Страница 933 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб сен 18, 2021 16:19:15
Martin76
Martin76 писал(а):например ОВ2263 в таком корпусе бывают и многие другие,
Добавлено: Сб сен 18, 2021 16:40:29
Prolog
Нашёл таблицу по опознанию шимок.
Теперь вопрос. Кто из них :)? . Полистал даташиты - многие подходят, но всё-же есть разница в частоте, мощности, напряжении питания.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 17:40:33
reviver
А на плате шимка взорвалась??? Всё из Вас вытягивать нужно?
Добавлено: Сб сен 18, 2021 18:03:46
Prolog
Шимка сгорела (короткое между питанием и землёй), а маркировка даже не просто затёрта. Её на ней просто нету. Как при этом всё остальное осталось живо, для меня загадка.
ЗЫ. Большое всем спасибо. Попробую заменить на 2263
Добавлено: Сб сен 18, 2021 18:07:38
reviver
Прежде чем ставить новую шимку, тщательно проверить на утечку, а лучше заменить диоды, которые рядом с шимкой.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 18:17:59
Prolog
Диоды обязательно заменю. Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007. Да и стабилитрон не внушает доверия. Тоже заменю на заведомо хороший. Ещё раз спасибо.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 23:49:11
kentgaryk
Prolog писал(а):Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007
в сетевом выпрямителе они стоят и правильно делают, менять на такие же.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 23:56:25
reviver
Речь не о "сетевых" которые мост D1-D2-D3-D4 = 1N700X.
D5-D6 = FR107.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 00:06:49
kentgaryk
других там только в выпрямителе самопита не думаю, что там 1N4007
Добавлено: Вс сен 19, 2021 00:18:46
reviver
Вы вообще о чём? Всё уже решено.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 00:35:14
Prolog
kentgaryk писал(а):других там только в выпрямителе самопита не думаю, что там 1N4007
А зря... :wink: Именно в самопите и снаббере 1N4007. Я сам немного офигел когда заметил.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 00:37:26
kentgaryk
Я о том что написано
Prolog писал(а):Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007.
я собственно об этом, но решено так решено.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 01:05:47
Martin76
Prolog писал(а): в самопите и снаббере 1N4007. Я сам немного офигел когда заметил.
Может оно так специально задумано, некоторые микросхемы, например LNK562-564, 623-626 не хотят работать с быстрыми диодами, даже производитель пишет, что должны стоять именно медленные диоды 1N400x.
Добавлено: Вс сен 19, 2021 07:38:46
Asaba
В снаббере 1N4007 еще понятно. Но когда в самопите ставят это понять сложно. И работает ведь.
Может он убирает пиковые выбросы?
Добавлено: Вс сен 19, 2021 09:25:32
reviver
DC/DC, marking H8=HNG. На первой ноге 5V, 2 - GND. TV SONY KDL-32EX343.
Кто он?
Добавлено: Пн сен 20, 2021 11:54:41
dave310
Чем можно заменить? Dc/dc
Стоит в besten mono лэд контроллер
Добавлено: Пн сен 20, 2021 12:20:14
Deoptim
dave310, Это похоже на MOSFET т.к. ножки 5-8 запаяны вместе то это 3007 MOSFET в SOP-8 корпусе.
Добавлено: Пн сен 20, 2021 13:26:34
mr_kot
Нет, это понижающий преобразователь
https://datasheetspdf.com/pdf-file/7878 ... e/AX3007/1
Помогите опознать резистор
Добавлено: Вт сен 21, 2021 20:46:32
jaguarjack@mail.ru
Помогите пожалуйста опознать резистор! я новичок. Цвета красный красный серебристый красный. Онлайн калькулятор цветов говорит 0.22 Ом.  Если поставить серый вместо серебристого то ваще гигаомы получаются. Что врятли в блоке питания. Правильно ли я узнал номинал 0.22 Ом?
Можно ли вместо него поставить такой?  https://www.chipdip.ru/product0/681752983
Добавлено: Вт сен 21, 2021 23:31:50
reviver
Правильно. Можно и такой. Где стоит?
