Страница 10 из 120
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 20:01:11
ooogo
Тесластроитель писал(а):ooogo это строч на лампе?-да там мост да можно 220.А вот транзистор думаешь прокатит?допустим КТ803А?
И вообще-хто о чем-я допустим о автогенераторе(блокинг генератор)на одном транзисторе-все просто но
Вы посмотрите на его паспартные данные, думаю сразу прояснится ситуация
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1803.html
P.S.ooogo знаеш шо бывает с умножителем без нагрузки?У меня УН-27/1,3 если раздвинуть контакты до невозможности пробоя искрой,он сильно подозрительно шипит...
и что!?
разряд в атмосферу с промежуточных звеньев
посмотрите еще раз его схему и выводы.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 20:11:46
Тесластроитель
за инфу спасибо
А вот за УН:шипит чего то внутри-почему я испугался-так обычно шипят электролиты перед взрывом
Добавлено: Вс мар 28, 2010 21:37:38
vgg60
В чём конкретно вопрос? КТ803А и близко не стоял с сетевым напряжением. От транзисторного блокинг-генератора ждать хорошей мощности бесполезно. Для получения высокого напряжения вовсе не нужно слишком высокое напряжение питания, хотя двенадцатью вольтами не обойтись. В чём проблема-то?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:29:25
Тесластроитель
я непонял что именно за девайс вы делаете-думал на транзисторе,потом пишут типа нашел строчник,буду питать от сети-КАК?напрямую-транзистору хана.Поясните на чем у вас строчники-лампа,микруха и т.д.-чё именно?
Насчет блокинга-я всё таки скажу что это хорошая штука-на транзисторе КТ819Г палит 11 см тока так-вполне устраивает(2 ВВ катухи на строкарике последоательно)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:33:12
Redrik Shuhart
скажу сразу 3 вещи.
1.Забыл пароль.вспоминал.
2.для строчников важна частота. ну тут 555 таймер
3. для 555 есть маленький трансформатор, а с 555 буду снимать на полевик\биполярник сигнал.
IRF540N
TIP41
TIP42
хотя все они по 100 В, трансформатор есть..попробую.
кста, на ТИПах есть усь?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 16:17:56
Redrik Shuhart
Такс....вот че...в руки попал строчник..решил перемотать 1-чку...теперь есть парочку вопросов
1. как разеденить чертовые половинки сердечника?
2. сколько лучше кинуть витков в первичке?
делаю на 555 таймере. от 24, и 55(55 на трансформаторе)
ну иль в крайнем случае блокинг га полевике от 55 вольт.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 16:58:20
vgg60
1) По-моему, достаточно просто раскрутить арматуру (открутить две гайки на М3) и он разбирается.
2) В первичку лучше всего "кинуть" ровно столько витков, сколько получится из расчётов.
Что значит: "делаю на 555 таймере. от 24, и 55(55 на трансформаторе)". По-моему, максимально допустимое напряжение питания таймера 16,5 вольт или около того. Какие 24? Какие 55?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:32:29
Redrik Shuhart
значит ОТАКЭ
http://www.highvoltage.okis.ru/NE555.html
не,эта сволочь склеена...варить ли его, если мне надо сохранить вторичку(оно пластиковое корпусе....)
Добавлено: Вт мар 30, 2010 18:11:37
uwrtey
варить? свари лучше суп и поешь!
если половинки склеены то место стыка можно обработать ацетоном(клеят как правило на лак)
Добавлено: Вт мар 30, 2010 18:31:07
Redrik Shuhart
попробую..а борщ уже сьеден.
ан нет, не попробую...ацетона-полбанки "ноготка"
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:11:35
vgg60
На мой взгляд, не очень удачная схема. Я бы сделал питание таймера стабилизированным вольт на 15. Потом я бы сделал (так и делал в прошлом году!) схему из двух таймеров: первый - мультивибратор частотой около десяти килогерц (лучше регулируемую от одного-двух килогерц до десяти-пятнадцати), второй - одновибратор с регулируемой длительностью от 5 до 30-40 мкс. Еще и транзистор взят очень низковольтный. Ну, хотя бы не 540, а 640. Вообще я в такой схеме забросил полевики и перешёл на IGBT вольт на 500-600. Подходит значительно лучше. Вот тогда можно много чего добиться. Да и поэкпериментировать можно, понаблюдать некотороые интересные закономерности.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:17:45
Redrik Shuhart
Например?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 20:32:09
vgg60
Например - что?
Добавлено: Пт апр 02, 2010 17:23:08
Тесластроитель
можно поподробнее о IGBT?
Добавлено: Пт апр 02, 2010 19:23:08
vgg60
Насколько я понимаю, эти буквы впервые видим?
В двух словах: у высоковольтных МОСФЕТ сопротивление канала составляет порядка одного ома. Если мы захотим раскачать там ток порядка десяти ампер, то падение напряжения может достигать десяти вольт. При напряжении питания двенадцать-пятнадцать вольт это несколько несерьёзно. IGBT со стороны входа выглядят как полевые транзисторы, а вот силовая часть - это обычный мощный биполярный транзистор. В частности, транзистор IRG4BC30UD при токе коллектора 12 ампер имеет падение напряжения на ключе не более 1,95 вольт по паспорту. Вот и всё, если коротко.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 19:48:13
Kot-kilovolt
для генераторов на строчнике лучше всего полевики IRFP250- 460
Добавлено: Сб апр 03, 2010 08:45:46
vgg60
Лучше чем что? Или так: лучше - почему? Благодаря каким своим качествам, параметрам, эти транзисторы лучше для генератора на строчнике?
Добавлено: Сб апр 03, 2010 09:33:16
Тесластроитель
Спасибо за просвещение
Скажите пожалуйста кто нибудь собирал на лампе 6П36С(искал 6П45С-найти не удалось)
меня интересует первичка строчника-на каком то левом сайте видел схему,где написано:первичку мотать-30 вит. и 60 вит.Потом посмотрел на флайбеке-30 витков и(!)60вит. но типа сдвоенным
проводом по 30 вит.-скажите кому верить?
ЗЫ:строчник буду седня делать на кружке-какова вероятность того,что н вынесет диодный мост(КД205)и электролитик на 400в 150мкф?
Добавлено: Сб апр 03, 2010 13:30:13
vgg60
Количество витков первичной обмотки выбирается из двух соображений: 1) чтобы получить требуемую индуктивность, 2) чтобы обеспечить ненасыщение сердечника. Верить надо только собственным расчётам.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:51:09
Redrik Shuhart
Кондер снесет нафиг, сли будете делать именно СТРОЧНИК,К а не просто повышалку. у мя есть 2 кондера на строчник(ТВС-110ЛАм) 470 пф 30кВ. по идее я им теслу запитаю...автогенератор на 555 таймере+высоковольтная часть с разрядником.... и еще вопрос-сколько мотать на 1-чку и каким диаметром ,если во вторичке 1140-1400 витков(помню что где-то в этом диапазоне) чтоб на выходе было приблизительно 30 кВ..
по идее-строчник-ВЧ трансформатор, тоись надо малоемкостные, но высоковольтные кондеры.
