Страница 10 из 16
Re: Трассировщик TopoR - кто пользовался?
Добавлено: Ср янв 21, 2015 01:07:15
doubovitski
RADAR62
Разумеется, решать такие проблемы не здесь и не нам. Но поднимать такие обсуждения нужно. Мы ведь перед Богом и Конституцией равны, все равны. Я не против, чтобы та же Пугачёва каталась в шоколаде. Вот когда на концерте билет стоит миллион, и там полно народу- ЭТО справедливо. Человек пользуется популярностью и люди за удовольствие видеть и слышать, добровольно и сознательно выкладывают свои. А вот когда диск стоит тысяча, и таких дисков миллион- это безобразие. Себестоимость болванки, цена записи не идёт ни в какое сравнение. Купи слова и музыку, обработай, исполни в студии, оформи продажу- ВСЁ! Популярный- бери большие деньги за запись. И паши на концертах. Но диск должен стоить столько, чтобы его мог купить любой пацан, сэкономив пару дней на мороженном. Точно так же с программным продуктом. Должна быть выработанная система, выравнивающая в правах всех.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 07:31:01
Maple
Так, я коротко и по делу.
ArtDen писал(а):А как сделать чтобы TopoR при авторазводке не разводил вручную разведённые дорожки?
Используйте инструмент "Гибкой фиксации". Поскольку эта вещь незнакомая (отличается от обычной фиксации), лучше прочитайте в Справке, как его использовать и для чего.
Раздел: Справочник/Материалы для вебинара: На панели инструментов появилась новая кнопка Гибкая фиксация цепи...
Добавлено: Ср янв 21, 2015 21:31:41
ArtDen
Maple писал(а):Раздел: Справочник/Материалы для вебинара: На панели инструментов появилась новая кнопка Гибкая фиксация цепи...
Нашёл, спасибо. Воспользовался. Но почему-то в этом случае TopoR оставляет много цепей недоразведёнными, хотя непонятно что мешало ему их развести. Буквально две контактные площадки, которые находятся рядом, он почему-то не соединяет.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 07:27:09
RADAR62
«Фиксировать» - работает хорошо, где искать инструмент "Гибкой фиксации".
Добавлено: Чт янв 22, 2015 07:46:27
Maple
Гибкая фиксация не распространяется на пары контактов, а только на всю цепь. Поэтому, если Вы развели цепь не полностью и применили этот инструмент, то остальная цепь доразводиться не будет.
RADAR62 писал(а):«Фиксировать» - работает хорошо, где искать инструмент "Гибкой фиксации".
Посмотрите несколько постов выше. Инструмент специфический, лучше сначала почитать о нем в Справке, чтобы понять отличия от обычной фиксации.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 08:17:10
ArtDen
Maple, а как сделать чтобы он не разводил заново вручную разведённые дорожки без гибкой фиксации цепи?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 08:39:18
Maple
ArtDen писал(а):Maple, а как сделать чтобы он не разводил заново вручную разведённые дорожки без гибкой фиксации цепи?
Так гибкая фиксация для того и сделана, другого пути нет. Можно, конечно, использовать обычную фиксацию, но качество разводки при этом будет хуже.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 12:14:57
misterixxx
В Игле не удается поместить на лист перед печатью несколько копий платы. Пытаюсь сделать это в Топоре, копирует только контур платы да надписи на ней.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 12:35:45
Maple
Нет, скопировать плату для печати в Топоре нельзя, мультипликацию мы не делаем.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 12:59:13
misterixxx
Значит, еще один минус TopoR`у...
Добавлено: Пн янв 26, 2015 08:41:11
Gisteresis
Мультипликацию обычно делают при подготовке к производству, во всяких герберах.
А при выводе на печать редко где есть, обычно в программах для радиолюбителей, потому что это им нужно.
Пользуюсь альтиумом, представьте себе в таком монстре тоже нельзя размножить при выводе на печать. Минус однако.
Да и с инверсией слоя тоже проблемы.
Если в топоре добавят приятно будет, что радиолюбителей не обошли стороной.
ПС: В дип трейсе кажется можно. Попробуй его заюзать. Или делай через герберы.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 14:00:33
misterixxx
Есть Sprint-Layout, в нем можно мультиплицировать, но сейчас я пользуюсь Eagle, к которому уже привык, но в котором тоже нет мультиплицирования.
Если печатать на алюминиевую фольгу для ЛУТа, нужны несколько копий на листе, чтобы выбрать лучшую - не покарябаную, не смятую, хорошо пропечатанную.
Фольгу может довольно сильно деформировать, протягивающий механизм оставляет следы.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 15:50:56
Gisteresis
Печатайте на подложке от самоклейки. Отличная вещь. А если еще и ламинатором, вообще супер.
Извиняюсь за офф.
Добавлено: Чт май 28, 2015 20:40:02
yor
Здравия!
Подскажите пож-ста, можно ли где кроме производителя скачать последнюю, самую что ни на есть легальную, ограниченную 125 или сколькими там цепями версию? Регистрироваться у них не хотелось бы, телефон опять же свой светить...
Добавлено: Чт май 28, 2015 20:46:57
Ruzik
yor
Ни что не мешает указать неверный номер телефона. Если собираетесь покупать, то при регистрации нужно указывать правильную информацию. Если не собираетесь, то и Вася Пупкин подойдет.
Добавлено: Чт май 28, 2015 21:04:47
yor
Ну тогда ладно, попробую, а то бывает, как начнуть завлекалки слать... Спасибо.
Может, и почту тогда можно левую?
Ага, они и на правильную почту письмо отправить не могут...
Добавлено: Чт май 28, 2015 21:59:44
Ruzik
С gmail.com нет проблем.
Добавлено: Пт май 29, 2015 06:36:10
yor
Да и с яндексом получилось, это было у них какое-то временное помрачение .
Добавлено: Пт май 29, 2015 08:08:50
Maple
yor писал(а):Здравия!
Вообще нигде. Потому как на других сайтах обычно лежат старые или очень старые версии.
Про телефон Вам правильно заметили.
Впрочем, насколько я знаю, его используют в самых крайних случаях, если человек отправил запрос на приобретение продукта.
Добавлено: Пт май 29, 2015 08:37:51
yor
А бывает, телефон оказывается продан-отдан-украден спамерам(и)... В отличие от почтового спама от телефонного избавиться труднее. Но хватит о плохом
Насколько я понял, с kicad-ом работать так:
1) в кикаде экспорт pcb в specctra dsn
2) в топоре на сей момент можно (авто)разместить компоненты, (авто)трассировать
3) в топоре же экспорт в specctra ses для печати платы из kicad-а
4) может ли топор экспортировать в графику, jpg например?
5) Буду пытаться запустить в линуксе под wine, есть ли тонкости в этом случае?
