Страница 95 из 136
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Добавлено: Пт мар 24, 2023 22:38:44
СНГ
У меня свой измеритель LC. На первом пределе "200 пФ" разрешающая 0,1 пФ.
Выполнен как приставка к мультиметру М-832 и запитана от 3 В, имеющимся на розетке для измерения мультиметром h21э транзисторов. Ток потребления 3 мА.
Принцип измерения основан на преобразовании в квадрат периода колебаний резонансного контура, образованного измеряемой индуктивностью или ёмкостью. В этом случае L, C = К • Т², т. е. линейно зависят от квадрата периода, который нетрудно измерить счётчиками-делителями.
Измерения приставкой производят без выпаивания L и С из плат.
Добавлено: Сб мар 25, 2023 09:43:58
ДядяВован
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4390695#p4390695"]У меня свой измеритель LC.[/uquote]
Выкладывали свою схему где-нибудь?
Добавлено: Сб мар 25, 2023 10:28:19
СНГ
Да, ж. Радио, №8, 2014г.
Прикрепляю вариант с применением более высокочастотных транзисторов, при этом Свх составила 25 пФ.
(35.59 КБ) 299 скачиваний
Добавлено: Вс мар 26, 2023 12:46:07
Евгений Штерн
Вот подробное описание такой приставки:
https://www.radioradar.net/radiofan/mea ... meter.html
Добавлено: Вс мар 26, 2023 12:57:35
musor
подобные приборы извесны но ка правили нижний предел их замера не ниже неск десяткоф ПФ... иначе контур генки не возбуждается даже с сереьряной катухой
это ущербная схемотехника для малыхзначений реактифки
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
частично решить проблемук можно автокеалибровками при каждом измерени при отключеных/закороченых шупах но компенсации это не дает толка по сути смещени условно нуля
Добавлено: Вс мар 26, 2023 13:41:57
oldbulb
musor
Что, если гену сделать на туннельнике? Ему же всё равно, на каких деталях отрицательно сопротивляться, а частотный предел у него запредельный.
Добавлено: Вс мар 26, 2023 17:41:15
musor
можно попробовать толка шас найти исправный тунелник задачка ище та ...
при длителном хранени без упакофки тунелник может выродится до обращеного диода
Добавлено: Пн мар 27, 2023 23:20:23
Евгений Штерн
Ну, если точность 1 пф достаточна для этих целей, то можно воспользоваться обычным не экзотическим измерителем емкости
Добавлено: Вт мар 28, 2023 22:25:51
СНГ
A musor редкую новость по деградации туннельного выдал. Давно ещё скачал материал по этому поводу на английском, но сейчас не могу найти в архиве. У меня в С1-101 года три назад деградировал туннельник в развёртке. С перепугу взял 5 штук на 100 р., но первый же оказался рабочим. 3И306Е. Если кому надо, могу выслать.
Добавлено: Вт мар 28, 2023 23:58:59
oldbulb
СНГ
Деградация туннельников, с одной стороны, логична и объяснима ввиду технологии их производства. Количество примесей зашкаливает. Но с другой стороны, когда смотришь на осциллограф выпуска 1979 года, в котором ничего никуда не деградировало, развёртка держит мёртвой хваткой и платы блестят нетронутым УР-231, думаешь - это исключение, которое подтверждает правило, или это норма?
Добавлено: Ср мар 29, 2023 09:29:29
Евгений Штерн
Продолжил наладку восстанавливаемого С1-94 с трубкой 8ЛО6И. При включении луч был еле виден при максимально выведенным регулятором яркости. Стал мерить напряжение на выводе 11 трубки (модулятор), и как только коснулся вывода щупом мультиметра, луч засветился в полную силу. Убрал щуп - луч снова погас.
В предыдущем включении щуп мультиметра был присоединен к модулятору, поэтому тогда луч был яркий. Мультиметр по паспорту имеет внутреннее сопротивление 10 МОм. Соединил вывод 11 с корпусом через резистор 10 МОм, и все заработало, как надо - регулятором яркости (У3/R18) яркости луча меняется от полного погашения до избыточной при нормальной в среднем положении движка R18. Напряжение на модуляторе притом меняется от -720в (луч погашен) до -638в (максимальная яркость). Причем осциллограмма сигнала, поступающего на модулятор с коллектора Т6 (триггер подсветки луча), не меняется с резистором 10МОм или без него.
Развертка работает правильно, луч развернут на весь экран, смещается регулятором положения луча по горизонтали - левый край развёртки можно сместить за правый край экрана и правый край развёртки можно сместить за левый край экрана, режимы "ждущий" - "непрерывный" переключаются, диапазоны развёртки переключаются, как и полагается. Т.е. горизонтальный тракт работает. Теперь очередь вертикального.
Добавлено: Ср мар 29, 2023 09:45:35
musor
напрядени зпирания 6трубы волт 50 наверно(не помню уж) при работе волт 30-45 штатная схема кажется дает запирания под 150 что боле чем крыша для таких трубок поэтому делитель надло чуток коректировать
Добавлено: Ср мар 29, 2023 11:17:21
СНГ
Евгений, 10-ю мегаомами Вы сместили потенциал на модуляторе в плюс относительно катода. Можно впаять последовательно с правым выводом R18 резистор в несколько сотен кОм. Но причина запирания луча могла быть в том, что забыли выпаять штатный R12.
(45.33 КБ) 150 скачиваний
Добавлено: Ср мар 29, 2023 11:53:35
Евгений Штерн
Спасибо, я попробую добавить резистор к R18, но тогда нарушится баланс регулировки фокусировки...
Попробую
R12 у меня вообще не было, я использовал вашу схему ВВ-преобразователя, где этого резистора нет.
Добавлено: Чт мар 30, 2023 10:25:45
СНГ
Но от 10 МОм баланс фокуса тоже смещается...
Добавлено: Чт апр 13, 2023 00:40:03
Евгений Штерн
220 КОм к правому выводу R18 помогает.
Добавлено: Сб апр 15, 2023 05:26:32
СНГ
Фишка в том, что 220 кОм можно мощностью 0,125 Вт ставить, что более удобно, чем 10 МОм на 2 Вт.
Добавлено: Ср апр 19, 2023 22:44:40
Евгений Штерн
Первый вариант разводки ВВ-преобразователя (вроде красивый) привел к тому, что высокое (2.8 Кв) шило по поверхности платы при включении.
Пришлось переделывать, монтаж от вывода трансформатора до выхода утроителя сделал "в воздухе", выходной контакт посадил на изоляционную стойку. Теперь работает безотказно.
Последовательность этапов работы не совпадает с последовательностью моих публикаций здесь. Сейчас переделываю плату выходных усилителей, так что копией оригинальной остаётся пока только плата канала вертикального отклонения.
Добавлено: Сб апр 22, 2023 14:37:14
Elecctronic
Здравствуйте .Помогите пожалуйста разобраться с С1-94.Показывает вот такие картинки похоже внутри какая то помеха. Пропаял все соединения, заменил все электролиты.
Добавлено: Сб апр 22, 2023 20:07:08
Динозавр
Elecctronic, Помеха 100 Гц. Электролит 1 пропустил. :tea:
