Страница 92 из 140
Re: Усилитель на TDA7294
Добавлено: Пн авг 26, 2013 22:12:50
Mike_Solo
BELbX писал(а):может нужно напряжение поднять(до скольки)?
Да нужно бы поднять, хоть до максимума - при +- 40В получите Ватт 60 на 12 Ом.
Добавлено: Пн авг 26, 2013 23:43:08
BELbX
Mike_Solo писал(а):BELbX писал(а):может нужно напряжение поднять(до скольки)?
У меня преобразователь, как в этой теме
http://www.tehnari.ru/members/b723.html
Я так понимаю нужно домотать вторичку? Я так понял 1 виток ~4В ?
Но как вместить 8витков по 5жил проводом 0,5мм? Я с трудом намотал 7витков по 5жил проводом 0,5мм - катушка по высоте забилась в притык . Высота каркаса 26мм.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 09:46:51
AcousticManiac
Перемотаиь вторичку полностью боле тонким проводом. Ток-то не такой большой, как на 4ом
Добавлено: Вт авг 27, 2013 11:20:29
BELbX
AcousticManiac писал(а):Перемотаиь вторичку полностью боле тонким проводом. Ток-то не такой большой, как на 4ом
а кол-во жил уменьшить до 3, при том же проводе можно?
Добавлено: Вт авг 27, 2013 11:40:43
Mike_Solo
BELbX писал(а):а кол-во жил уменьшить до 3, при том же проводе можно?
Я думаю в самый раз будет.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 11:44:46
BELbX
Mike_Solo писал(а):BELbX писал(а):а кол-во жил уменьшить до 3, при том же проводе можно?
ну при этом потянет 2 тда7294?
Печка из усилителя.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 18:38:18
virus33
Усилитель на tda7294. радитор ребра на 600 квадратов. печатка бралась по ссылке
sergeisams http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm.
После минут 10 простоя(!) все это дело превращалось в самую натуральную печку, а если дать звук, да и еще на всю мощность то и вдвое меньше времени на перегрев уходило.
плату проверял, монтаж нормальный, плата чистая.
Сюда перенес.
Re: Печка из усилителя.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 18:50:03
PETRO
А на предмет самовозбуждения проверяли? А статью по Вашей ссылке читали? Там все разжевано.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 18:53:14
mixon46
схему не смотрел. На входе микросхемы есть делитель напряжения? Может быть какие нибудь паразитные токи открывают чувствительный вход этой микры? Пошурудите мыслями
Добавлено: Вт сен 03, 2013 09:16:55
Mem
А снизу статьи наладку усилителя читали? Советую.
P.S
mixon46, 666 сообщений
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:48:11
virus33
Проблема с перегревом решилась заменой имс. Хрен его знает почему так. Походу бракованая попалась.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 16:57:29
yrik
нашол два динамика от колонок s90 в оба без фильтров показывают сопротивление 3.5 ом с фильтрами 4 ом (вытянет tda 7294 с питанием +- 24-25 в ?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 20:24:48
Mem
У Ы-90 номинальная мощность около 35 Вт, вытянет.
Добавлено: Сб сен 07, 2013 06:46:07
yrik
вы не так меня поняли нагрузку 3.5 ом (без фильтров) при питании +- 24-25 в выдержит tda 7294? для (саба) на этих динамиках.
Добавлено: Сб сен 07, 2013 08:53:24
Glow2020
выдержит
Добавлено: Сб сен 07, 2013 16:04:48
yrik
буду тестить!!!(осталось транс доматать )
помогите пожалуйста подключить усилитель
Добавлено: Сб сен 14, 2013 23:38:47
DEAGLOS
Очень много людей умных здесь, очень расчитываю на Вашу помощь. Нашел спаянный усилитель на тда7294. В этом деле я полный 0 и не могу понять как его правильно подключать?
Сюда перенес.
Re: помогите пожалуйста подключить усилитель
Добавлено: Сб сен 14, 2013 23:43:57
бабай
Это несложно ........... ищем на форуме или в инете схему ( или даташит ) на этот камень и отслеживаем на плате куда подключать.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 06:29:07
AcousticManiac
Слишком очевидно) Три винта в ряд-питание, земля посередине, плюс-минус по конденсаторам смотреть (если монтажник не перепутал их при сборке
), вход-на разъеме с проводом, выход-одинокий винт на противоположной от входа стороне (если дорожка к нему идет от 14 ножки).
Проверьте соответствие полярности конденсаторов ножкам микросхемы-и в путь
Схем, по которым можно сверить, в сети полно.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 12:24:47
DEAGLOS
То есть на три винта я подаю питание с бп? "я смотрел схемы на этой микрухе и обычно давали питание от 10 до 20 вольт". провод слева это получается один канал, на него значит я подаю сигнал левого канала например? на одинокий винт я подключаю на плюс динамика и минус беру напрямую с провода слева? Я просто туп в этом деле поэтому такие глупые вопросы)) в любом случае спасибо за ответ.
