Страница 95 из 124
Re: Транзисторные ключи.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 23:29:26
hypnotode
1) - на базе
+ на коллекторе/эмиттере - оба положения сопротивление бесконечно
2) + на базе
- на эмиттере - сопротивление 663 Ома
- на коллекторе - бесконечно
правильно понимаю, что в последнем случае вместо бесконечности должно быть что то вроде 600 Ом если транзистор не горелый?
Martin76, большое спасибо за помощь
Добавлено: Пт авг 05, 2016 23:39:47
Martin76
hypnotode писал(а):вместо бесконечности должно быть что то вроде 600 Ом если транзистор не горелый?
Да. Только вот почему прозванивается при плюсе на базе, когда 350 й пнп и б-э и б-к должны звониться как диоды при минусе на базе. А базу с эмиттером случаем не перепутали у него? Тогда он и не должен открываться и звониться правильно не будет.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 23:54:06
hypnotode
оу, действительно
не обратил внимание, каюсь
б-к 1450ом
б-э 700ом
тогда он не сгорел, получается?
Добавлено: Сб авг 06, 2016 00:29:53
hypnotode
по прозвону транзистор вроде бы исправен, но при отсоединении сигнального провода от мк он не закрывается и нагрузка продолжает питаться
Добавлено: Сб авг 06, 2016 19:51:19
Jack_A
Попробовать вообще отсоединить R15 - если и тогда VT1 не закроется - звиздаускас ему.
Увеличение импульса
Добавлено: Чт сен 01, 2016 23:54:08
Laffa
Доброй ночи форумчане. Буду рад, если поможете мне с одним вопросом. Имеется купюроприёмник, который при приёме банкнот выдаёт импульсы (50 мс активный/50 мс пауза). Импульсы где-то 10В. И имеется ПЛК, с частотой приёма у него всё в порядке (10 мс), только вот для логической единицы ему нужно от 15 В подавать на вход. Как можно увеличить импульс? Наверно вопрос простой, тока вот не могу найти правильный ответ...
Добавлено: Пт сен 02, 2016 09:37:00
Jack_A
Импульс - он разный бывает.
Так что конкретизировать вопрос надо.
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:31:34
Laffa
Когда срабатывает, то импульс идёт от 0 до +10В, потом до -10В и опять на 0. Между импульсами может проскакивать до ±4В.
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:56:43
Jack_A
Не понял - так что ли ? Тогда 50мс - к чему относится ? А ПЛК тоже двухполярный импульс требует - или как ?
Даем неопределенные ответы на еще более неопределенные вопросы .
Добавлено: Вс сен 04, 2016 19:57:25
Laffa
Что бы не"флудить" решил подготовиться и дать полный ответ, а лучше сказать, задать точнее вопрос. подготовил даже фотографии, что бы если я путаю формулировку, то хоть визуально посмотрите. На фото 1, 2 (первая фотография осциллографа, вторая на программе этого же осциллографа на ПК) импульс 150 мс "on", 150 мс "off", как написано в инструкции. На фото 3, 4 импульс 60 мс "on", 300 мс "off". На фото 5, 6 импульс 50 мс "on", 50 мс "off". Как вы поняли купюроприёмник можно настраивать, временные отрезки импульса, можно ещё настроить помимо того что написал, 30 мс "on", 50 мс "off". ПЛК, как написано, для перехода в логическую единицу нужно от 15 В; при 5 В, вход переходит обратно в логический ноль. ПЛК воспринимает от 10 мс импульс на вход. Для ПЛК без разницы какой подавать импульс +15 В или -15 В. Главное, что бы был выбран один из вариантов. Ну вроде подробно описал. Я как понимаю, если меня отослали в эту тему, то данная реализация возможна через транзисторный ключ? Просто надо правильно подобрать? Или всё сложнее, чем я думаю. Буду рад, если поможете разобраться.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 22:37:13
Jack_A
Дык совсем другой коленкор, с этого надо было и начинать. Имеем не импульсы, а пачки синусоидального сигнала ( радиоимпульсы ). Информация заключается в длительности пауз между ними? Или частота заполнения тоже имеет значение ? В первом случае нужно продетектировать сигнал, отфильтровать и обострить фронты триггером Шмитта. Как-то так.
Может быть, понадобится усиление или трансф. развязка. Лучше это объяснят те, кто как и вы, занимается взломом банкоматов .
Во втором - даже и не хочу бошку загружать на ночь глядя, а то приснится
Добавлено: Пн сен 05, 2016 01:53:26
Laffa
Спасибо за ответ, значит я правильно думал про триггер Шмитта. Я когда писал ответ, понял, что это не импульс. А подскажите, как можно усилить импульс? Беда в том, что в основном купюроприёмники привязывают на собственные платы, а здесь требуется к ПЛК. Или, что происходит чаще, купюроприёмник подвязывают к ПК, а там уже используют протоколы связи. А по протоколам с ПЛК не свяжешь, ну или я пока не могу додумать как это сделать. Вот и кажется, что через импульсные сигналы подвязать к ПЛК проще...
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:17:07
Jack_A
Вариантов море, не хочу упирать в какой-нибудь один конкретный. Так и не ответил про частоту заполнения - одна и та же или меняется ? . Нужно пробовать. Можно усилить радиоимпульс, можно продетектировать, а уж потом усиливать видеоимпульс. Усилить можно операционником, или даже вообще - можно не усиливать, а отследить компаратором. Еще раз повторяю : нужно пробовать. Нет ничего хуже, как консультировать по телефону нейрохирурга, уже вскрывшего черепушку
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:48:41
Laffa
Частота заполнения одна и та же. Использовать нужно сколько раз эти пачки синусоидального сигнала через паузу появились за 1-2 секунды. Я буду преобразовывать, а лучше сказать как вы мне написали, продетектировать синусоидальный сигнал в один импульс, а потом его усиливать. Для объединения сигналов в один импульс попробую триггер Шмитта и одновибратор (просто оттянуть при первом сигнале импульс на время действий сигнала). Вечером расскажу про результаты.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 14:17:39
Jack_A
Laffa писал(а): попробую триггер Шмитта и одновибратор
Чревато - может запуститься от помехи. В моей схеме один импульс погоды не делает, реакция именно на пачку. Если частота заполнения одна и та же и притом стабильная - узкополосный фильтр может повысить помехоустойчивость.
И тут мы плавно выкатываемся к вопросу : оно нам надо чтоб
просто - или надо чтоб
хорошо ?
У меня уже пальцы болят задавать этот вопрос, но часто на совет как это сделать - ответ "Уууу, это так сложно..."
Добавлено: Пн сен 05, 2016 14:55:46
Котёнок.
Радиоимпульсы используются для передачи по кабелю или по радиоканалу.
Laffa писал(а):Использовать нужно сколько раз эти пачки синусоидального сигнала через паузу появились за 1-2 секунды.
Вот смотрите, как здесь из радиоимпульсов полученные по радиоканалу получают импульсы.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/14/
Ваша задача такая же.
Вот там приняли радиоимпульсы.
Вот их продетектировали.
И подали на триггер Шмитта получив в итоге импульсы с крутыми фронтами.
А это схема оттуда. Я вырезал из схемы только то, что вам нужно.
Само собой амплитудный детектор и триггер Шмитта можете сделать и на другой элементной базе. Просто в той статье были выбраны транзисторы.
Если схему питать от 15 вольт, то на выходе получатся импульсы амплитудой 15 вольт, хотя от 15 вольт можно питать только ключ на выходе, сделав его на транзисторе структуры n-p-n.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 21:38:08
Laffa
Я понял концепцию, и спасибо что направили на путь истинный
) Делаю конечно что бы было хорошо, про то что "уууу, это так сложно..." и речи нет. Раз уж я здесь спрашиваю и задаю вопросы и даже приобрёл себе осциллограф (пусть хоть и не профессиональный, но для моих экспериментов подойдёт), то значит всё "по взрослому". Мне пару дней на обкатку ваших наставлений и позже напишу что к чему привело. И ещё, спасибо вам за терпение и вытягивания из меня полной информации, я то теперь понимаю, что мой первый вопрос был пространственным )))) Но, пока учусь, потом тоже надеюсь буду умным ))
Транзистор и Бузер
Добавлено: Чт сен 15, 2016 12:10:05
x311282
Интересует правильное подключение транзистора кт 315 или кт 361
Меня интересует следующее :
при подключения питание на схему бузер должен пищать при подключение логического 1
транзистор должен быть закрыт ,
Я так понял обвязка должна быть проста транзистор 1 -2 сопро и сам бузер пищалка
Подскажите пожалуйста правильное подключение
Спасибо за помощь.
Re: Транзистор и Бузер
Добавлено: Чт сен 15, 2016 15:50:46
m.ix
транзистор управляет реле
реле управляет пищалкой
Добавлено: Чт сен 15, 2016 18:07:06
-=Vovka=-
