Страница 938 из 1080
Re: Помогите опознать зверя.
Добавлено: Пн июл 26, 2021 13:27:41
Doublman
Очень похоже. Спасибо.
Добавлено: Пн июл 26, 2021 13:34:37
MIF
Есть же отдельная тема для помощи в определении элементов!
[url=javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/internationalrectifier/irfh5106pbf.pdf')]60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET[/url]
Напряжение пробоя сток-исток 60 В
Максимальное напряжение затвора 20 В
Сопротивление в открытом состоянии 5.6 мОм
Ток стока 100 А
Рассеиваемая мощность 114 Вт
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт июл 27, 2021 14:14:05
yor
Скажите пож-ста, что это за конденсатор? Продавец говорит - наш, больше ничего неизвестно. 0.1μ 400В По измерению ёмкость соответствует. На плёночный как-то непохож. Похож на КМ.
Добавлено: Вт июл 27, 2021 14:24:47
vlasovzloy
Наш, но модель не помню. Попадался в звуковом тракте в магнитофонах 2, 3 класса. Если керамика то емкость сильно плывет от температуры, попробуй измерить погреть
Добавлено: Вт июл 27, 2021 15:13:49
yor
Неа, от нагрева градусов до 50 ни на йоту не изменил ёмкость.
Добавлено: Вт июл 27, 2021 15:18:23
oleg63m
стекло, скорее всего. чего доброго МПО. но не уверен.
Добавлено: Вт июл 27, 2021 15:22:19
yor
На такую ёмкость МП0 как-то не того)) Если первую букву как ТКЕ интерпретировать, то получается М3300, что тоже непохоже.
Добавлено: Вт июл 27, 2021 16:11:14
Martin76
yor писал(а):На плёночный как-то непохож.
А именно он и есть, 0.1мкф 400В. Тип на помню, но в видиках ВМ12, 18 куча его родственников меньшего напряжения и размера стояла. Так же в некоторых мафонах советских попадаются. Они бывают от 1000пФ и до 1мкф 250В попадались, напряжение чаще 100В (N), реже 250(W) и 400(Y), цвет синий и несколько оттенков зеленого.
Добавлено: Вт июл 27, 2021 16:52:24
Ustamab1
Помогите пожалуйста распознать этот Изображениерадиоэлемент.
На нем написано: DB
Добавлено: Вт июл 27, 2021 18:04:51
otest
Diak (динистор) -DB3
Добавлено: Ср июл 28, 2021 10:33:09
yor
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4066653#p4066653"]
А именно он и есть, 0.1мкф 400В. Тип на помню, но в видиках ВМ12, 18 куча его родственников[/uquote]То есть они начала 80-х?
Добавлено: Ср июл 28, 2021 11:17:20
Martin76
Они конца 80х - начала 90х, в начале 80х не было буквенной маркировки напряжения, писалось явно. Какие в ВМ12 начала 80х стояли я не видел, а разбирал много плат выпуска 89-92г
Добавлено: Ср июл 28, 2021 11:22:26
Мухнун
а судя по небрежности и лаконичности маркировки - подвальный ноунейм из 90-х
фото можно было бы сделать получше и сломать один, для понимания типа...
Добавлено: Вс авг 01, 2021 18:16:37
Igor84
Помогите опознать микросхему. Находится в колонке-приёмнике Atlanfa AT-6527.
На микросхема написано: BCF 3MIX.1 и ниже 1423SRZ:
Даташитов не смог найти :(
Добавлено: Вс авг 01, 2021 18:39:23
ST7FOX
Вероятность того, что это однократно прошитый микроконтроллер - 99.9%
Соответственно, если он помер, вероятность успеха ремонта обратно пропорциональна - 0.1%
Добавлено: Пн авг 02, 2021 16:45:57
m_Alloy
Igor84, похоже, что это MIX3902
2 x 6W built-in boost stereo anti-breaking sound class-D audio amplifier
:dont_know:
Добавлено: Ср авг 04, 2021 10:47:44
mr_kot
Возможно кто-то сталкивался
Драйвер светодиода 18 Вт, корпус SOT23-6, маркировка MH4VA
1 - датчик тока
2 - GND
3 - RC-GND
4 - датчик напряжения (но это не точно, поскольку подключен не к выходу, а к обмотке самопитания)
5 - Vcc
6 - GATE
Хотелось бы посмотреть даташит. Проблема: 5 последовательных COB по 5 Вт моргают с частотой 1-2 Гц, подозреваю перезапуск, возможно по току.
Добавлено: Ср авг 04, 2021 11:15:58
Const14
Уважаемые радиокоты!
Имеется плата контроллера заряда аккумулятора. Похоже, что неисправная.
Схему на неё найти не удаётся.
Нарисовать её по плате можно, но никак не можем идентифицировать две микросхемы, обведённые красным:
Может кто-нибудь знает что это?
Заранее спасибо.
Добавлено: Ср авг 04, 2021 12:29:37
MyxoMop
[uquote="Const14",url="/forum/viewtopic.php?p=4070506#p4070506"]Может кто-нибудь знает что это?[/uquote]
Правая похоже на S-8261ABJMD-G3J-T2 (BATTERY PROTECTION IC FOR SINGLE-CELL PACK), а левая это скорее всего 2 мосфета, там же даже маркировка Q, а не U (распиновка скорее всего стандартная).
Добавлено: Чт авг 05, 2021 22:07:18
Igor84
m_Alloy писал(а):Igor84, похоже, что это MIX3902
:dont_know:
m_Alloy, я зарисовал небольшую часть схемы коммутации искомой микросхемы с другими микросхемами на плате. Вот что получилось:
Здесь видно, что искомая микросхема управляет fm-тюнером путем отправки команд через последовательную шину с 6 и 8 ножки... Получается, всё-таки это микроконтроллер... :cry:
