Страница 94 из 209
Re: Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:25:21
as265
И вот страниц 8 назад. Делал какие-то АС. Кто-нибудь видел фото? :))
Иван83 радиолюбитель писал(а):Следующие две АС я делаю по правилам и по формулам так что звук будет класс! Динамики те же.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:32:25
Вот фото АС которые уже сделал:
А вот схемы АС которые сделаю. (к концу месяца :cry: )
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:35:21
бабай
Иван83 радиолюбитель писал(а):Вот фото АС которые уже сделал:
Красивые какие . Отверстия чем резал ? Знакомого хомяка попросил ?
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:39:02
ssc
..а говорил, что не бухаешь... :facepalm:
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:42:54
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:43:23
Андрей Бедов
Выставка-продажа ДГ. :)))
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:47:08
as265
Ну, ок. Автор не то что бы просто пишет, но что-то делает. Правда, хер пойми что. :))
Из ""трехполосной"" вот этот ШП с двойным диффузором (такие ШП выглядят просто секс) вырвать, измерить Т-С параметры и рассчитать нормальный корпус. :)))
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:48:46
Fajustov
А где АС? На фото куски ДВП с дырками прорубленными топором. :))
Добавлено: Сб июл 05, 2014 15:55:35
as265
Калоночге это. :))
Добавлено: Сб июл 05, 2014 16:10:40
diman_d
as265 писал(а): Из ""трехполосной"" вот этот ШП с двойным диффузором (такие ШП выглядят просто секс) вырвать, измерить Т-С параметры и рассчитать нормальный корпус. :)))
Чую нутром, что они все "щитовые", т.е. с qts равным или больше 1 (типичные TV - speakers), так что смысла в этом не вижу. Разве что померять, для того чтобы убедиться. Но он не будет этого делать. Или не хочет или не может.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 16:24:29
As
ИвАндр - ярый аудиофил! Для него в АС главное не оформление, а схема! (не схема - в смысле спаянные по схеме детали, а схема - в смысле нарисованная на бумаге...). В конце концов, это совсем лёгкое психическое отклонение, не опасное для окружающих... :dont_know: :)))
Добавлено: Сб июл 05, 2014 16:44:02
Но я сделал АС! А две последние схемы по которым делаю сейчас АС, рассчитаны по правилам в книге про АС. Автор Эфруси.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 16:51:19
as265
А ИЧХ головок, баффл-степ? :)) Или банально разница в чувствительности.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 16:58:33
Просто хороший звук! В качестве УНЧ использую УНЧ ламповой радиолы Серенада (без цифр)
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:00:23
Андрей Бедов
Без цифр сейчас не модно. Сейчас всё цифровое...
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:19:57
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто хороший звук! В качестве УНЧ использую УНЧ ламповой радиолы Серенада (без цифр)
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:22:15
diman_d
Не Иван, это прошлый век. Сейчас делают так: С динамиков снимают TSP, АФЧХ, Импеданс. Все это снимается с помощью программ. Далее, все эти данные скармливаются другой специальной программе, и в ней же моделируются фильтры.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:25:58
ssc
Кому и кобыла невеста.... :tea: ...мне одному так кажецо, или диффузор у пищика коряво выгрызеный ванькиным хомяком лицевуха прижала?
..ебстстесвенно, звук будет супер... :)))
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:32:16
RA3WSI
Иван83 радиолюбитель писал(а):Но я сделал АС! А две последние схемы по которым делаю сейчас АС, рассчитаны по правилам в книге про АС. Автор Эфруси.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:37:50
Martin76
ssc писал(а):диффузор у пищика коряво выгрызеный ванькиным хомяком
Какой хомяк?! Это ж зубы автора :facepalm:
Хотя с прикусом у него явные проблемы ( как и с руками, и с головой) :dont_know: эта нужна естественна АПСУДИТЬ!
