Страница 92 из 121
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пн фев 17, 2014 20:58:02
mr_kot
a137ek писал(а):Прилично греется нагрузочный резистор R38 ( по схеме автора ) . Это нормально ?
Нормально.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:17:37
Wlad&Mir
a137ek писал(а):Выпаял родные 13009, поставил D209L.
А зачем?
Добавлено: Вт фев 18, 2014 20:05:12
a137ek
Здравствуйте . У меня не запускался БП , вернее запускался только в двух вариантах
1) от другого источника +12 В . ( кратковременно на 12 ногу 494 )
2) по авторской схеме питания на 494 берется с катода сборки до ДГС.
Если так то БП не запускался , стоит точку питания подключить после ДГС запуск есть .
По совету mr_kot (поменял транзисторы ) БП запускается . Но появились немного другие проблемы .
Я не профи , я только учусь .
Добавлено: Вт фев 18, 2014 21:55:21
серий
добрий вечер.начал переделывать ат блок .повыпаивал все лишнее и немнгого нелишнего.но ничего-за дурной головы и рукам...запустился блок,регулируется напряжение(виставил 16в),НО ТРАНФОРМАТОР ТРЕЩИТ 111111ЧТО ДЕЛАТЬ?
Добавлено: Вт фев 18, 2014 23:25:18
mr_kot
a137ek писал(а):Но появились немного другие проблемы .
Какие? Греется нагрузочный резистор?
И как сейчас подключено питание 494 - до или после ДГС? Возможно, имеет смысл заменить конденсатор в цепи питания 494 (С12, С30)?
Добавлено: Ср фев 19, 2014 01:03:16
Wlad&Mir
серий писал(а):добрий вечер.начал переделывать ат блок .повыпаивал все лишнее и немнгого нелишнего.но ничего-за дурной головы и рукам...запустился блок,регулируется напряжение(виставил 16в),НО ТРАНФОРМАТОР ТРЕЩИТ 111111ЧТО ДЕЛАТЬ?
Попробовать поставить конденсатор 3 и 15 нога, 0.01 до 0.1 мк, надо подбирать
Добавлено: Ср фев 19, 2014 05:21:21
iva816
серий писал(а):НО ТРАНФОРМАТОР ТРЕЩИТ 111111ЧТО ДЕЛАТЬ?
Между 3 и 15 выводом TL494 установить цепочку из последовательно включенных резистора 2.7кОм и конденсатора 0.1мкФ.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 05:42:49
Microwatt
Uselock писал(а):Прошу помощи. Спалил уже больше десятка транзисторов... :(
Блок АТ на 494
На малых токах жужжит. Победил увеличением емкости между ногами 3-15 до 0,1мкФ (видимо зря.. думаю очередной вылет при КЗ от этого) Перемотка дросселя не помогает.
Надоело транзисторы покупать, помогите, прошу :)
Дело в неудачном названии темы.
Правильно было бы назвать не "эволюция", а "деградация" блоков питания АТХ
Чтобы не жужжало, не трещало и хоть как-то работало. нужно прочитать пару книг и десятка два статей, потренироваться на кошк... зарядниках для мобилок. Года два нужно работать над собой.
Вот тогда сесть и попробовать спроектировать нормальный импульсный зарядник. Это получается в среднем менее чем у одного человека из тысячи обывателей.
Не расстраивайтесь, если Вы среди большинства.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 17:20:17
серий
подскажите пожалуста по настройке тока. резистор 3,9к заменяется подстроечником? или я нето понял --Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер. Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим МИНИМАЛЬНОГО сопротивления (Я думаю тут понятно, что в статье небольшая оЧеПяТка да, да , действительно надо МИНИМАЛЬНОГО), а подстроечным резистором настраиваем ток 15 -16 ампер. Иногда лампочка не дает так настроить, поэтому настройте примерно такой ток. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления."
Добавлено: Ср фев 19, 2014 20:41:10
a137ek
mr_kot спасибо за наставления . После замены транзисторов Блок стал запускаться . Питание на 494 сейчас до ДГС , цепь питания 494 исправна . Сейчас блок сильно шипит , на 3 ноге 494 не могу выставить нужное напряжение 2.5v , ( у меня 3.8v ) и происходит падение напряжения при подключении нагрузки ( блок через лампочку 60w ) ( автомобильная моргала , как у пожарников , двигатель и лампа ) . Эта нагрузка использовалась и раньше . У меня было не много практики по сборке зарядника , примерно в 2011 г. тогда собралось все с легкой руки , я его отдал в другие руки , самому пришлось попользоваться им прошлой осенью . Странно но до сих пор работает . Блок был формата АТ .
Добавлено: Ср фев 19, 2014 20:56:57
enteran
a137ek Между 3 и 15 ногами конденсатор стоит? Второй дроссель на выходе 12в выпаян? Нагрузку подключать без лампочки (вместо предохранителя). В одном из блоков не смог выставить напряжение на 3 ноге 2.5в, было 3.6в, но зарядка работала. Все имхо.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 22:19:23
a137ek
Дроссель на стержне выпаян . ДГС на кольце перемотан в ручную ( Эмаль провод 2 жилы по 1 мм , около 25- 27 витков ) . Может быть шунт , на форуме читал что можно использовать от автомобильных реле поворотов . Если ставить кондер , то надо в схему добавить между 3 и 15 ногой . Я правильно понял ?
С разными шунтами блок на КЗ на амперметр ( через лампочку ) максимум 1A .
шунт из нихрома
из автомобильных реле поворотов
Добавлено: Ср фев 19, 2014 22:41:19
mr_kot
a137ek писал(а):и происходит падение напряжения при подключении нагрузки ( блок через лампочку 60w )
Блок через лампочку включается ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ РАЗ после монтажа и без нагрузки, дабы убедиться в отсутствии КЗ и прочих косяков при сборке. ВСЕ! Дальше лампу откладываем в сторону и включаем блок напрямую. Лучше через разделительный трансформатор 220/220, чтобы при измерениях и прочих манипуляциях не выглядеть, как кот у меня на аватарке :)
Добавлено: Чт фев 20, 2014 00:19:50
a137ek
mr_kot аватарка у вас клевая !!
Но в моей ( может быть бестолковой голове это не укладывается ) я не спец в электронике , как с 15.2v может просесть до 1.53v ( без лампочки ) . В гараже стоит ТС180 ( транс от телевизора , диодный мост , конденсатор ) он эту моргалку тянет только ну . С другой стороны холодная спираль лампы для блока КЗ . Если я прав то АКБ не являеться активной нагрузкой . Буду искать разряженный АКБ и пробовать на ней . Спасибо .
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:34:58
Wlad&Mir
серий понял правильно.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 21:40:55
geni1206
Ребята, вышел такой казус. Собрал я всё по схеме и работало отлично месяца три, пока не накрылся вентилятор. Соответственно перегрев, опешу что сгорело. Один диод в сборке выпрямителя, силовые транзисторы и их низкоомные резисторы, ну и предохранитель. Всё заменил, впаял панельку под микросхему, для оперативной замены на заведомо исправную. Суть вопроса. При минимальной нагрузке в 200 Ом, напряжение в норме, но при повышении нагрузке в 1 Ампер напряжение падает до 3,5 вольта. Тестором проверил диоды и транзисторы, в норме, каждую деталь выпаивать не хочется поскольку плата сделана из плотной бумаги и дорожки отваливаются при малейшем перегреве. Может у кого есть идеи?
Добавлено: Чт мар 13, 2014 13:48:45
Wlad&Mir
какие напряжения на микросхеме? Похоже не работает схема стабилизации напряжения. Какое напряжение на 1 ноге с нагрузкой и без?
Добавлено: Чт мар 13, 2014 17:24:25
geni1206
Всё устранил, звонился по чудном один из транзисторов на выходе ШИМ, в схеме звонился как годный, оказалось нужно только выпаивать.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 17:28:45
Wlad&Mir
geni1206 писал(а): пока не накрылся вентилятор
Почему накрылся вентилятор? Завышено напряжение на вентиляторе?
Добавлено: Вс мар 16, 2014 00:19:31
geni1206
Нет, напряжение в норме, регулировка через терморегулятор. Просто время ему пришло, ведь блоки питания БУ, 10 лет и старше.
