Страница 93 из 400
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Чт июл 14, 2011 22:41:05
FreshMan
nibiluk, я оттуда и начал учить.............., дошел вот сюда
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... ml#more-19 и начал задавать знатокам вопросы о .CSEG и .ORG address................, короче забуксовал........, там автор излагает не для тех кто в танке..........., где б найти материал в котором бы это излагалось для таких непонятливых как я....................
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:40:10
Gudd-Head
FreshMan писал(а):начал задавать знатокам вопросы о .CSEG и .ORG address................, короче забуксовал........,
Что тут непонятного? У вас программа по умолчанию помещается начиная с нулевого адреса флэш-памяти. Если вы хотите изменить адрес — пишете .ОРГ адрес.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:41:16
IfoR
Ну так там всё слишком просто, что бы писать целые книги об этом.
Вот этого вне хватило, всё расписано просто и понятно, хоть на стену перед монитором вешай:
http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/avr ... sm-rus.htm
А вот на счёт периферии, это я уже по даташитам конкретного микроконтроллера смотрю. Там тоже, если представляешь себе примерно ход работы данного устройства, то достаточно взглянуть на структуры настроечных регистров и писать код.
Ну ещё по поводу .xSEG-ов всяких. Тут следует учитывать, что у атмелок архитектура Гарвардская, т.е. участок памяти с кодом и с ОЗУ (и с EEPROM) полностью разделены друг от друга и не имеют общей шины (у каждого блока своя шина и, соответственно, адрес начало каждого блока равен 0) и напрямую из одного блока в другой общаться нельзя (если из FLASH в ОЗУ общаться, так тут это организовывает сам процессор, а что бы в EEPROM, то тут вообще обращение через периферию идёт). Вот .xSEG указывают с каким блоком идёт дальше работа, а .ORG устанавливает адрес конкретно в этом блоке.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 12:43:04
suslogon
вопрос такой: мог бы кто небесплатно разумеется (но и не очень дорого) написать программку для мега32 для термометра на дс18б20 с несколько хитрой индикацией?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 12:47:50
Gudd-Head
suslogon писал(а):вопрос такой: мог бы кто небесплатно разумеется (но и не очень дорого) написать программку для мега32 для термометра на дс18б20 с несколько хитрой индикацией?
Дык, это на "Из лап в лапы" попахивает
Добавлено: Пн июл 18, 2011 22:30:13
Arlleex
Доброй ночи
Пишу для Attiny2313
Как организовать побитовый вывод регистра общего назначения в 1 выход порта микроконтроллера?
при этом свободно по своему усмотрению использовать другие биты этого же порта?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 06:57:25
ploop
Анализировать крайний бит РОН (левый или правый, смотря с какой стороны выводить), в зависимости от его состояния устанавливать или сбрасывать бит порта, затем сдвигать содержимое РОН влево/вправо
А при чём тут они? Как их настроите, так и будут работать.
Во, даже отрыл пример вывода 6 байт из памяти на сдвиговый регистр:
print:
ldi XH,high(display_buf+6)
ldi XL,low(display_buf+6)
ldi rx1,6 ; выводим 6 байт с конца
print_0:
ld rx3,-X ; в rx3 - выводимый байт
ldi rx2,8 ; в rx2 - счётчик до 8
print_1: ; data_port,data_bit - куда выводим
sbrc rx3,0
sbi data_port,data_bit
sbrs rx3,0
cbi data_port,data_bit
push_imp
lsr rx3
dec rx2
brne print_1
dec rx1
brne print_0
ret
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:56:03
Jack_A
ploop писал(а):Как организовать побитовый вывод регистра общего назначения в 1 выход порта микроконтроллера?
Т.е. преобразовать параллельный код в последовательный. Можно закинуть его в регистр данных SPI, и он сделает это автоматически. Конечно, SPI должен быть настроен и ничем другим не занят.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 13:19:13
Arlleex
Спасибо за помощь
Вчера еще организовал так:
копирует младший бит регистра в бит Т SREG, а потом сдвигаем содержимое регистра, вставляем этот бит в другой регистр - надеваем на него маску - и выводим на порт:)
Добавлено: Вт июл 19, 2011 14:00:00
ploop
Можно и так, но посчитай количество тактов на один проход
Самым оптимальным (что я смог придумать) оказалось это:
sbrc Rx,0
sbi port,bit
sbrs Rx,0
cbi port,bit
Добавлено: Вт июл 19, 2011 16:27:49
Jack_A
Бит Т может обмениваться содержимым не только с младшим, но с любым битом РОН. Правда, если речь идет о передаче всех битов РОН, то вышесказанное в цикле не катит. Остается решить - что важнее: быстродействие или затраты памяти. В первом случае -- повторить эту пару команд BST - BLD 8 раз
Добавлено: Вт июл 19, 2011 17:40:57
FreshMan
вопрос:
какая разница между инструкцией и директивой ?
раньше я думал что это синонимы.............
Добавлено: Вт июл 19, 2011 17:49:23
SII
Директива -- это приказ транслятору что-то там сделать (выделить память под переменную, установить адрес, с которого будет размещаться следующий код и т.д.). А инструкция или команда -- то, что будет выполняться процессором при работе программы.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:10:48
john_rise
Господа. Прошу вашей помощи в вопросе который давно не даёт покоя.
Имеет некоторую, байтовую переменную, которую необходимо просуммировать с регистровой парой:
.def r14 = indx
add XL,indx
clr r16
adc XH,r16
или:
.def r14 = indx
clr r16
add XL,indx
adc XH,r16
Но вот раздражает необходимость чистить вспомогательный регистр, в данном случае r16 для того что-бы выполнить сложение со знаком переноса (carry).
Конечно можно организовать регистр который будет всегда равен "0x00":
.def r13 = zero
И далее сложение с переносом делать с этим самым регистром:
add XL,indx
adc XH,zero
Ну вот регистра жалко
Можно сделать и так:
com XH
add XL,indx
sbci XH,low(0x00)
com XH
Или при помощи инструкций типа BRxx, но здесь растёт число инструкций, что тоже не греет душу.
Эдакая задачка для эрудиции
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:17:22
Gudd-Head
john_rise писал(а):Эдакая задачка для эрудиции
Собсно, где задача?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 21:15:23
john_rise
Задача отмахнуться минимумом строк и желательно не прибегать к дополнительному регистру.
Вообще я хочу посмотреть другие варианты.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 00:32:59
avreal
Вариант с занулённым регистром может быть оптимальным. Регистров довольно много, а при частых операциях var16 += var8 экономия одной команды может быть существенной.
john_rise писал(а):Или при помощи инструкций типа BRxx, но здесь растёт число инструкций, что тоже не греет душу.
Не сильно и растёт
Ни по словам, ни по тактам не длиннее
А ещё вопрос -- откуда взялись значения XL, XH. Если они только что загрузились константами, то, как я уже писал в этой теме несколько страниц назад, лучше всего не так
ldi XL, low(table)
ldi XH, high(table)
add XL,indx
clr r16
adc XH,r16
или так
ldi XL, low(table)
ldi XH, high(table)
add XL,indx
adc XH, ZERO_REG
а так:
mov XL,indx
clr XH
subi XL, low( -table)
sbci XH, high( -table)
По длине как второй вариант, но не требует постоянно выделенного доп. регистра.
По сравнению с первым вариантом и короче, и даже временно не требует доп регистра.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 01:08:27
IM1
avreal , полностью согласен, только писать надо не table, а (table*2), как например здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1600
Добавлено: Чт июл 21, 2011 08:14:38
GP1
IM1 писал(а):avreal , полностью согласен, только писать надо не table, а (table*2)
справедливо если table расположено во флеше, а вот если в EEPROMе или RAMе...
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:41:34
Jack_A
При этом надо учитывать, конечно, что в случае EEPROM это решает только часть проблемы - ставит указатель на нужный адрес, а достучаться до этого адреса все равно только с помощью установленного ритуала, а не просто ld, st.
Интересно, что в очень примитивном МК ST6260 ( от STM ) доступ к EEPROM был намного проще : там было окно, в которое настройкой битов в регистре можно было "высунуть" то ли часть ОЗУ, то ли EEPROM, и можно было адресоваться как к обычному ОЗУ.
