Страница 908 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср мар 03, 2021 23:51:21
mr_kot
[uquote="Kamik",url="/forum/viewtopic.php?p=3991170#p3991170"]Может кто-нибудь подскажет схему на замену этих плат?[/uquote]
SGL8022 посмотри
Добавлено: Пт мар 05, 2021 17:14:12
selan61
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему, похоже драйвер тока светодиодов. Стоит в светодиодной лампе. Написано 99580 или 99S5D и внизу SCC44X.И чем её можно заменить?
- (190.43 КБ) 227 скачиваний
Добавлено: Вс мар 07, 2021 12:12:59
Игорь_396
Добавлено: Пн мар 08, 2021 17:56:20
yor
Поскажите пож-ста марки кабелей. Оба внешним ⊘7mm, многожильные, резиновая изоляция, сверху один лакоткань, другой пластик. Лакотканевый в детстве, помню, на мопеде свечным исвользовал.
Добавлено: Вт мар 09, 2021 08:53:48
otest
Лакотканевый-ЛПРГС
Добавлено: Вт мар 09, 2021 16:00:28
yor
Он больше похож на ПВС-7, благодаря Вашей наводке.
Добавлено: Ср мар 10, 2021 09:56:38
Gudd-Head
Как думаете, на сколько ватт лампочка?
Включать сцыкотно — вдруг пробки выбьет
Добавлено: Ср мар 10, 2021 10:09:12
Wladimir_TS
Ватт на 300-500 не более, цоколь 27 размерности больше не позволяет Дальше идет Е40 цоколь.
ЗЫ лампа может быть и на 36 и на 110 вольт
Добавлено: Ср мар 10, 2021 10:18:28
Gudd-Head
Да конечно я её включил (вроде кусок маркировки "220" там остался).
Сразу стало светло и тепло как летом в полдень на солнце
Добавлено: Ср мар 10, 2021 10:48:27
Zub@stik
Была один в один. 500Вт.
Но теоретически может и 300Вт
Добавлено: Ср мар 10, 2021 11:05:57
Телекот
А что ток измерить не судьба?
Добавлено: Ср мар 10, 2021 12:35:11
Gudd-Head
Так это надо чтобы было куда ткнуться. А так — некуда
Добавлено: Ср мар 10, 2021 15:21:35
LiLo
Что за кондесаторы?
+ намекает на полярность
Добавлено: Ср мар 10, 2021 15:25:20
korob
Ниобиевые.
Добавлено: Ср мар 10, 2021 19:00:35
Martel-
Gudd-Head писал(а):Как думаете, на сколько ватт лампочка?
Если это та советская, про которую помню:
Раньше такие использовались для фотосъемок. 500 ватт. Но кажется у неё ограниченный срок работы. Даже на лампочке он возможно был написан в часах. Не для постоянного она освещения. И боится горизонтального положения. То есть, склонна к сгоранию.
Добавлено: Ср мар 10, 2021 19:06:18
mickbell
Проекторная, что ли?
Добавлено: Ср мар 10, 2021 22:09:33
Martel-
mickbell писал(а):Проекторная, что ли
Кажется из этой области.
Я из такой фотофонарь делал. И помню, что они быстро сгорают (но не факт, что прям все. Мои сгорали. Но они и были просроченные. Срок годности истёк у них. Пользовался кратковременно. Минуты.
Но это я по своему опыту. Точно не знаю для чего такие.
Но жар от них очень мощный
Добавлено: Ср мар 10, 2021 22:46:53
Upgrader
Может надо пониженное напряжение подавать чтобы долго горела. Тогда будет приличный теплый ламповый светильник который оценят коты))
Добавлено: Чт мар 11, 2021 15:32:40
N1X
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3995062#p3995062"]Проекторная, что ли?[/uquote]
Почти, на одну букву ошибся
проЖекторная
ПЖ 220-500 это, ставились во всякие ПЗС-35 коих валом было раньше везде. Потом их трубчатые прожекторные лампы и квадратные прожектора вытеснили...
Добавлено: Чт мар 11, 2021 16:20:44
mickbell
Я смотрел на спирали, выстроенные в прямоугольник, или даже квадрат. Удобно для получения равномерного поля засветки на экране. Ну и для прожектора такое расположение тоже не помешает.
