Страница 10 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Ср окт 24, 2012 13:42:40
Хатуль_мадан
куко писал(а):...Даже с намотаным "криво" дроселем или неточной емкостью можно всеравно откалибровать....
Не, дроссель лучше мотать прямо!
И конденсатор тоже надо поточнее и с хорошей термостабильностью. От них и зависит точность и стабильность замеров. Откалибровать то можно, но так же может не хватить диапазона поправочного коэффициента.
Частотомер пробовали проверять? Там тоже есть подстройка измерительного интервала.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 14:05:56
куко
Частотомер пока не проверял,полевика ключа не оказалось.Ищу чем заменить 6402
Добавлено: Ср окт 24, 2012 18:20:41
Ал1976
Прибор просто бомба!!!
Хатуль_мадан реально молодЕц.
Прибор решил повторить сразу после прочтения статьи(жаль поздно прочитал). За три дня был собран по печатке автора, но с LCD NOKIA 1200. Вот тут и возникли проблемы - видно что прибор работает, но вывод на экран не правильный. После включения на долю секунды показывает картину Малевича, после контрастность падает, но не до конца, вверху видно как переключаются режимы работы и всё. Только С/ESR метр пишется в низу. Вот я и думаю: то ли я накосячил, то ли дисплей китайский, а возможно и маленькая ошибка в программе.
Сижу, думаю,перепроверяю.
Кстати у меня тоже свистел С3 пока был керамический.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 18:30:58
куко
Ну Вы батенька еще и музыкант однако
Я всю плату к уху прикладывал,не мог понять где звенит,думал ето уже глюк,хотел соседа хирурга с его "наушниками" пригласить
Но слава богу осцилограф меня выручил
Добавлено: Ср окт 24, 2012 18:40:49
Ал1976
Просто из опыта знаю - керамика звенит, а если к кондёру прижать пинцет и звук меняется - значит виноват он.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 18:53:04
Ал1976
Дико извиняюсь!
Сам виноват.
Не заметил обновлённую прошивку под дисплей Nokia 1100. Прошил и всё пошло как положено.
Ещё раз спасибо Хатуль_мадан.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 21:20:30
Хатуль_мадан
Ал1976, так может покажете что получилось? А дисплеи далеко не все взаимозаменяемы, тут как повезет. У меня нет 1200, так что если у Вас все нормально, то выходит они совместимы с 1100. Вот я и хотел проверить в протеусе со всеми ЖКИ, но моделей не нашлось. Если изображение есть, но рассыпается, или вывод в неправильном произвольном месте, то инициализация прошла, а коды установки позиции по Х и У не подходят.
куко, а у Вас тоже кондер звенел? Что-то за много лет ни разу не сталкивался с такой проблемой
Знаю, что бывает пьезоэффект у керамических кондеров, но чтобы наоборот, не встречал.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 00:05:20
Ал1976
Пока напаял не все детали, поэтому показывает ерунду, но красиво. ОУ ещё не нашёл. А пока занялся корпусом.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 01:01:19
TIGR
Хатуль_мадан
У меня завалялась LT1057CN.Можно применить вместо TL082?
Добавлено: Чт окт 25, 2012 01:05:06
Ал1976
Ещё раз извините - перепутал
. У меня дисплейчик от NOKIA 1112.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 06:09:53
serg1968-09
Запустил цифровую часть на микроконтроллере,прошивка последняя под дисплей NOKIA 1100.Ситуация следующая:дисплеи от NOKIA 1110i работают, но показывают все в зеркальном виде.Дисплей от NOKIA1200 работают нормально.Дисплеи от NOKIA 1100 вообще не завелись.И дисплей от NOKIA 1110-негативный, тоже завелся нормально.Запускал уже поздно ночью и по этому не стал разбираться в причине не запуска дисплеев NOKIA 1110i.Да и еще нужно все измерительные цепи впаивать.Еще возникла такая проблемка,кнопкой включения прибор включается,но не выключается с этой кнопки.Если на затвор полевика подать кратковременно землю,то прибор выключается.С этой проблемой буду разбираться в последнюю очередь.Контролируемое напряжение на дисплее аккумулятора показывает довольно таки точно.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 08:26:49
Хатуль_мадан
Ал1976 писал(а):Пока напаял не все детали, поэтому показывает ерунду, но красиво. ОУ ещё не нашёл. А пока занялся корпусом. Ещё раз извините - перепутал . У меня дисплейчик от NOKIA 1112.
Замечательно получилось.
Сразу видно, руки правильно растут!!
Цифровая часть без аналоговой может работать, но естественно, показания могут быть какие угодно. А вот непонятно, почему у Вас напряжение показывает более 5В? Питание от внешнего БП в обход DC/DC? Смотрю, применили МАХ857, нормально работает, не дефицит? Интересный корпус, от чего и каковы размеры, доставаемость? Может его и другим котам посоветовать!? Так дисплейчик от NOKIA 1112 с какой прошивкой работает?
serg1968-09, Вы тоже, не могли бы поконкретнее обрисовать проблему с зеркальностью 1110i, лучше небольшую фотку, тогда хоть можно определиться где править. А вообще, опыт супер с таким количеством дисплеев!
Как-то надо систематизировать:
"прошивка последняя под дисплей NOKIA 1100" - на сколько понял, работает (какой дисплей), ничего править не надо.
"Дисплеи от NOKIA 1100 вообще не завелись" - а тут противоречие. А с какой прошивкой?
"Дисплей от NOKIA1200 работают нормально" - с какой прошивкой? С чем совместим?
"не стал разбираться в причине не запуска дисплеев NOKIA 1110i" - так он работает, или нет, или зеркально?
Из всех этих выводов пока только можно сказать, что дисплейчик от NOKIA 1112 и от NOKIA 1200 работают.
Проблема с кнопкой питания похоже в малой емкости конденсатора на кнопке, или низкими сопротивлениями в цепи его заряда/разряда, просто не хватает времени на отключение. Такое возможно, если поставили большие емкости по питанию +5В.
Что касается выбора ОУ, то это уже не смешно. Во всех темах про аналогичные приборы этот вопрос "обсасывался" многократно на десятках страниц, да и тут уже хватает. Почитайте ветки форума на про-радио или VRTP. Там можно найти все замены. Единственное отличие, это желательно применить ОУ с Rail-to-Rail выходом, иначе понадобится немного подправить алгоритм измерений. Сейчас расширен диапазон входных напряжений АЦП от 0 до +4.5В, а при применении TL082 он ограничен до +3.5В (по ДШ Ucc-1.5В). Скорее всего LT1057CN подойдет, как замена TL082, но с корректировкой прошивки. Но я бы не применял.
Смотрите сами: Vout (Output Voltage RL = 2k) ±12.8 V (при питании ±15V)
Пока пытаюсь адаптировать программу и под PIC16F886.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 09:14:29
serg1968-09
Хатуль_мадан Вечером сделаю фотки и выложу,сейчас нахожусь на работе.Все дисплеи пробовал на одной прошивке, для NOKIA 1100 для Li батарей.Да,Вы правильно поняли,дисплеи два штуки NOKIA 1100 не один из них не завелся.А дисплеи NOKIA 1110i,тоже в количестве двух штук,завелись но в зеркальном отображении.Не стал разбираться с дисплеями NOKIA 1100,почему они не завелись.Но,все равно буду пробовать их запустить.
С кнопкой включения и выключения питания все понял,спасибо Вам, Вы правы,емкости по питанию +5 вольт стоят большие.Вечером все опробую еще раз
Добавлено: Чт окт 25, 2012 09:58:11
Александр Чуреков
Когда дойдут лапы, тоже планирую собрать приборчик. Посему появилось предложение. Возможно ли всю важную информацию разместить на первой странице темы? Например как в теме про "Хамелеон". Один архив прошивка и описание к какому дисплею она идет. Второй архив - следующая прошивка и дисплей и т.п.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 11:41:51
куко
Хатуль_мадан писал(а):Ал1976,
У меня стояла керамика,и при етом в двух режимах звенела.После Вашей подсказки я нашел причину и заменил ее на тантал в преобразователе отрицательного напряжения.А вот корпус меня тоже заинтерисовал.Полдня искал по интернет магазинах подходящего размера,но так ничего не подобрал,то заширокие то задлинные.И тут порывшись в двух коробах пультов мне попалась китайская примочка для проверки пультов ,сделанная в корпусе от какого то пульта,вот она мне как раз вмеру.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 12:18:24
Хатуль_мадан
Александр Чуреков писал(а):Возможно ли всю важную информацию разместить на первой странице темы?
Вопрос не ко мне. Редактирование всех своих постов запрещено, не только первых. На правку текущего поста дают сутки. Этот вопрос я уже задавал
тут. Если это никому не надо, или сложно, то мне тем более...
Добавлено: Чт окт 25, 2012 15:38:21
slavector
Я так понял это просто делается ... собираете инфу и пишете любому модеру чтобы он это перенёс куда требуется. Вуаля и всё сделано.
В последнее время кстати после нехороших прецендентов это ограничение сделали на многих форумах.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 17:08:04
serg1968-09
Вот,как и говорил,что приду домой и сделаю фотки.Проверял на одной прошивке все дисплеи.Прошивка последняя для дисплеев NOKIA 1100 для Li аккумуляторов.Дисплеии NOKIA 1100 которые не запускались совсем,запустил их.Причина была в плохом контакте,дисплеи находятся на подложке и при пайке видимо сильно прогрел.Сильней прожал рамку и все заработало.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 17:25:32
lionberger
Ucm от R14 -это что?
Извеняюсь,пока ждал подтверждения сообщения,нашел ответ на форуме.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 18:48:53
serg1968-09
lionberger Вы форум почитайте,благо еще пока мало страниц,и найдете много ответов на интересующие Вас вопросы,в том числе и про R14.Таков вопрос уже был и был на него ответ.
