Страница 935 из 2451
Добавлено: Пн июл 02, 2012 07:46:20
Egorka
Xatrix писал(а): хз... никогда не мерял частоту.
dt9208a.
переключаю на 2кГц - показывает 1,3кГц
переключаю на 200кГц - уже прыгает от 10 до 15кГц...
:dont_know:
1.Возьмите осциллограф и им смотрите,тот тестер,которым Вы смотрите,нормально меряет только звуковые частоты.Осилл. скажет намного больше.
2.Я уже писал Вам,что нужно взять распиновки микросхем и по очереди каждую тестить,судя по печатке соединения там вообще фонарь,вырисуйте схему и вперед. Или Вы ждете что здесь ее за Вас будут вырисовывать?
3.Как тестируется плата,в корпусе или отдельно на столе? Если в корпусе это не удобно,на столе лучше.Я рекомендую припаять к любой из микросхем питание и от нее разойдется на все.К той же ЛА3(7"-",14"+").
4.Между самими микрами есть соединения,хотя бв элементарно по ним пройтись и уже будет понятно на каком этапе затык произошел.
Удачи. :)
Добавлено: Пн июл 02, 2012 07:50:17
Egorka
Gur_man писал(а): Нашел ссыль где китайские никси продают. (Сам не покупал еще, не знаю как и что там...)
http://www.tubemalls.com/Nixie-tube-sz- ... 60m-18.htm
Интересно,если китайцы стали никси делать,то напихав туда своих иероглифов они озолотятся за счет такой экзотики :))) ,народ и так от их культуры прется,правда этих роглифоф у них около 3000, вот никсей сколько будет :roll: :roll: :))) :)))
Добавлено: Пн июл 02, 2012 08:15:37
mss_ja
SLvik не перестаёт удивлять...
:beer: :beer: :beer:
сделанно то о чём все только говорили.
зависимость цвета подсветки от температуры.
видео работы
Видео не совсем точно передаёт оттенки но суть ясна
http://www.youtube.com/watch?v=aq5fFsQTTuU&feature=plcp
4 режима
1)Выключение подсветки
2)Перелив цвета
3)Остановка на конкретном цвете
4)Цвет от температуры.
При 23...25С - зелёный.
Ниже - к синему
Выше - к красному.
Ниже 0 от синего к фиолетовому.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 08:32:07
Egorka
Вообще классно.Так веселее будет смотреться.:music: :beer:
Да не кинет в меня тапком Славик :))) ,но есть еще мысля.К нему часто муза приезжает и он выдает интересные вещи :))) ,так вот может при очередном посещении музы :) можно сделать так: поскольку суточный перепад невелик и в течение дня изменение т-ры тоже плавное,то подсветка будет тоже практически постоянна,будет только незначительно изменяться оттенок.Так вот.Если взять условно разбить температурный диапазон на куски и каждому куску дать свой основной цвет и уже внутри этого куска сделать перелив цвета в зависимости от десятых долей градуса.
По моему так будет живее.
Да не кинет в меня тапком Славик :)))...
Добавлено: Пн июл 02, 2012 11:08:23
SLvik
mss_jaМои :beer: :beer: :beer:
Egorka писал(а): Да не кинет в меня тапком Славик :)))
Даже если кину - он всё равно не долетит.
Egorka писал(а): но есть еще мысля...можно сделать так: поскольку суточный перепад невелик и в течение дня изменение т-ры тоже плавное,то подсветка будет тоже практически постоянна,будет только незначительно изменяться оттенок.Так вот.Если взять условно разбить температурный диапазон на куски и каждому куску дать свой основной цвет и уже внутри этого куска сделать перелив цвета в зависимости от десятых долей градуса.
Ну в любом случае будет скучно, даже если десятые задействовать цвет будет стоять на месте,
температура ведь не меняется быстро.
А вообще для этого есть режим №2.
Я его включу при работе Lamp Saver`a.
Ещё термометр отслеживает самую низкую и самую высокую температуру, так что цвет будет меняться если кнопочку нажмёшь.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 11:14:20
TESLight
mss_ja писал(а):SLvik не перестаёт удивлять...
4 режима
2)Перелив цвета
Ниже - к синему
Выше - к красному.
Круто! Я честно говоря не думал что до реализации этой задумки дело дойдёт) Славику крупногабаритный респект! :))
Добавлено: Пн июл 02, 2012 14:53:10
alexfr
может кто знает от чего это.
спасибо
(74.49 КБ) 888 скачиваний
задняя сторона
(73.33 КБ) 634 скачивания
Добавлено: Пн июл 02, 2012 15:18:52
Palmyr
От микроволновки или, что менее вероятно, от духовки.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 15:59:59
Gur_man
Egorka писал(а):Интересно,если китайцы стали никси делать,то напихав туда своих иероглифов они озолотятся за счет такой экзотики :))) ,народ и так от их культуры прется,правда этих роглифоф у них около 3000, вот никсей сколько будет :roll: :roll: :))) :)))
Нет, это старые никси выпуска ~ 80х годов прошлого века. :)
Новых они не выпускают, не помню ссыль, читал про это. (Интересно сколько они за доставку берут... :))) )
mss_ja писал(а): SLvik не перестаёт удивлять... .
Да, нет слов... :beer: :)
Добавлено: Пн июл 02, 2012 16:05:50
Neko-san
всем привет :)
вот сегодня попался прикольный кварц :)
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0702/a0/ ... 2370a0.jpg
6,4Кгц
куча запараллеленных выводов и кристал разделен (ну или скорее напыление на нем) на 3 части. одна общая и две неравные. :shock:
интересно - можно ли его использовать? и куда тогда подсоединяться?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:34:08
slyberkut
Neko-san писал(а):всем привет :)
6,4Кгц
это самый обычный кварц на основе кварцевого стекла, посмотри у него идут по две ноги с каждой стороны пластины, эти две ножки замыкаются и используешь
вот в моих часах стоит такой же кварц, только на 100кГц
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:56:03
Neko-san
slyberkut писал(а): посмотри у него идут по две ноги с каждой стороны пластины,
спс. такие как в Ваших часах мне тоже попадались, но
дело в том что этот немного другой, вот нарисовал картинку с распиновкой, как я понял напыление на кристале это проводящий слой(по углам естессно оно стерто), но с одной стороны разрыв зачем то :dont_know: вот этот разрыв и вводит в замешательство :)
и нашел в инете фото похожего, но только у моего мягкие выводы.
http://s017.radikal.ru/i410/1111/8c/59b043c7be88.jpg
Добавлено: Пн июл 02, 2012 22:18:02
Гефестион
Действительно, слышал про кварцы с тремя выводами. Вроде бы этот дополнительный вывод (снизу слева на Вашем рисунке) служит для получения положительной обратной связи. По крайней мере, в пьезо-пищалках так. При этом схема генератора упрощается, меньше деталей нужно.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:11:55
Lapo4ka
alexfr писал(а):может кто знает от чего это.
спасибо
Это от микроволновки Днепрянка ... там люминисцент
Добавлено: Вт июл 03, 2012 23:26:22
LUXOR
Извиняюсь, никто не подскажет часов с секундами и эффектом перелистывания , на крайняк с эффектом плавной смены цифр.
З.Ы. зимой рахошлось посылок 5ть с ИН-18 , никто часы на них не забацал? Вроде Ян покупал ...
Добавлено: Ср июл 04, 2012 08:22:15
budka
LUXOR мы с Яном закупались-у меня пока нет времени, Ян точно соберет скоро.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:27:59
SLvik
LUXOR писал(а):З.Ы. зимой рахошлось посылок 5ть с ИН-18 , никто часы на них не забацал? Вроде Ян покупал ...
Главное вовремя затариться...
Добавлено: Ср июл 04, 2012 12:15:44
Ян
SLvik писал(а): Главное вовремя затариться...
Это точно! И в уголок, про запас! Я обязательно сбацаю на ИН-18, просто пока конструкция вызревает в голове. Жалко тратить такие индикаторы на банальные лампочки из коробочки.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 15:41:57
SLvik
Ян писал(а):Жалко тратить такие индикаторы на банальные лампочки из коробочки.
Тут у нас вкусы совпадают :beer: :beer: :beer:
Я тоже не люблю лампочки торчащие из ящика.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 15:51:29
Ян
SLvik писал(а): Я тоже не люблю лампочки торчащие из ящика.
Я не отрицаю такую конструкцию, но не хочется стандарта. Можно и торчащие лампочки оформить интересно. Но тут как раз уже думать надо. У меня принцип, продумываю всю конструкцию целиком, а не делаю плату, а потом думаю в какой-бы корпус ее пихнуть.
