Страница 94 из 241
Re: Аналоги к импортнім микросхемам
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:59:17
NEGi
Спасибо! Но нужны отечественные анологи!
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 08:12:44
nik-as
Нужна замена детали
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 12:07:17
CEBKA
Народ, подскажите, чем можно заменить транзисторы на этой схеме? КТ865 и 864 не предлагать, их тоже нету в магазине
http://cxem.net/sound/amps/amp136-3.gif
Перенес сюда.
Re: Нужна замена детали
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 13:12:17
Serg Art
КТ818, КТ819
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 13:49:13
CEBKA
Serg Art писал(а):КТ818, КТ819
Я тоже думал о них, но так ток выходной будет другой. Вот и думал, можно взять или нет.
Кондёры которые по питанию на землю стоят, канает их на 250В взять а то ниже наминала небыло
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 22:02:59
rmmp
CEBKA писал(а):канает их на 250В взять а то ниже наминала небыло
Да хоть на 1000В возьмите,главное чтобы не ниже чем напряжение в схеме.
Подскажите аналог KIA78D06F
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 15:07:00
Daredee
Нигде не могу найти
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8D06F.html
интернет подсказывает аналоги BA06FP, BA60BC0FP, но их тоже в продаже не видать
может знатоки по параметрам еще что-то подскажут? в первую очередь интересует корпус 252
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:20:24
Котэ...Радио Котэ
Можно заменить в лабораторном блоке питания в обучалке конденсатор 2000мкф 25в на 2200мкф 25в ?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:37:22
Maks
Можно.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 10:11:42
ASDFG123
BFG67 BFQ67 , в чем разница кроме корпуса, подскажите? у BFQ67 вообще данные в даташитах разнятся
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 22:18:05
ximik
подскажите аналог стабилитрона д814а
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 22:47:49
rjhaviy
ximik писал(а):подскажите аналог стабилитрона д814а
можно попробовать BZX55C8V2 или 1N4738A
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:10:38
Alexsey
Здравствуйте! Возник такой такой вопрос - мотаю трансформатор блокинг-генератора. Заявлено во вторичной обмотке 5 витков провода ПЭВШО 0,15...0,2. В заявленном сечении провода 0.15..0.2 подразумевается диаметр провода с изоляцией или без? То есть, для того чтобы выяснить диаметр такого провода надо взять и измерить его микрометром, или же нужно счистить шёлковую изоляцию и уж тогда замерить диаметр?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 14:45:44
Rotator
помогите! нужны импортные аналоги для:
КС650А
Д817Б
КС168
Заранее спасибо!!
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 14:56:28
rjhaviy
Rotator писал(а):помогите! нужны импортные аналоги для:
КС650А
Д817Б
КС168
Заранее спасибо!!
КС168 - BZX58C6V8, BZY83C6V8, BZY83D6V8 и др на 6,8В
Остальные нужно посмотреть по параметрам...
КС650А - 1N5383BG должен подойти (5w 150V)
Д817Б - 1N5373BG - DIODE, ZENER, 68V, 5W
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 15:00:47
Rotator
Спасибо, но в прайсе магазина в котором хочу покупать таких нет.
Все что есть нахожу в чип и дипе, но дорого и ждать долго :(
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 15:09:09
Rotator
Решил попробовать собрать схемку блока питания, предложенную на сайте http://radiokot.ru/circuit/power/supply/08/
Вот и ищу аналоги.
Может кто из матерых поможет советом.
А может кто подскажет как аналогичный блок на 12В спаять?
Буду очень признателен.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 15:12:05
МитяРа
Rotator писал(а):Решил попробовать собрать схемку блока питания,
А для чего блок-то надобен?
P.S. Надеюсь, что строчку про гальваническую развязку прочитал..
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:59:03
Rotator
[конечно все подробно прочитал.
блок нужен для питания цепи управления уровнем воды в емкости с помощью герконового датчика :)
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 17:05:48
rjhaviy
Проще с маленьким трансом на 12в, выпрямителем и интегральным стабом (кренкой) собрать. Релюхой на 12В включать насос.
