Страница 93 из 281
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Пн июн 20, 2011 16:57:01
Soir
FreshMan писал(а):XP....SP2
У меня тоже, все устанавливается и работает без проблем. На работе 7.7SP2, дома на днях поставил 7.8SP2.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:42:32
Chettuser
Ахахахаха! Вот бы сюда Labcenter заглянул!
Вот подивился бы!
ЗЫ: А с русскими буквами в путях надо быть осторожнее, самого жизнь возюкала носом...
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:00:28
Soir
Добавлено: Пн июн 20, 2011 20:07:07
saba
Chettuser писал(а):Ахахахаха! Вот бы сюда Labcenter заглянул!
Вот подивился бы!
представитель labcenter,присуствует под ником TEH.
поэтому не выкладиваите прямые с силки на форуме, через пару дней
там будет пусто.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 20:26:57
Murka
Ну с кряком понятно для 7.7.2
А тут чё пишет?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 20:51:46
Chettuser
saba, видимо Вы контрразведка...
Murka, очевидно версия файла при компиляции. А назвать можно хоть Proteus XII.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 21:25:11
Murka
Chettuser Там правильную версию пишет, для того кряка вот так писать должно
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:56:29
TuzRostislav
Нельзя ли в Протеусе записать в файл протокол логических состояний на определённых выводах?
Хочу схему собранную на логике залить в ПЗУ. То есть, чтоб некая комбинация логических состояний на адресной шине ПЗУ, соответствовала определённым логическим состояниям на шине данных этой ПЗУ.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 23:42:32
Кислый
добрый утро
что-то я никак не разберусь с суб-схемами. подскажите как их правильно оформлять. а иненно выходы терминалов из квадратиков дочерних схем.
я выделяю вывод, правка свойств, а там только POWER и GND
может ли кто-нибудь расписать алгоритм ? а то методом тыка искать - это долго
Добавлено: Вс июн 26, 2011 07:16:01
Soir
Нужно присвоить имя выходу терминала на основном листе, а затем на дочернем листе в свойствах вывода в списке появится нужное имя. В Вашем проекте все это есть, Вы наверно, делаете наоборот.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 11:04:51
Chip115
Всем привет!)
Подскажите пжалта, так ли выглядит вентиль И-НЕ в МОП ? Мне кажется где то ошибся, так как при 01 у нас F "оторван" от земли. А в лит-ре все рассматривают с вентелей КМОП..
Добавлено: Вс июн 26, 2011 11:07:48
Chettuser
X1 И X2 = НЕ F.
Неправильно - нужно F выше поместить.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 11:20:25
Chip115
блин. точно . вот я нуб.... Спасибо!
вот еще вопрос.
CPU 8080 былb же по такой же технологии сделаны? тока в место резюка был моп транзистор c инд.каналом . На затвор которого подавали +12 вольт.
так же на подложки подавали -5.
Ну и +5 вольт vss.
Почему напругу надо было подавать только в порядке +5 +12 -5, а снимать наоборот?
потом знаю что воткнули в место трана с индуцированным каналом - тран со встроенным каналом. Убрали все источники,оставив +5 В. и получили Z80 (I8085)
Да, и еще )
В сети в основном дешифратором называют преобразователь кода из двоичного в код для индикатора 7 сегментного. Это же не правильно. Дешифратор преобразует позиционный код в унитарный. Ну вот. С понятиями разобрались,а теперь вопрос.
Не подскажите где можно найти схему дешифратора на диодах?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 12:30:14
Кислый
Soir писал(а):***
Да, сечас попробую
Добавлено: Вс июн 26, 2011 14:25:33
FreshMan
скачал Протеус 7.2 рус
что и в какой последовательности тут запускать чтобы правильно и безглючно его установить....?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 16:29:31
Кислый
хмм.. в сети уже 7.7 с таблетками и руссификаторами лежит.. правда под wine подглючивает немного.. но не такадски как 7.2
вопрос : протеус в основном служит для симуляции цифровых схем.. как быть с аналоговыми ? у меня конденсаторы работают от фаз луны..
и ошибки..
спустя 7-15 секнд после начала симуляции
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:53:44
Chettuser
Chip115 писал(а):В сети в основном дешифратором называют преобразователь кода из двоичного в код для индикатора 7 сегментного. Это же не правильно. Дешифратор преобразует позиционный код в унитарный. Ну вот. С понятиями разобрались,а теперь вопрос.
Дешифраторы разные бывают, например 155ИД3 (на 16 каналов).
Chip115 писал(а):Не подскажите где можно найти схему дешифратора на диодах?
Очевидно Вы имеете в виду логику ДТЛ (диодно-транзисторную логику)?
А вообще что то такое ооочень давно в каком то древнем журнале встречал - там был собран дешифратор на отечественных Д9Б (это такие бусинки стеклянные) для индикатора на переключатель диапазонов телевизора.
Видимо с тех пор я и "влез" в цифровую технику...
ЗЫ: Есть хорошая книжка (моя настольная до сих пор несмотря на то что я уже освоился в среде МК и ПЛИС!) автор Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы".
Кислый писал(а):у меня конденсаторы работают от фаз луны..
В Протеусе можно и "фазы Луны" настроить, пропишите в свойствах кондёра PRECHARGE = 5 например (начальный заряд, на казусе подробнее расписано).
Добавлено: Вс июн 26, 2011 19:55:59
Кислый
скажите, симулируется ли у вас ? у меня моторчик крутится, а спустя 10 секунд отваливается с ошибкой
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:40:01
Chettuser
В реальном режиме у всех будет отваливаться... не 8-ми ядерный же комп...
Надо уменьшить параметры анимации...
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:57:54
Soir
Кислый писал(а):скажите, симулируется ли у вас ? у меня моторчик крутится, а спустя 10 секунд отваливается с ошибкой
Если исправить ошибки, на которые указывает Proteus, то симулируется. Секунду моторчик крутится в одну сторону, секунду в другую.
