Страница 93 из 304
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вс июл 10, 2011 20:25:03
max50
AVRDaemon писал(а):дисплей от nokia 3310, приобрел, как на него что нибудь вывести в баскоме? и какова схема подключения к МК?
Работа с дисплеем от Nokia3310
Кириллица для дисплея от Nokia 3310
Добавлено: Вс июл 10, 2011 21:04:30
AVRDaemon
Благодарю!
Добавлено: Пн июл 11, 2011 00:12:56
Wladimir_TS
Народ - помогите разобраться :
Есть программа на BASCOM AVR
Но она не компилируется, жалуясь на отсутствие функции Crc16uni
Как я понимаю функция из какой-то внешней библиотеки.
Или все-же в чем дело ?
Файл не прилепляется, а весь текст суда выкладывать черевато нечитабельностью форума.
'Calculates and adds the CRC16,adds the DATAx PID,
'and signals to the ISR that the data is ready to be sent.
'"Count" is the DATA payload size. Range is 0 to 8. Do not exceed 8!
'Reset all the flags except TxSync and RxSync
Txstate = Txstate And _usb_syncmask
'Calculate the 16-bit CRC
_usb_crc = 0
If Count <> 0 Then
_usb_crc = Crc16uni(txstate(3) , Count , &HFFFF , &H8005 , 1 , 1)
Toggle _usb_crc
End If
Вот участок. Говорит - нету тиакой функции "Crc16uni". Пробывал разные версии - и демо и крякнутые.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 18:45:36
Мурик
Wladimir_TS писал(а):Вот участок.
Это исходник USB?
Странно у меня компилируется без проблем.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 07:01:07
xaker-man
А можешь исходник скинуть, у меня такая же беда с usb. Разные исходники брал, везде ошибки. Иногда на #if _usb_use_eeprom = 1 выкидывает. Версия баскома 1.11.9.0, 1.11.9.3, 1.11.9.9(может 8 не помню). 2.0.0.0, 2.0.5.0.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 07:24:43
Wladimir_TS
Мурик писал(а):Wladimir_TS писал(а):Вот участок.
Это исходник USB?
Вы по моему единственный человек на планете, у кого он компилируется - у остальных проблемы
xaker-man писал(а):А можешь исходник скинуть, у меня такая же беда с usb. Разные исходники брал, везде ошибки. Иногда на #if _usb_use_eeprom = 1 выкидывает. Версия баскома 1.11.9.0, 1.11.9.3, 1.11.9.9(может 8 не помню). 2.0.0.0, 2.0.5.0.
А куды скинуть - он довольно велик для вставки в тело письма, а присоединенным файлом не выходит.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 08:06:55
Radan
Wladimir_TS писал(а):Вы по моему единственный человек на планете, у кого он компилируется - у остальных проблемы
Придется вас удивить. У меня тоже компилируется. Больше десятка проектов.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:20:58
Мурик
Исходников много и разных, к примеру,
вот и
вот.
А
здесь можно найти больше десятка проектов с USB и все они компилируются без ошибок.
xaker-man писал(а):Иногда на #if _usb_use_eeprom = 1 выкидывает.
Переустановить у нуля (а не в папку с предыдущей версией).
И что именно пишет, какая ошибка?
Нет, если баском корректно установлен, то как правило компилиться.
Если бы не компилировалось, то проекты не выкладывали. Есть даже парочка девайсов в журнале "Радио" с USB.
Wladimir_TS писал(а):присоединенным файлом не выходит.
Почему?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 20:44:08
Wladimir_TS
Вот по первой-же ссылке 1:1 приктически программа.
(Которая в архиве ясно дело).
Переустанавливал и с нуля и поверх - однофигственно. Системы Win XP SP3 и Win2000 SP4
Ошибку дает что-то типа Crc16uni не определена.
http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/101 ... 1.gif.html
Добавлено: Вт июл 12, 2011 21:59:42
Мурик
Попробуйте использовать библиотеку из архива, а этот участок:
_usb_crc = 0
If Count <> 0 Then
Toggle _usb_crc
End If
Заменить на:
После подключения библиотеки:
нужно добавить:
$external crcusb
Declare Function crcusb(buffer() as Byte, count as Byte) As Word
Добавлено: Ср июл 13, 2011 07:13:19
xaker-man
Мурик, помогло
. Компилировалось в версии 1.11.9.0. В железе ещё не проверял.
А почему у некоторых примеры сразу работают, а других после исправлений?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 09:37:09
Radan
xaker-man писал(а):Мурик, помогло
Компилятор BASCOM-AVM должен быть версий начиная 1.11.9.3. Важно, чтобы он поддерживал
длинные цепочки переименования и вычисления констант. Это раз. Второе - есть две библиотеки от господина OLLOPA. И поэтому их описание и использование - разное. Конечно не будет компилироваться, если библиотека одна, а её использование - от другой.
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=254&p=8, начиная с поста 218. А ещё лучше всю ветку почитать.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 09:46:17
xaker-man
Прочитаю обязательно, но на 1.11.9.0 скомпилировалось без ошибок. установлена она была с нуля(до этого была удалена папка с баскомом). Главное теперь нужно изучать usb и баловаться с ним
Спасибо всем за помощь.
P.S. жалко нельзя в proteuse гонять usb. Как я читал, там только 2 авр держат usb. at90usb что-то там.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:15:35
Мурик
Radan писал(а):Второе - есть две библиотеки от господина OLLOPA. И поэтому их описание и использование - разное.
Ругается на функцию Crc16uni, а это функция баскома.
Как это объяснить, хз.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 14:32:27
amv2000
По ссылке
http://avrproject.ru/publ/rabota_s_disp ... 0/1-1-0-21 пытался откомпилировать пишет ошибку 369, ссылается на файл 3310end в нем находит две ошибки 97,46 (что то не удается знакомство с графическим дисплеем)
Добавлено: Ср июл 13, 2011 16:08:58
edm2007
Да вроде без проблем все компилируется (3310example.bas) и работает.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 16:19:26
Gordon Shumway
Проверял на железе - все работало, только я ставил мегу8 на 1мгц.
Нужно чтобы файлы библиотеки были в одном каталоге с вашим кодом.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 16:26:27
Gordon Shumway
Доброго времени суток !
edm2007, термометр прошел испытания в деревне !
Сейчас навожу лоск, решил картинки немного перерисовать и датчики по другому подключил - чтобы tqfp легче было развести на плате. Скоро порадую уважаемого Кота !
Добавлено: Ср июл 13, 2011 16:48:20
edm2007
Gordon Shumway, отлично !!! Отдохнуть-то удалось?
Если что, можете потом исходник в личку закинуть, возможно придется другие регистры сохранять. Программа-то изменится. Ну или смотрите сами, как посчитаете нужным.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 18:23:00
Gordon Shumway
edm2007 писал(а):Gordon Shumway, отлично !!! Отдохнуть-то удалось?
Я только сменил порты для подключения двух датчиков температуры. Кнопки остались там же, индикатор тоже.
Спасибо за предложение, завтра ближе к вечеру скину.
Отдохнул хорошо, немного не в тему, но у меня мелкое чудо 1,5 года, поэтому отдых специфический.
С оффтопиком завязал
