Страница 10 из 10
Re: Часы электроника Г9.02
Добавлено: Пн мар 13, 2023 13:11:32
АлександрЛ
СНГ писал(а):Кстати, 36 тысяч сообщений – это надо с дивана не слезать и не работать?
Это надо быть зарегистрированным на форуме с 2009 года, а не с 2020, когда нас всех принудительно "на удалёнку" посадили.. :))) :))) :))) 15 лет или три года- ощутимая разница..
Добавлено: Пн мар 13, 2023 19:06:40
СНГ
Да хоть 15 лет или 1 день! Ощутимая разница в регистрации для меня не имеет значения. Да и что она может дать?
Добавлено: Чт июл 06, 2023 09:08:23
СНГ
АлександрЛ посоветовал в личной переписке сделать доброе дело.
Выкладываю начерченную схему часов Г9.02.
Всё вычищено и почти по ГОСТу. Качайте на здоровье!
Замечания принимаются.
(64.79 КБ) 748 скачиваний
Добавлено: Пн июл 31, 2023 19:39:32
_nike_
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441815#p4441815"]АлександрЛ посоветовал в личной переписке сделать доброе дело.
[/uquote]
Спасибо за схему.
Нет номиналов R11 и R12, C5 исправить на С3
Добавлено: Пт авг 04, 2023 20:34:46
СНГ
_nike_, взаимно за отзыв!
По резисторам R11 и R12.
Если внимательно посмотреть, то на свободном поле правой части рисунка схемы номиналы резисторов указаны вместе с перечислениями типов ИВЛ и транзисторов.
По С5.
Позиция конденсатора С5 приведена в оригинале схемы, которая к инструкции по часам была вклеена в виде Приложения 1. Позиция так и оставлена, как и все остальные.
13 марта я сообщал, что все подробности по доработке собираюсь выложить в ж. Радио. Выложил. См. ниже.
стр. 43-46.pdf
(363.17 КБ) 390 скачиваний
Добавлено: Пн окт 14, 2024 21:43:24
vasya_cat
здравствуйте, попалась в лапы плата г9.02 без трансформатора... подскажите пожалуйста, какие он напряжения должен выдавать, сам никак не разберусь.
Добавлено: Вт окт 15, 2024 07:11:05
АлександрЛ
vasya_cat писал(а):попалась в лапы плата г9.02 без трансформатора... подскажите пожалуйста, какие он напряжения должен выдавать,
1,5 вольта не менее 450 мА для питания накала и 25~27(30) вольт с током не менее 30 мА. (там потребление совсем маленькое)
Если попадётся трансформатор от настольного "микрокалькулятора" с отдельными лампами индикаторов- то, скорее всего- подойдёт.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 03:09:34
watchmaker
Нет, скорее всего не подойдёт. Накал у отдельных ламп - 0.85 В у ИВ-2, ИВ-3, ИВ-8 и подобных, 1.1..1.2 В у ИВ-6.
Можно сделать не так - взять транс от калькулятора с длинной лампой или от часов "Старт-7231" (накал 5 вольт) и соединить нити накала индикаторов последовательно (я так делал на сувенирных часах в виде демона). Немного не хватает, но работает. Если трансформатор на 3.15 В (ИВ-18) - соединить нити накала последовательно-параллельно по две. И не забываем о накале лампы ИВ-1 - у неё 0.85 В, как у ИВ-3.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 05:11:48
АлександрЛ
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4638035#p4638035"]
Нет, скорее всего не подойдёт. Накал у отдельных ламп - 0.85 В у ИВ-2, ИВ-3, ИВ-8 и подобных, 1.1..1.2 В у ИВ-6.[/uquote]
Ну, и это тоже вариант, а можно лишнее напряжение резисторами погасить- 0,5 Ома на 1 вольт.
Добавлено: Вс окт 27, 2024 00:59:28
watchmaker
Сегодня наконец-то попались живьём часы, о которых я мечтал. Схема а-ля Г9-02, но установка времени производится механическими переключателями с последующим нажатием единственной кнопки "запись". Установка будильника ЭТИМИ ЖЕ переключателями, но без записи. Попадались кому-нибудь такие?
Добавлено: Вс окт 27, 2024 01:49:47
АлександрЛ
watchmaker писал(а):Сегодня наконец-то попались живьём часы, о которых я мечтал. Схема а-ля Г9-02, но установка времени производится механическими переключателями
Фотку подозреваемого в студию!!!! :))) :))) :)))
Добавлено: Вс окт 27, 2024 21:00:28
watchmaker
Пока не могу, лежат разобранные из-за одного из переключателей. Ищем в сети "Электроника 2-05".
Добавлено: Вс дек 15, 2024 15:47:07
Демокрит
П чем можно заменить эти индикаторы?? Есть другие, которые подходят?
Добавлено: Вс дек 15, 2024 19:15:14
АлександрЛ
Демокрит писал(а):чем можно заменить эти индикаторы?
Точно такие же по размеру- ИВ-11, но они с гибкими выводами, и дугой цоколёвкой:
Чуть поменьше цифра у ИВ-22, но они вообще другой формы:
и с чуть меньшим напряжением накала..
А, в принципе, все одиночные семисегментные (одноразрядные) вакуумно- люминесцентные индикаторы являются "условно взаимозаменяемы"- управляются они одинаково и имеют относительно близкие параметры.
Добавлено: Вт сен 01, 2026 05:10:06
stuntman77
Всем привет!
Купил на днях часы. Корпус норм , лампы новые, кроме точки тире.
Такие проблемы обнаружил:
Точка не мигает, а как бы пульсирует, не успевает погаснуть.
Утром включил, ушёл на работу, вечером после 22 вернулся, яркость снизилась, как будто кнопку нажали яркости.
Понажимал кнопку яркости, стало нормально.
Часы соответственно кто-то ковырялся. Конденсаторы поменяли, транзистор запаяли с обратной стороны. Что можно сделать поменять перепаять?
Делать замеры нечем, паять умею)
Добавлено: Вт сен 01, 2026 13:35:47
АлександрЛ
Вот вам схема:
(124.19 КБ) 175 скачиваний
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100
Для начала- чистить кнопки на этих жутких П2К
Я пробовал чистить П2К вот такой хреновиной:
Не разбирая эту кнопку- пшикаешь внутрь, нажимаешь эту кнопку "до потери сознания", пшикаешь- нажимаешь, пшикаешь- нажимаешь.. И так- с каждой кнопкой.
Результат- вполне положительный
зы.. А на лампу "тотчка-тире" какой транзистор стоит? Туда КТ315 вместо КТ361, случаем, не впихнули? Или- тот же КТ361, только "кверху попом"- наоборот?
зызы.. Странно, почему в базах транзисторов нет резисторов, хотя бы по 1 кОм.. :dont_know:
Добавлено: Ср сен 02, 2026 00:06:20
stuntman77
АлександрЛ писал(а): Вт сен 01, 2026 13:35:47 Вот вам схема:
Спасибо насчёт контакта понял, попробую.
По поводу транзистора на точку там стоит родной. Транзистор заменён только 1, который с обратной стороны.
Я заказал кт361д1
Попробую заменить и посмотрим что это даст.
Добавлено: Ср сен 02, 2026 11:37:28
DJ_club
АлександрЛ писал(а): Вт сен 01, 2026 13:35:47 зызы.. Странно, почему в базах транзисторов нет резисторов, хотя бы по 1 кОм.. :dont_know:
Там вместо цепи базы ограничение тока перехода перенесена в цепь эмиттера (R5) ради экономии, чтоб в каждую базу не ставить, насколько понимаю...
