Страница 10 из 10
Re: Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Добавлено: Чт фев 21, 2019 16:45:48
Volodia
У автора этой конструкции наверное первая прошивка рабочая,напишите у ково другие прошивки работают.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 08:54:29
max1241
Я с разными индикаторами, все перепробовал. Все рабочие!!!
Добавлено: Пт мар 01, 2019 18:32:21
Volodia
[uquote="max1241",url="/forum/viewtopic.php?p=3579997#p3579997"]Я с разными индикаторами, все перепробовал. Все рабочие!!![/uquote]
Что то не верится у меня и первая прошивка пару дней отработала и всё грохнулась не работает обман с вашей стороны.
Добавлено: Сб мар 02, 2019 01:52:23
ionk
У меня тоже не пошли. Работали 2 дня, потом экран зажил своей жизнью. Сначало строки начали сдвигаться, потом появились крякозяблики. Плату мыл спиртом на 10 раз, шлейфа перепаивал, результата не получил.
Вообще идея была хорошей. Автор интерес потерял, проект умер.
Добавлено: Сб мар 02, 2019 11:35:32
max1241
Было такое с нестабильной работой. Но это из-за качества контролера. Я вышел из положения, снизив питание до 4.6 вольт. Работает уже месяц с этой прошивкой( 7.7 - wh2004-eng_PIN_budil-дни )
Добавлено: Сб мар 02, 2019 11:55:21
ionk
Я контроллер менял, не помогло. Вот напряжение не снижал. Надо попробовать, лежит прибор, ждет времени на доработку.
Напряжение как снижали? Диодами?
Добавлено: Вс мар 03, 2019 06:28:04
max1241
Нет у меня питание от БП DVD. На место кренки поставил резистор 22 ом. Получилось 4,6 вольта.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 09:56:13
pcb432
питание от БП DVD
Скорее всего проблема не в контроллере, а в качестве напряжения.
Бп ношеный, да и чисто китайский, с низкокачественными, уставшими конденсаторами.
Вот и пульсации не дают нормально работать схеме.
Добавлено: Ср мар 06, 2019 09:08:11
max1241
pcb432 Вы не правы! Сначала все эксперименты были с лабораторным БП. И только после снижения напряжения до 4,6 вольта, сбои прекратились. А БП от DVD c разборки новый, разбит алкашами.
Добавлено: Ср мар 06, 2019 15:04:40
pcb432
не может быть новым, он уже б/у.
Про лаб бп изначально информации не было. Сразу вопрос про его качество.
Как вариант мс с алли (лично мне оттуда же попались мс которые переставали работать после нескольких вкл-выкл),
отбраковка. или подпаленый.
Нормальные, всегда работают на +5 вольтах+/-допуск.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 15:51:37
Volodia
Ребята не мучайте свои устройства вся проблема в прошивке если найдётся программиста который изменит их устройство они заработают.
Добавлено: Ср июн 10, 2020 21:03:23
вадим1964
работают 4 года без нареканий если что)
Добавлено: Сб дек 26, 2020 20:45:53
Alexander H
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3585811#p3585811"]Ребята не мучайте свои устройства вся проблема в прошивке если найдётся программиста который изменит их устройство они заработают.[/uquote]
Все дело в китайских индикаторах. Программа писалась под индикатор WINSTAR и на нем отлично работает. В выкладываемой прошивке увеличены временные интервалы работы с индикатором. Если поможет отпишитесь.
