Страница 10 из 24
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Добавлено: Пт май 24, 2013 18:19:48
dollsis73
хорошо тогда если я собираюсь запитывать через 34063 светодиоды 3 последовательно ток в цепи 350 ма!! я в калькуляторе по расчёту обвязки должен 350 ма написать ? чтобы они светили во всю силу?
Добавлено: Пт май 24, 2013 19:15:38
Starichok51
да
Добавлено: Пт май 24, 2013 20:21:27
dollsis73
спс
Добавлено: Сб май 25, 2013 16:04:41
tantrum
Здравствуйте! Купил светодиод 3Вт, поиграться. Можете дать схемку драйвера несложного? Параметры светодиода; 3,3В (падение напряжения - это же его рабочее напряжение, или как?) 700мА. Желательно с регулировкой яркости (но так чтобы не спалить светодиод). И еще вопросик: каков КПД светодиода? Неужели он сохраняет высокий КПД даже тогда когда очень греется? (Речь идет о мощных светодиодах).
Добавлено: Сб май 25, 2013 16:31:54
Телекот
Здесь главное не 3.3 вольта, а 700мА. Схема драйвера зависит от того от чего вы свой диод будете питать.
Пока что все источники света сильно греются, кто сильнее греется ток и проигрывает в КПД.
Добавлено: Сб май 25, 2013 16:32:53
Starichok51
с нагревом кпд светодиода падает.
Добавлено: Сб май 25, 2013 16:39:07
Телекот
С нагревом не только КПД, но срок службы падает.
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:03:01
tantrum
Телекот
Ну если у него мощность 3,3В*07А=2,31Вт (а должно быть 3Вт :shock: ). Я знаю, что светодиод питается током, а не напряжением. Так выходит если я дам ему стабильные 700мА и допустим 3,5В, то мощность, которая идет на светодиод возрастает (3,5В*0,7А=2,45Вт). Как поведет себя в этом случае светодиод?
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:10:11
КРАМ
Во первых, если попытаться увеличить напряжение на диоде, то ток тоже вырастет.
Во вторых, светодиоды питают от ГЕНЕРАТОРОВ ТОКА. Напряжение при этом получается АВТОМАТИЧЕСКИ.
В третьих, если все таки запитать диод от источника напряжения, то при напряжении, например, 3 вольта - светодиод будет еле-еле светиться, а при 3,7 пожалуй и сгорит от тока в пару ампер. Нелинейный прибор, однако:
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:19:03
tantrum
Понятно....так можете схемку драйвера дать для данного светодиода?
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:25:29
КРАМ
Самый простой драйвер - резистор. Судя по вопросам, именно с него и нужно начать.
Напряжение на диоде - 3,3 вольта (примерно).
Возьмем питание СХЕМЫ - 9 вольт (например).
Ток через диод - 700 мА
Тогда резистор последовательно с диодом будет иметь сопротивление (9-3,3)/0,7
Мощность этого резистора должна быть не менее (9-3,3)*0,7
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:31:26
tantrum
Это вы пытаетесь так сострить? P.S. резистор я считать умею.
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:33:38
КРАМ
Если читать Ваши предыдущие сообщения, то полное ощущение, что нет.
:cry:
Как можно задавать вопросы о драйвере, не указав источник питания? :facepalm:
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:35:03
tantrum
Тоесть тяга к знаниям это плохо? И попытка сделать что-то своими руками? Мне впринципе всеравно от чего питать, но от батарейки/ек было бы предпочтительней.
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:37:11
КРАМ
Не нужно флудить, это не МЯУ.
Какой источник питания? Сеть, DC? Если DC, то какое напряжение?
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:38:52
tantrum
Я не пытаюсь флудить, просто неприятно. Идеально - один аккумулятор 1,2В, но тогда ток будет большой кушать светодиод, поэтому можно взять 2 аккумулятора соединенных последовательно.
Добавлено: Сб май 25, 2013 17:55:15
КРАМ
Два аккумулятора - это питание от 1,8 до 3,1 вольта.
Ток, с учетом КПД преобразователя при 1,8 вольтах вырастет до почти 1,5 ампер.
Боюсь, сходу и не предложу столь низковольтное и сильноточное решение...
Скажем LTC3454 или LM3404 начинают работать от 2,7 вольта...
Добавлено: Сб май 25, 2013 19:25:38
tantrum
КРАМ
Плохо... :? Что тогда можно придумать?
Добавлено: Сб май 25, 2013 19:40:55
pavel123
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52370
Может если вместо биполярного транзистора взять MOSFET и добавить диод шотки?
Да, еще нужно на 5-ю ногу регулировку по току завести.
Добавлено: Сб май 25, 2013 19:48:14
tantrum
pavel123
Интересная идея :)) Ждем, что скажут опытные коты :)
