Страница 10 из 80
Re: Все про операционный усилитель.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 17:44:41
YS
Какое входное сопротивление будет у этого двухполюсника?
Опять же, эффективное значение входного сопротивления будет зависеть от входного напряжения. Я упорствую в том, что в установившемся режиме Rвх = Uвх / Iвх (а как еще его считать?).
Соостветственно,
Iвх = (Uвх - E) / Re -> Rвх = (Uвх*Re) / (Uвх - E).
Re - ваше сопротивление, которое 1 кОм, E - ЭДС элемента.
Ага, входное сопротивление нелинейно и зависит от прикладываемого напряжения. Корректность выражения подтверждается тем, что при E=0 (отсутствии батарейки) входное сопротивление ожидаемо вырождается в сопротивление резистора.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 18:06:01
Curious
Господа! Помогите пожалуйста. Мне нужно сделать из ОУ повторитель для усиления по току с 6мА до 150мА или выше. Как и по каким параметрам мне нужно подбирать ОУ?
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:02:57
Леонид Иванович
YS писал(а):а как еще его считать?
В моем примере входное сопротивление двухполюсника будет Re при любых условиях. Графики, которые Вы приводили для входного сопротивления суммирующей схемы, лучше удалите, не позорьтесь.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:05:04
Gudd-Head
Curious писал(а):по каким параметрам мне нужно подбирать ОУ?
Ну, как минимум по выходному току
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:37:44
dvp
Леонид Иванович писал(а):Я имел в виду случай, когда меняется входной ток, а входное напряжение остается постоянным (например, его обеспечивает на входе внешняя схема).
Ну да ладно. Упростим ситуацию. Есть батарейка 1 В и последовательно с ней резистор 1 кОм. Какое входное сопротивление будет у этого двухполюсника?
Далее поставим конденсатор большего номинала. То для переменного тока будет стремиться к 1к, для постоянного - бесконечность.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:40:55
Леонид Иванович
Тут хотя бы с постоянным током разобраться, куда там переменный.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 13:06:53
dvp
Разберемся с постоянным током.
Статическое сопротивление:
Омметр так же имеет выходное напряжение: U2
Pакона Ома/
I=U/R
К примеру: U2=3в
имеем:
. Ud=(U1-U2)=Ud; =3-1=2
I=Ud/1=2/1=2A
Можно по другому: Измерив ток, измерив напряжения источников имеем:
U1=1v, U2-3v, I=2
Сопротивление будет: R=Ud/I=2/2=1;
Динамическое сопротивление ( или входное)
R=dU/dI;
При U2=3v и при U2=3,1v
Имеем:
I=Ud/R
I1=(3-1)/1=2A
I2=(3,1-1)/1=2,1A
Отсюда:
R=dU/dI;
R=(3-3,1)/(2-2,1)=(-0,1)/(-0,1)=1
И входное динамическое сопротивление равно 1ом.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 14:54:30
Леонид Иванович
Правильный результат. Как видим, никакой зависимости от напряжения, как у YS, нет.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 19:37:39
YS
Разберемся с постоянным током. ... Омметр так же имеет выходное напряжение: U2
Правда?
Окей. Давайте поставим опыт.
Rвх = Uвх / Iвх = 3/2 = 1.5 Ома.
Rвх = Uвх / Iвх = 10/9 = 1.11 Ома.
Как ни странно, но совпадает именно с моими формулами...
Добавлено: Ср апр 16, 2014 19:42:33
Леонид Иванович
Формула Rвх = Uвх / Iвх не верна. Неужели Вас не убедило то, что с помощью этой формулы получили совершенно абсурдные графики входного сопротивления суммирующей схемы?
Добавлено: Ср апр 16, 2014 19:48:00
YS
Э-э-э, что в них абсурдного? Все логично. Когда входное напряжение равно напряжению на входе ОУ (а оно фиксировано в рамках расчета, ибо равно напряжению на втором входе, который мы не трогаем), тока, очевидно, течь не будет, т.к. разности потенциалов нет. А если ток не течет, это означает, что сопротивление бесконечно велико, что и наблюдаем на графиках.
И потом, сопротивление участка цепи это по определению напряжение на нем, деленное на его сопротивление. Если уж это неверно, так я вообще не знаю, что верно.
Вариант с источником тока:
Добавлено: Ср апр 16, 2014 20:21:55
Леонид Иванович
YS писал(а):Э-э-э, что в них абсурдного? Все логично.
Вас не смущает разрыв функции, уход в бесконечность?
YS писал(а):А если ток не течет, это означает, что сопротивление бесконечно велико
Нет. Это лишь означает, что разность потенциалов на сопротивлении равна нулю. А само сопротивление при этом может быть каким угодно.
P.S. Детский сад какой-то.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 20:34:25
YS
Читаю и медитирую.
Вообще, если под входным сопротивлением понимать
внутреннее сопротивление, то мои формулы, конечно, неверны. Но если считать, какая мощность отдается источником...
Добавлено: Ср апр 16, 2014 21:16:42
Леонид Иванович
Получив такие странные графики для входного сопротивления вычитающей схемы на ОУ Вы должны были сразу усомниться в их правильности. Откуда взяться нелинейности в схеме, составленной из линейных элементов? Для вычитающей схемы входное сопротивление для неинвертирующего входа равно R1 + R2, а для инвертирующего - R1.
Теперь следующий вопрос: вычитающая схема - это по-другому дифференциальный усилитель. Какое у него входное сопротивление для дифференциального и для синфазного сигналов?
Добавлено: Ср апр 16, 2014 21:23:06
YS
Внутреннее сопротивление. Так меньше неоднозначности, и в такой трактовке я с Вами полностью согласен. Просто я считал не то.
Для синфазного, по идее, близко к бесконечности, для дифференциального должно бы быть равно параллельно включенным сопротивлениям инвертирующего и неинвертирующего входов. Но это я не считал, а просто предполагаю.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 21:25:50
El-Eng
Добавлю сумбура.
YS писал(а):Когда входное напряжение равно напряжению на входе ОУ ... ток, очевидно, течь не будет, т.к. разности потенциалов нет. А если ток не течет, это означает, что сопротивление бесконечно велико...
На этом основан способ повышения входного сопротивления при помощи следящей обратной связи.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 21:58:28
YS
Тут надо различать входное сопротивление и внутреннее сопротивление.
Видимое источником входное сопротивление (то сопротивление, на которое он нагружен) будет меняться в зависимости от обратной связи и напряжений на входах, а вот внутреннее сопротивление, разумеется, будет оставаться постоянным. Причем все это верно только для постоянного тока.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 22:22:58
Леонид Иванович
YS писал(а):Для синфазного, по идее, близко к бесконечности, для дифференциального должно бы быть равно параллельно включенным сопротивлениям инвертирующего и неинвертирующего входов. Но это я не считал, а просто предполагаю.
И то, и другое неправильно.
YS писал(а):Видимое источником входное сопротивление (то сопротивление, на которое он нагружен) будет меняться
Нет. Не будет меняться. Он будет видеть R1.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 22:28:40
YS
Тогда почему здесь ток два Ампера, а не три?
Не сочтите за троллинг, я, наверное, правда дурак.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 22:45:50
El-Eng
YS писал(а):Тогда почему здесь ток два Ампера, а не три?
YS, еще один ключик. Теорема компенсации. Согласно ей, в этой цепи батарею BAT1 можно рассматривать как замену резистору 0.5 Ом. Как теперь быть с входным сопротивлением?
