Страница 912 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб апр 03, 2021 18:55:28
Asaba
0.68 nF = 680 pF
Добавлено: Сб апр 03, 2021 19:27:09
Deoptim
[uquote="Artem1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4009397#p4009397"]Здравствуйте. Помогите определить вольтаж конденсатора и допуск. Мультиметр показывает ёмкость 1 нФ. Спасибо[/uquote]
Вам уже ответили про ёмкость, вольтаж указан в первой строчке 1K2 что означает 1200V
Добавлено: Сб апр 03, 2021 19:31:39
ZigZag007
Помогите опознать стабилитрон,foxconn fx 500. Заранее спасибо!
Добавлено: Сб апр 03, 2021 19:56:16
DJ_club
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4009439#p4009439"]0.68 nF = 680 pF[/uquote]
аа. А я со слепу 0,68 мк увидел. :write:
Добавлено: Сб апр 03, 2021 21:48:17
mr_kot
681 = 680 pF
J = 5%
Добавлено: Вс апр 04, 2021 17:20:54
Alexander2
Здравствуйте!
Помогите. пожалуйста, распознать диод диаметр 2.5мм длина 7.5мм
Добавлено: Вс апр 04, 2021 17:40:22
kentgaryk
Добавлено: Вс апр 04, 2021 22:28:49
N1X
Можно собрать детекторный приёмник =)
Добавлено: Вс апр 04, 2021 22:46:33
kentgaryk
Ток вот детектирывывать нынче нечего. :wink:
Добавлено: Вс апр 04, 2021 22:55:03
Antony-161
Здравствуйте.
Приношу извинения за повторное обращение.
Помогите пожалуйста опознать стабилизатор напряжения, корпус SOT23-5, на выходе должно быть 3,3 вольта
Маркировка "6751" или "G751" (возможно символы другие - их очень плохо видно). Фото во вложении.
Добавлено: Пн апр 05, 2021 12:53:10
DJ_club
Alexander2, "полосатые" Д9 - это ещё ничего, вот если бы вам попался спецстойкий вариант Д9Б для космоса - 1601Б... Вот это было бы круто :)))
http://www.155la3.ru/images2/1601e_zh_1small.jpg
Добавлено: Пн апр 05, 2021 16:47:23
ypppu
Antony-161, скорее это шестёрка, чем G.
Добавлено: Пн апр 05, 2021 17:59:36
Wladimir_TS
Транзистор ТО-92
6012
HJ A1h
2N6012 не очень вяжется с датой изготовления изделия где стоял транзистор - 2019 год Изделие в конец и начало китайское. Там например BT151-800R - в DPAK :o :shock:
Добавлено: Вт апр 06, 2021 12:23:59
Alexandr27
Вынул конденсаторы из светодиодной лампы, которая одолела мигать после выключения.
С электролитами 1 и 3.3 мкФ вопросов нет, а вот керамический показывает 13 нФ при маркировке 104 400V. Мерю мультиметром.
Может быть ошибка в маркировке? Можно ли заменить первый на второй? Подключается параллельно сети до диодного моста, т.е. амплитудное 320 В там будет.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 12:48:23
otest
Можно даже на третий, если он точная копия.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 14:06:39
kentgaryk
Alexandr27 писал(а):Вынул конденсаторы из светодиодной лампы
Оставь в покое конденсаторы и меняй светодиоды.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 14:23:39
Alexandr27
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010932#p4010932"]Можно даже на третий, если он точная копия.[/uquote]На первом указано 400V, на втором 275V AC. Как в теории соотнести и сравнить эти параметры?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4010964#p4010964"]Оставь в покое конденсаторы и меняй светодиоды.[/uquote]Ясно. Светодиоды там трёхвольтовые. Таких нигде нет, а под заказ долго. Если сгорят, новую лампу куплю.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 14:37:27
otest
Один на 400в постоянного тока, другой на 275в переменного.
Зачем их соотносить и сравнивать? Я ясно написал что можно , что нельзя.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 14:55:25
Alexandr27
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010980#p4010980"]Один на 400в постоянного тока, другой на 275в переменного.[/uquote]Спасибо. Что-то подобное я хотел услышать.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010980#p4010980"]Зачем их соотносить и сравнивать?[/uquote]Затем, что они разные бывают и мне необходимо правильно интерпретировать их значения. Впаивать в схему, включать в сеть и отбраковывать то, что выгорит - не мой метод.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 17:04:34
Wladimir_TS
Повторюсь :
Диод - корпус габаритно DO-201 но вывод 1,2 мм против 0,8 мм
Маркировка 3R20
Транзистор ТО-92
6012
HJ A1h
