Страница 94 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Вс сен 02, 2012 09:08:31
mial
-=Женек=-
Не надо резать, лучше фрезернуть на глубину 5 мм. По идее должно хватить.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:04:16
-=Женек=-
Фрезернуть - это конечно хорошо, но блин, накладно - половина меди на стружку....
И поиски ничего не дают. Известно, что аноды толщиной 2-5 мм в принципе есть, но никто их не продает...
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:37:24
mial
-=Женек=- писал(а):Фрезернуть - это конечно хорошо, но блин, накладно - половина меди на стружку....
А резать на стружку меньше уйдет?
5 мм. есть у impgold.ru но цена у них 750 р. за кг.
По любому, представь 10 кг. меди, очень много надо плат переделать что бы их растворить.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 11:11:54
-=Женек=-
видел аноды по 650 и 670 руб за кг, и толщина там не указана. Я не там искал?
Добавлено: Вс сен 02, 2012 11:17:57
mial
-=Женек=- писал(а):видел аноды по 650 и 670 руб за кг, и толщина там не указана. Я не там искал?
Я у них покупал 220х100х5 по 650 вроде, накладная не сохранилась, так что точно не скажу.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 11:52:58
evsi
-=Женек=- писал(а):КОнтейнер - сцук, у нас 2000 рублей стоит. НА ебае в 2 раза дешевле. И набор отличный, по 100 штук.
Угу. Аж по 100шт. ненужных резисторов. А как коробочки дороговато слегка :)
P.S. у меня основной размер 0603. Иногда 0402, но значительно реже. Из 0805 только емкости больших номиналов (типа 4.7 и 10мкф).
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:02:58
sa-ta
перехожу к практике.. возник вопрос
>1. Обжигаем конденсаторы паяльной лампой, отделяем от ножек и мусора.
>2. Кидаем в солянку для травления припоя, промываем потом водой.
второй пункт можно заменить протравкой хлорным железом?
со сплавом вроде ничего плохого случится не должно, а припой с медью уйдет....
какие мысли будут по этому поводу?
хим лужение.
evsi писал(а): Вместо этого лучше обезжирить, а затем на 5-10сек в персульфат, слегка ополоснуть в воде и тут же в лудилку. Медный оттенок исчезает полностью примерно за минуту, максимум полторы, если раствор подсевший.
пробовал попаять образцы 1-30минут. паяются одинаково плохо...
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:26:21
Ruzik
-=Женек=- писал(а):Прошу прощения за оффтоп, но:
http://www.ebay.com/itm/New-SMT-SMD-080 ... 3f0fa5e6f1
Купить раз и забыть на всю жизнь о проблемах.
Дорого, лучше так.. http://www.ebay.com/itm/SMD-resistor-ca ... 27bb36e597
И так .. http://www.ebay.com/itm/50-Value-1206-S ... 4cfc93711b . Если купить 3 комплекта резисторов, получится 15000 шт. и чумадан, то будет в 2 раза дешевле. 1206 как то более ходовые, чем 0805 (у меня).
144 номинала это перебор, 50 номиналов более чем достаточно.
Вообще чумадан это лишнее. Те резисторы, на которые я дал ссылку, упакованы в отдельные пакетики.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:49:06
tvmaster1975
Ruzik писал(а):отдельные пакетики
У меня этих пакетиков...
:D :D
Тоже чемоданчики заказал, по 28,89. 3-ю неделю где-то едут.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:51:16
Ruzik
tvmaster1975
Я не отговариваю его купить этот кейс, просто по мне, я бы на эти деньги купил бы еще резисторов. :)
Ящик может упасть и все рассыпется и перемешается, с пакетиками такого не будет.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:53:30
-=Женек=-
Да я видел, вариантов там много.
Комбинации и чумадан - личное дело каждого. Мне так чумадан симпатичен. Особенно после того, как я облизывался над ним, видя ценник в 2 000 рублей.
Трата разовая, так что 100 штук, да еще и 1% - я бы денег не пожалел.
В чемодане всяко меньше места занимать будут. Вытаскивать , искать с лупой не надо.
А что касается резисторов - пора бы уже перебираться на 0603. Паяются сносно, места занимают меньше. Раньше их достать тяжелее было.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 15:05:20
-=Женек=-
Там каждая секция закрывается. При ударе чемодан конечно может раскрыться, но крышка крошечной секции - вряд ли.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 15:08:31
Ruzik
Ну ладно, чумадан - чемоданом....
Тут был вопрос про КМ-5 нового образца. Проверил - в них есть палладий!!!, только нужно нашу керамику искать, а не Китай.
В общем самый большой конденсатор (на предыдущем фото) оказался тем, который нужен. Далее на фото три рюмки, в каждой горячая азотка и конденсаторы. В левой рюмке видно наличие палладия.
Далее растворил еще 2 таких конденсатора (как на первом фото в середине) и замутил небольшой активатор. Тест на кафель прошел отлично.
Так как в магазинах продают не известно что, и если будет задумка купить, советую сначала на пробу взять 3..5 штуки, попробовать растворить в горячей азотке измельченные конденсаторы, если цвет заварки, то отовариваемся по полной. И еще, размер конденсатора 5х5 мм, брать меньшего размера наверно не стоит, что бы не пролететь.
Завтра схожу в гараж, потом выложу фотки этих конденсаторов.
Если кто то будет пробовать с КМ нового образца, делитесь результатом потом. :)
sa-ta
Да. Если конденсаторов мало, то мой совет, растворяй все потом сразу в горячей царской (иначе потеряешь много). В этом случае растворится сразу палладий и платина. Меняй царскую водку раз 4..5, пока конденсаторы перестанут отдавать цвет. Потом эту жидкость упарь, раствори солянкой, добавь воды. Выпадет осадок серебра, отдели его и упарь раствор до суха (можно еще раз добавить немного солянки и еще раз упарить). В результате получится смесь хлоридов палладия и платины. На качество активатора не повлияет.
Ну если это не вариант, то сначала растворяй конденсаторы в горячей азотке, упаривай, растворяй солянкой, отделяй осадок и опять упаривай - будет хлорид палладия. Затем конденсаторы растворяй в горячей царской, будет хлорид платины (цвет у раствора и порошка платины морковный).
Нашел в гараже еще 4 резистора ПП2, ПП3 и СП5-22.
Разобрал, проверял каждый контакт отдельно, капая на него азотку (пробовал греть турбо зажигалкой, как тут советовали, но ни чего не понял, поэтому проверял азоткой). В ПП2 палладиевый только подвижной контакт. В ПП3-40 подвижной контакт и напайки на крайних выводах. В СП5-22 только подвижной контакт.
Растворил все в горячей азотке, потом добавил солянки, выпал осадок серебра (видно в рюмке).
Думаю этого количества хлорида хватит на 0,5 литра активатора. :)
Вернул из плохо работающего активатора не только палладий, но и олово, получилось 15 грамм, хлорида олова было 60 грамм, сколько должно быть олова на самом деле не понятно (нужно считать).
Что то мало народу отписывается о результатах. :solder:
Добавлено: Вс сен 02, 2012 22:28:33
sa-ta
Ruzik писал(а): sa-ta
да, это значит можно железом хлорным? просто есть старое, можно подождать недельку. а солянку сэкономить.
у меня 50гр км-ок не обоженных и 5-6гр из резиков нашлось в сусеках.
а почему потерю много?
горячей царской - это сколько чего.
мне азотки дали - говорят 95% , не знаю правда бывает ли такое. и солянка тоже не понятно какая (процентность)...
Ruzik писал(а):Нашел в гараже еще 4 резистора ПП2, ПП3 и СП5-22.
у нас ПП2 даже не скупают. да и по табличкам с инета, должно быть пусто..
но нужно попробовать, тем более видел у деда ПП2-11. по годам нужно только глянуть.
а во всех ПП3 средний неподвижный контакт (образный - центральным вывод) пустой?
про хим олово.
фотки тестовых платок. видно плохо (трудно такое блестящее снять) - но понять о проблеме можно.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 22:49:48
Ruzik
Да - это солянкой. Хлорным возможно и палладий стравится, по крайней мере активированный диэлектрик становится не активным после обработки персульфатом. По поводу хлорного не знаю. Лучше не рисковать.
А вообще можно без обработки солянкой, я так делал со своими (не обрабатывал солянкой, сразу в горячую азотку вместе с припоем).
По идеи олово должно выпасть в осадок после растворения азоткой. Попробуй взять припой и растворить в азотке, затем добавь воды и олово выпадет нитратом в осадок. :solder:
Ну если кондесаторов мало, то для палладия отдельная емкость для выпаривания и для платины тоже, на стенках много останется - много я имею в виду по сравнению с добытым, а его мало, так как конденсаторов мало.
Если конденсаторов 50 грамм, то конечно делай отдельно.
Не знаю, подвижный у меня был палладиевый. :dont_know:
Первый мой ПП3 был и подвижный и не подвижный центральный из палладия http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1350528, а вот этот (с предыдущего сообщения) только подвижный и на крайних пластинки по 5 мм наварены были. Вот еще посмотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1365493
И еще, конденсаторы мельчить нужно в пыль. Я мельчил в ступке понемножку, потом просеивал через ситечко для заварочного чайника, потом крупные опять мельчил, потом еще раз этот уже порошок мельчил - так больше растворишь!!
Посмотри, может желтые (нового образца) КМ есть у тебя, тоже их в общую кучку. :)
Добавлено: Вс сен 02, 2012 23:45:35
sa-ta
Ruzik писал(а):И еще, конденсаторы мельчить нужно в пыль.
мне досталась кофемолка электрическая. я ее починил, и буду мучить.
желтые КМ есть, но они буржуйские с распайки (я их даже не выпаивал как правило)..
Добавлено: Пн сен 03, 2012 10:44:15
Ruzik
sa-ta
Попробуй штук 5 в рюмке, мельчить сильно не нужно (слегка обжечь зажигалкой, потом отчистить от золы и раздавить пассатижами), главное определить по цвету есть ли там в них что то. Да и кислоты нужно 3 капли, времени займет минут 15 максимум.
Советую все таки предварительно измельчить, потому что засунув целые в кофемолку, можно сломать ножи при старте. Они там их простой стали, а тут нужно типа победита.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 10:58:58
vlad465
Через неделю - две собираюсь закупить реактивы, если у кого большие трудности - могу прикупить немного, отправить, только не жидкости.
Брать в основном буду здесь - http://www.nevareaktiv.ru, может еще где поищу отсутствующее.
Насколько я помню, у них еще оставался гипофосфит в небольших фасовках. :))
Добавлено: Пн сен 03, 2012 13:40:24
timer32
А из этого сколько чего можно получить :shock:
Добавлено: Пн сен 03, 2012 13:42:59
vlad465
А про это уже было в теме неоднократно. :))
