Страница 93 из 103
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Добавлено: Вс дек 02, 2018 11:45:25
Vovan_a
А мой опять год оттарабанил на одной зарядке и помирать еще не собирается :)
Добавлено: Вт дек 04, 2018 09:47:54
TaLiVis
Ох и нравятся мне :))) в старых прошивках единицы измерения...
116МР, 165МкР :shock:
Добавлено: Вт дек 04, 2018 21:37:13
Vovan_a
Так то за 365 дней уже может мегаренгены. Сейчас за один день пока микроренгены
Добавлено: Вт дек 04, 2018 21:52:59
TaLiVis
Vovan_a писал(а):...за 365 дней уже может мегаренгены
А теперь попробуйте немного, как бы покультурнее выразиться, заняться математикой...
116 МегаРентген = 116 000 000 Рентген
делим на 365 дней = 317 808 Рентген за сутки
и делим на 24 часа = 13 242 Рентген за час...
Поздравляю. Конец света наступил!!!
Добавлено: Ср дек 05, 2018 09:42:49
Vovan_a
Да, отсутствие смайлика в конце моего предложения наталкивает вас на нехорошие мысли.
Или вы и вправду подумали, что самый умный на форуме и один умеете делить?
Добавлено: Ср дек 05, 2018 09:51:12
TaLiVis
Отсутствие смайлика - чистосердечное признание! :P
Ничего страшного, с каждым бывает :)
В нижнем правом углу сообщения в течении суток активна кнопочка "Правка". Если ее нет, о возможной причине догадываюсь, можно обратиться к модератору.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 20:42:20
snailmaster
Ребят нужна ваша помощь, все не как не могу одолеть этот транс. Все детали как на схеме , не куда не отклонялся , прошивка 3.0 , плату изготовил человека по нику flimp (хорошая работа огромное спасибо), но вот с трансом проблема. Мотаю как в инструкции , подключаю и нечего не происходит нет не одного импульса, не какого звука от транса. В чем причина и где рыть?
Добавлено: Вт дек 25, 2018 21:50:03
flimp
to snailmaster, та разводка по которой вы делали на заводской трансформатор.
но, у меня у самого с ним были проблемы. не стабильный счет. как я подозреваю я просто ловил перенасыщение.
правда выяснил это уже после того, как выложил этот (не последний) вариант.
в итоге я чуть чуть переделал под свой самодельный.
но, у меня, даже на заводском счет шел, просто он где то минут через 5 показывал, что нет импульсов, и повторение по новой.
с самодельным все ок.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 21:54:30
snailmaster
to flimp, подскажите какое у вас сопротивление на трансе на первичке? витков как в статье? или вы свое намотали, габариты сердечника плз, как померять напряжение на выходе транса?
Добавлено: Ср дек 26, 2018 10:08:30
TaLiVis
Вопрос задан не мне, надеюсь, flimp не будет против, если я частично дам ответ. Напряжение на трансе возможно измерить только этим (приборчик от автора "Микрона") или чем-то подобным.
snailmaster писал(а):...нет не одного импульса
При касании пинцетом (или ещё чем нибудь) к корпусу или аноду счетчика импульсы есть? Счетчик точно рабочий?
Добавлено: Ср дек 26, 2018 12:57:30
snailmaster
Talivis, при касании пинцетом корпуса датчика испульсы проскакивают, в при использлвании заводского транса cee54 нечего не происходит
Добавлено: Ср дек 26, 2018 13:18:15
TaLiVis
Нууу :roll: , я, наверное, ничего нового не напишу. Возможные причины: нерабочий счетчик, утечки на плате (не мытая плата, остатки флюса), неправильное подключение транса, не те диоды или конденсаторы в ВВ части, не тот или пробитый полевик в накачке. Схема с умножителем в ВВ цепи или без?
snailmaster писал(а):...Все детали как на схеме
Если что не угадал, так извините, я ж не знаю, что установлено на Вашей плате. :dont_know:
Добавлено: Ср дек 26, 2018 13:47:44
snailmaster
Все детали строго по схеме и по номиналу,
Добавлено: Ср дек 26, 2018 17:52:17
flimp
[uquote="snailmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3534979#p3534979"]to flimp, подскажите какое у вас сопротивление на трансе на первичке? витков как в статье? или вы свое намотали, габариты сердечника плз, как померять напряжение на выходе транса?[/uquote]
сопротивление уже не подскажу, запаяно, и лаком покрыто.
на память вторичка вроде как как в статье - 406 витков, первичку пришлось мотать больше - 10 витков.
габариты сердечника, похож на тот, что в статье, взял из БП.
на счет чем измерить напряжение есть два варианта:
1. купить или собрать электростатический вольтметр (я как раз собираю такой, на какой TaLiVis ссылку дал)
жду кое каких деталей под заказ (платы, корпуса, щупы и рассыпуха уже есть)
2. взять неонку и подключить ее к последнему или центральному в умножителе конденсаторе. если мигнет значит накачка идет. но так вы узнаете лишь, что напряжение есть, а не то какое, и.т.д.
Добавлено: Вс дек 30, 2018 00:38:56
snailmaster
Добрый вечер ребят , пошел по пути меньшего сопративления, прогрел высоковольтную часть феном и по максимуму промыл. И о чудо пошел счет на экране. Правда через время вылетает ошибка низкого напряжения. Транс заводской CEEH54, то есть дело в трансе?? или может еще где поковырять
Добавлено after 17 minutes 38 seconds:
Какие значения должны стоять в сервис меню , можете объяснить что они обозначают?
Добавлено: Пн фев 04, 2019 21:26:38
Slawik84
Коты подскажите, какие правильные показания уровня накачки? У меня скачут разными цифрами, например: 001-275, 001-003-327 и т.д., а иногда держится 014-017.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 22:36:36
seg2007
По идее стабильно 001, но может быть 002 или 003. Да с трансформатором тяжело добиться сразу показаний, но иногда повезти может. Вот потому довести до ума сложно за этого трансформатора, хорошую разработку этого дозиметра.
p.s. В интернете гуляют другие разработки другого дозиметра без трансформатора в высоковольтной части.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 19:47:39
alex63102
Добрий день.Я наконец собрал полностью рабочую плату дозика. Все заработало конечно не с первого раза были ошибки. Но меня беспокоит одна вещь. Когда он засыпает у меня начинается работать вибро. Что это может быть?
(160.7 КБ) 196 скачиваний
Добавлено: Чт фев 14, 2019 19:41:21
TaLiVis
Slawik84 писал(а): какие правильные показания уровня накачки? У меня скачут разными цифрами.
В теме Нанит есть возможный вариант решения. Может и поможет, для себя так точно возьму на заметку
Спойлер[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3568910#p3568910"]
flimp писал(а):Недавно собрал очередные два Нанита, учитывая предыдущий опыт, паял без активных флюсов, очень тщательно отмывал в УЗ ванночке с добавлением концентрата Solins-US. Первый Нанит уверенно заработал и показал уровень накачки 1 при различных значения накачки. Второй экземпляр начал скакать по уровню накачки, примерно как у вас. Поскольку платы обоих экземпляров идентичны, была мысль, что в высоковольтной части попался компонент, который даёт утечку. Менял всё подряд, начиная с датчика, скакало всё равно. Трансформатор заводской CEEH54, у него выводы так расположены, что печатный проводник от ограничительного резистора (в Наните 10...20 Ом у Shodan R3 22 Ом) получился длиной 18 мм, а керамический конденсатор 0,1 мкФ я повесил не на ногу трансформатора, а на вывод резистора. Как только я припаял керамику 1 мкФ прямо с вывода трансформатора на землю, вся свистопляска с накачкой прекратилась, теперь уровень накачки 1. В первом экземпляре для профилактики сделал тоже самое.[/uquote]
Добавлено: Вс фев 17, 2019 20:01:45
snailmaster
А можно поподробнее что и куда припаять. Буду признателен.
