Тогда с кварцем вроде проблем быть не должно...
Хотя с годик назад ходили слухи о бракованной партии... Но по счастью, пока не попадались.
Re: Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
Добавлено: Ср мар 18, 2015 02:42:19
DrLithium
Gudd-Head писал(а):Дык, куда ж без кондёров по питанию у (цифровых) микросхем???
Дак уже тупо привыкаешь верить даташиту. И про доп кондёр банально забываешь. Кроме того смотришь подобные схемы у других и не видишь чего надо - типа и так работает. Но на деле оказалось, что: курить даташит - не раскурить! И откуда глюки раскут не понятно, т.к. думаешь: но у других же работает? Теперь эти грабли (а может не надо его) пройдены - НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАВЕШИВАТЬ КОНДЁР!
Добавлено: Пн фев 29, 2016 06:50:23
prinv
Котаны, добрый день!
Посмотрел видео о "лечении" модуля DS1307 - у меня именно такой модуль.
Реально необходимо вносить описанные в видео изменения?
И второй вопрос: нужно ли модуль DS1307 шунтировать по питанию кондёрами?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 22:44:33
Tenken
Здравствуйте, окончательно запутался с этими часами! Использую Кодвижн со встроенной библиотекой. Все вроде просто, но нихрена непонятно, собрал сразу на макетной плате, чтобы проверять часы. Сделал печатную плату под 1307 начитавшись рекомендаций. Просто хочу заставить их работать. Есть шаблон . Используя функции : rtc_set_time(3,0,0);rtc_set_date(6,13,10,13);
Часы запускаются и идут, но при выключения питания( питание 5 вольт , стабильное и даже при наличии батарейки на 3 в) Они перезапускаются заново, как раз по значениям этих функций. Но без этих строк , часы не хотят идти.
Как заставить их получать верное время после отключения питания.И при появлении питания снова?
Нашел на просторах интернета еще такую функцию - void rtc_write(unsigned char address,unsigned char data); - запись данных в микросхему часов, например выбрать 12 или 24 часовой формат времени, выбрать частоту импульсов на выходе OUT и тд
Но в справке под вижона про неё ничего нет, что очень странно.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 16:20:25
AlanDrakes
Уже довольно давно описал несколько функций по работе с этими часами, и всё работает как положено.
Первый вариант был написан ещё на Ассемблере, до победы над встроенным в AVR I2C интерфейсом. Естественно, софтовый.
Потом переход на Си, победа над I2C... но часы работают всегда с пол пинка.
Проверьте, не пропадает ли резервное питание на микросхеме часов, что оно в пределах допусков (2.5~3.5V), что оно не дёргается при переключении на основное питание платы и прочее, прочее, прочее.
Так же, можно проверять, есть ли секундные импульсы на соответствующем пине (SQWE) микросхемы.
Мой опыт подсказывает, что часы работают на любой плате, с любым более-менее живым кварцем при достаточном питании.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 19:00:50
osetroff
Контроллер запитан от солнечной панели на 12V через LDO 3.3V.
Поставил на питание для ds3231 суперконденсатор 5.5V 4F.
Хочу зарядить суперконденсатор через отдельное LDO хотя бы до 5V.
Однако, опробованные мной LDO имеют утечку при отключенном Vin; суперконденсатор разряжается.
Подумал про LDO на 6V и диод после LDO перед суперконденсатором для снижения зарядного напряжения.
Может, кто предложит более красивый и экономичный вариант?
Благодарю.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 20:17:58
BOB51
Рекомендую покопаться на сайте у maxim-dallas или еще где... " Trickle
Charge" вроде называется...
Пока из старого накопалось по работе с RTC имеющими зарядник для ионистора:
Мне нравится именно ds3231, переходить на ds1302 или иную микросхему не планирую.
Возможно, есть у кого опыт по ldo с enable, которые не дают утечку при low на en?
Добавлено: Пт июл 15, 2016 23:09:21
BOB51
А речь идет не о 1302, а о примерах ппостроения систем заряд-разрядки дежурного конденсатора.
Кстати... У 3231 вроде батарейки достаточно...
Добавлено: Сб июл 16, 2016 08:15:29
osetroff
Насколько я понял, там зарядка осуществляется через резистор и диод.
Так все равно нужно LDO, не вижу отличия от моего решения.
Вероятно, имея LDO на 6V с enable, меня бы все устроило.
Может, знаете LDO на 6V с enable?
Батарейку не хочу.
Следить, менять - кто будет?
Конденсатор припаял - и забыл.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 14:37:20
AlanDrakes
Ну так... поставьте в цепи зарядка конденсатора диод шотки, а перед ним стабилитрон на 5.2В. В чем проблема? То же LDO получите.
Естественно, перед стабилитроном - какой-нибудь ограничительный резистор.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 15:54:34
FreshMan
в 3231 по нажатию кнопки пытаюсь переключится с 24 режима на 12 часовой режим http://dpaste.com/1ZB22XD
где может быть ошибка в коде ?
Добавлено: Чт авг 04, 2016 16:56:35
WiseLord
Я бы для начала вычитал регистр, поменял его, а потом уже записал.
Ну и надо не забыть сами часы в регистре пересчитать, чтобы заново время не наводить. Т.е. как-то так:
Ну, и в случае AM/PM надо не забыть при выводе на результат маску 0x1F накладывать.
А вообще, функция бесполезная и относительно много ресурсов требующая. Я бы забил.
P.S. А если так уж сильно надо - гораздо проще лезть в нутро DS-ки на этот счёт, а использовать "дефолтный" 24-часовой формат на её уровне, а уже при выводе времени, если надо - выводить его в 12-часовом формате. Внешне это будет выглядеть точно так же, но отнимет гораздо меньше сил и места в Flash контроллера.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 19:10:53
FreshMan
WiseLord, у меня есть одна и таже функция, но написана по разному
как работает вторая мне ПОЛНОСТЬЮ понятно, а вот как работает первая - нет
можете растолковать по популярному ?
Добавлено: Чт авг 04, 2016 20:27:08
Аlex
Обе записи эквивалентны друг другу.
Деление на 16 - сдвиг вправо на 4 бита.
Остаток от деления на 16 - взятие младших 4-ёх бит.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 20:55:23
WiseLord
Мало того, вероятнее всего, скомпилированный код будет полностью одинаков. Компилятор обычно хорошо понимает такие вещи как умножение/деление на 2,4,8,16 и другие степени двойки и заменяет дорогое умножение и деление дешёвыми сдвигами.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 04:58:25
m.ix
тут видео
на рынке что то подобное продавали
я возмутился почему там две микры.
сейчас снова возмутился увидев, накой туда ещё и 2432 вставили?
500р хотели 1302
Добавлено: Вт авг 23, 2016 07:16:34
BOB51
1302 для кормежки от кондрынсатора (там и зарядное "на броту" предусмотрено) - хороша штука в конструкциях с ограниченным доступом и периодическим сетевым подкормом (или от фото/термо батарей).
