Страница 94 из 148
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Добавлено: Ср июн 12, 2013 12:35:37
Martin76
Seal писал(а):Если не помогает, тогда в паралель несколько фоторезисторов.........
Зачем несколько фоторезисторов в параллель? Можно один подобранный постоянный поставить параллельно
А вообще, двумя резисторами, к +5В и параллельным фоторезистору, можно очень в широких пределах изменять напряжение на входе АЦП меги.
Добавлено: Сб июн 29, 2013 20:38:26
valik1979
доброго времени суток, может кто советом поможет, купил индикаторы правда с общим катодом REC-S12101CG, вот теперь думаю как их всунуть в эти часики
Добавлено: Вс июн 30, 2013 00:11:19
Seal
valik1979 писал(а): ...вот теперь думаю как их всунуть в эти часики
В подавляющем большинстве случаев, ответ уже находится здесь,
но все равно -легче спросить, чем прочитать тему с начала
Добавлено: Вс июн 30, 2013 08:43:41
valik1979
Seal
Тема в 94 странички, это надолго
Добавлено: Вс июн 30, 2013 09:45:28
xorkrus
Martin76, Seal
Спасибо, совет помог - удалось добиться нормальной регулировки яркости.
А теперь нашел более вменяемый фоторезистор (от ИК прожектора) и избавился от дополнительного резистора.
Часы закончил, осталось на стену их присобачить
Всем спасибо
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:47:06
Martin76
valik1979 писал(а):купил индикаторы правда с общим катодом REC-S12101CG, вот теперь думаю как их всунуть в эти часики
Если индикаторы яркие, то сегменты - через резисторы к меге, общие катоды - через нпн ключи (или еще лучше мелкие МОСФЕТы типа 2N7000, 7002, BSS123, IRLML2402, 2502 и тд) на землю и все, даже активные уровни управления 1/1 подойдут. Индикаторы 1,2" - с двумя диодами, так что от 5В светиться будут без проблем.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 07:54:20
valik1979
Martin76
Пробовал в Proteuse какаето непонятная работа часов
Добавлено: Вт июл 02, 2013 09:32:40
Martin76
В чем непонятность работы? Реально то часы работают
Добавлено: Чт июл 04, 2013 05:41:51
saskin
Здравствуйте коты скажите можно ли поставить мегу8а(просто меги8 в магазине "оксана" нет) на Ваши замечтательные часы.Тёсче хочу сделать сей девайс на больших индикаторах по-моему sa 23-11 srwa
Добавлено: Чт июл 04, 2013 09:23:54
Martin76
Подойдет любая мега: просто 8, 8L, 8A. SA23 питание 9-10В нужно и ключики лучше сделать каждый на 2х транзисторах, проблем меньше будет, чем с повторителями.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 19:53:24
saskin
Громаднейшее спасибо будем изобретать с тесчей моей хороший девайс если получится,а то у меня постояная проблема с транзисторами то открыты то снова открыты
Добавлено: Вс июл 07, 2013 09:44:04
saskin
Подскажите пожалуйста 1.Что это за катушка на 20 ноге нельзя ли напрямую и 2. 21 ногу сразу на землю без кондера можно ли
Добавлено: Вс июл 07, 2013 10:01:58
Martin76
Индуктивность - элемент фильтра питания АЦП меги, а емкость на 21й ноге - фильтр опорного напряжения АЦП, т е замыкать ни в коем случае нельзя и кондер обязательно должен быть, дроссель можно 10-100мкГ, мелкий, например выводной ЕС24 - полосатый, выглядят как резисторы
Если вообще нет никакого дросселя, то можно поставить резистор 20-100 Ом вместо него.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 20:51:34
xorkrus
Как нуб скажу - слушай
Martin76
Иначе будут "непонятные проблемы"
Добавлено: Вс июл 07, 2013 20:59:07
saskin
спасибо, плохо видно номинал схема при увеличении не очень четкая просто
Добавлено: Вс июл 07, 2013 21:21:13
Martin76
xorkrus писал(а):Иначе будут "непонятные проблемы"
Объяснить чем ключ лучше повторителей в том включении, как у автора, что ли?
Так вроде и так видно: у ключа либо есть напряжение на выходе, либо нет, а у данного повторителя два значения напряжения - полное и на 5В меньше него, отсюда и все засветки, не гаснущие точки и тд.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 21:47:22
xorkrus
saskin писал(а):спасибо, плохо видно номинал схема при увеличении не очень четкая просто
В приложениях схема есть нормальная.
Martin76
Я про индуктивности и кондеры
Добавлено: Пн июл 08, 2013 05:34:36
saskin
Спасибуньки буду разбиратся дальше
Добавлено: Вт июл 09, 2013 17:51:35
saskin
Обьясните по подробней пожалуста ВЫ говорите подключение вот так
то есть с меги должен идти положительный сигнал,а как же тогда работает bc547 ведь ему на базу должен приходить отрицательный сигнал с меге(извините за тупость,но я не очень разбираюсь в электронике,но очень стараюсь)или я чего то упустил... ... ... сидя за партой в школе
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:35:26
Martin76
saskin писал(а):а как же тогда работает bc547 ведь ему на базу должен приходить отрицательный сигнал с меге
нпн транзистору нужно положительное напряжение на базе относительно эмиттера, что и дает мега, а пнп - отрицательное, с землей 547й базу 557 го через резистор и соединяет, когда открыт. Такой схемой можно десятки и сотни вольт коммутировать, если потребуется и с соответствующими транзисторами разумеется.
