Страница 10 из 17
Re: Расчет супергетеродинного приемника.
Добавлено: Пн сен 15, 2014 08:55:18
Attenyuator
Препод просто сказал. Что в выбранной микросхеме должны быть те же узлы что и в эскизном расчете. У меня там нет усилителя УРЧ. Вот и спросил.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 09:09:02
Attenyuator
Подскажите в микросхеме TA8164P имеется УРЧ (не могу его найти в даташите).
Добавлено: Вт сен 16, 2014 14:27:22
Смотрим даташит по ссылке, что Вы сами и выложили.
Видим, что там УВЧ на транзисторе включенном по схеме с общей базой.
Добавлено: Ср сен 17, 2014 08:16:36
Attenyuator
А как в зарубежной литературе обозначается УРЧ: MIX или RF? подскажите как.
Добавлено: Ср сен 17, 2014 08:39:04
svic
LNA.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 16:01:34
Attenyuator
Подскажите характеристики приемника построенного на микросхеме TA8164P: чувствительность, ослабление зеркального канала, ослабление помехи на промежуточной частоте, эффективность АРУ. Или их не написано в даташите?
Добавлено: Чт сен 18, 2014 18:42:02
svic
Чувствительность по FM входу микросхемы = 4мкВ (12dBmkV), избирательность определяется применяемыми фильтрами, короче от обвеса зависит, сама микросхема это ещё не приемник...
Добавлено: Пт окт 03, 2014 09:28:19
Attenyuator
Подскажите расчет УРЧ вести по какой частоте ( мой диапазон 87,5...108МГц). Вести на частоте 100МГЦ или другой?
Добавлено: Вс окт 12, 2014 18:06:14
Attenyuator
Ребята подскажите пожалуйста, в этой микросхеме TA8164P даташит настройка каналов (по частоте 88-108 Мгц) идет настройкой гетеродина (изменяя частоту гетеродина настраиваемся на нужный канал)? Я правильно понял?
И скажите у нее (у микросхемы: по схеме в даташите) входная цепь отсутствует или она внутри микросхемы находится?
Спасибо за помощь.
Добавлено: Вс окт 12, 2014 18:47:52
Вместо КПЕ можно поставить варикапы, что часто и делается.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 18:20:53
Attenyuator
Подскажите пожалуйста. Нашел книгу, там нашел схему приемника на микросхеме TA8164P. Вот схема (страница 151) Изображение.
Скажите я правильно думаю, что здесь настройка на канал настраивается перестройкой гетеродина, а входная цепь отсутствует.
Как думаете это рабочая схема? Спасибо за помощь.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 18:40:30
noise1
Входная отсутствует, но УВЧ перестраивается VD1 , VD2. Выше есть структурная схема, не видно?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 01:06:14
Gigavolt
Эта схема видимо из книжки Семёнова :))) .Так то рабочая,только китайцы пошли дальше,и к этой схеме приделали автоподстройку частоты гетеродина (АПЧГ) . Вещь полезная,схватывает станцию и держит её при некоторых дестабилизирующих факторах,и позволяет спокойно настраиваться на станции обыкновенным переменным резистором(не обязательно многооборотным)
Если надумаете повторить-параллельно катушкам входного и гетеродинного контура рекомендую со стороны фольги припаять по керамическому конденсатору ёмкостью 10...22пикофарад(подобрать при настройке по наилучшему сопряжению контуров)
Добавлено: Вт окт 14, 2014 17:53:36
Attenyuator
Подскажите пожалуйста. Зачем нужен перестраиваемый контур нагрузки усилителя радиочастоты (тот который подключается к 15 ноге)?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 18:02:04
RA3WSI
Это контур резонансного УВЧ,входные ворота приёмника.Этот контур настраивается на принимаемую станцию.Тем самым не даёт пройти сигналам соседних станций или внеполосных.
Вопрос был задан с целью не мотать лишней катушки. :)) :)) :))
Добавлено: Вт окт 14, 2014 18:30:00
SmarTrunk
Входной контур определяет селективность по зеркальному каналу.
По соседнему каналу селективность определяется фильтром ПЧ.
Добавлено: Вт окт 14, 2014 20:58:35
Attenyuator
Значит у такой микросхемы ненужна входная цепь. Раз УРЧ в данном случае определяет частоту входного сигнала и избирательность по зеркальному каналу. Так?
Мотать катушки пока не собираюсь. Это типа мой курсовой будет.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 04:01:29
Gigavolt
Не так.И я даже думаю,что лучше бы ты это на экзамене не говорил :)
В целях упрощения,там как таковой нет её.Но это не значит,что так правильно или она не нужна.В условиях сильного сигнала такое упрощение допустимо,и наоборот если слабый сигнал на грани приёма,то перестраиваемая цепь на входе даст выигрыш.Как вариант-на вход ставят контур ,настроенный на середину принимаемого диапазона.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 17:02:51
tataff
SmarTrunk писал(а):Входной контур определяет селективность по зеркальному каналу.
:facepalm:
Избирательность по зеркалке определяется разностью между частотой 1-го гетеродина и несущей принимаемого сигнала.
Это же хрестоматия гетеродинных РПУ. Уводите 1-ю ПЧ наверх так, чтобы зеркалка легла на далекие ГГц (которые не пропускаются первым смесителем) и никакого зеркального канала в принципе не будет.
И никогда не ставьте УРЧ - ДД убьете нахрен :)))
Добавлено: Ср окт 22, 2014 17:12:29
SmarTrunk
tataff
В случае вещательных или связных приемников FM , VHF с типовыми частотами 1-й ПЧ 10,7, 21,4 МГц или около того, избирательность по зеркальному каналу определяется именно входным фильтром (при выбранной ПЧ).
Урч снижает перегрузочную способность, факт. Однако, опять, в промышленных рациях VHF, UHF обычно стоит.
На КВ своя специфика, конечно.
