот же 3ГД-38 вместо 4ГД-28, хотя это совершенно несравнимые динамики... С 4ГД-28 можно сравнивать 10ГД-36, но и он уже редко встречается... :dont_know:
Re: Ламповый или...
Добавлено: Пт июн 01, 2012 20:11:37
alexsan
10ГД-36 это лучший шп из бытовой ,не считая ломо
Re: Ламповый или...
Добавлено: Сб июн 02, 2012 10:32:19
Gnat
As писал(а):Что интересно, 8ГДШ (4ГД-28, 4ГД-35) повсеместно в последние годы были заменены теми же 5ГДШ... Те же проигрыватели Аккорд взять, изначально АС были на 4ГД, а в последних партиях - сплошь 5ГДШ... :( Радиол первого класса, в которых встречались 4ГД-35, очень не много, остались только АС типа 8АС-непомню-что, которыми комплектовалась "Весна-201"...
По звучанию 4ГД35 и тем более 4ГД28 проигрывают 5ГДШ-4 (5ГДШ-4 это совсем не 3ГД38) у 5ГДШ-4 короткозамкнутое кольцо на кёрне,позволившее поднять уровень ВЧ и расширить диапазон. Зазор другой,катушка другая. 4ГД35 до 10 кгц,динамик для радиоприёмников АМ диапазона. 5ГДШ-4 для ЧМ канала до 16 кгц. Не в размере дело.
