Страница 95 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:26:17
Svan
Bomj307 писал(а):А резистор ограничивающий на подсветку ставил?
Резистор у меня уже был внутри дисплея.
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:45:14
Bomj307
У меня такое было когда баловался с подключением LCD к LPT компьютера, питание брал с USB, резак на подсветку стоял на плате LCD, но при этом сама плата грелась неимоверно, подвесил ещё, не помню сколько, и всё прошло :))
Добавлено: Пн апр 30, 2012 12:56:20
VAP
Вот как и обещал выкладываю фото регулятора оборотов от температуры который я применил в ЗУ
Добавлено: Пн апр 30, 2012 19:55:38
Николай777
На счёт платы регулировки понятно. У меня это платки есть, от тех же БП снимал. Но хочу оставить с фиксированной частотой, но чтобы при окончании заряда- отключался! :)
Добавлено: Вт май 01, 2012 05:54:47
Bomj307
Обратите внимание на спичечные коробки!
Они выпущены в моём родном городе Борисове!
БАТЭ - Чемпион!
Добавлено: Вт май 01, 2012 06:19:42
VAP
Bomj307 писал(а):Обратите внимание на спичечные коробки!
БАТЭ - Чемпион!
У меня еще пол пака таких спичек. Тесть еще при саюзе купил, у них интиресное свойство, сначала куча дыма потом горят )))
Добавлено: Вт май 01, 2012 14:25:59
velant77
в свое время выкладывал печатку по этой схеме в смд, габариты ещё меньше :)))
Добавлено: Вт май 01, 2012 17:58:07
stepanici85
ребята помогите, собрал силу по печятке svg67 выставил напряжение 10в и решил проверить бп без плать управления. тут же была подключена в качестве нагрузки лампочика на 12в 50вт ,напруга держится нармалина и ничего не греется но появился свист.помогите кто сталкивался с етои проблемои.заранее благодарен.
Добавлено: Вт май 01, 2012 18:07:32
Svan
velant77 писал(а):в свое время выкладывал печатку по этой схеме в смд, габариты ещё меньше :)))
Так, вроде, это и есть под смд, или у Вас транзистор с м.схемой, тоже смд? На странице 55 я выкладывал под выводные элементы печатку, получается, конечно поболее плата, зато дешевле, т.к. у нас, например, смд резисторы продаютя только десятками и не меньше. :kill:
Добавлено: Вт май 01, 2012 18:12:58
Svan
stepanici85 писал(а):ребята помогите, собрал силу по печятке svg67 выставил напряжение 10в и решил проверить бп без плать управления. тут же была подключена в качестве нагрузки лампочика на 12в 50вт ,напруга держится нармалина и ничего не греется но появился свист.помогите кто сталкивался с етои проблемои.заранее благодарен.
А что свистит-то? Дроссель общей стабилизации, или еще что? Можно взять зубочистку и аккуратненко шевелить элеметы различные в БП, по изменению тона можно определить гада, а потом делать выводы.
Добавлено: Вт май 01, 2012 19:19:19
stepanici85
svan я практически уверен что дело в самом дроселе посколику при замене на другои тоналинасти свиста меняется и еще гад греется видать входиты в насьщение.хочю еще уточнити што дросели был перемотан на самом болишом колице с бп донара проводом 1мм (намотал один ряд) может не нужно было его перематьвати?посоветуите што мне сделати штобь он перестал грется и свистети,может ище домотати?
Добавлено: Вт май 01, 2012 20:36:28
Svan
Странно, что он у Вас греется. Если насыщается, можно попробовать, расколоть кольцо и сделать зазор, но работа эта требует определенного опыта. Можно запросто испортить кольцо. При перемотке дросселя, надо было измерить длинну смотанной двенадцативольтовой обмотки, чтобы потом ориентироваться, сколько мотать новой обмотки.
Добавлено: Ср май 02, 2012 01:14:30
stangelst
Мужики, помогите. Я собрал зарядник. Сначала мучался с индикатором, но там был мой косяк :))) Начал проверять его на соответствие токов и напряжений. Была проблема с несоответствием напряжений на экране зарядника и вольтметра, но она решилась путем напайки дополнительных проводов сверху дорожек (печатка от Службы). Сейчас зарядное напряжение почти совпадает с показаниями вольтметра (разность где-то 0,1-0,3В), зарядный ток тоже практически совпадает. Проблема с отображением разрядного тока. По показаниям индикатора оно где-то 0,6А, а по показаниям мультика где-то 0,8А. Хотелось бы найти из-за чего возникает разность, для правильного отображения остаточного заряда аккумулятора.
Добавлено: Ср май 02, 2012 09:16:20
stepanici85
svan а если попробовати его распилити или не получится?провод с 12в обмотки у меня остался так што попробую дросель перемотать им может чета путнова и получится.
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:24:19
Bomj307
Бывает что во время демонтажа полумостов 5 и 3,3в оказывается большое давление отвёрткой на Т1, после чего нарушается целостность его заливки, и он начинает свистеть, ттх при этом остаются те же.
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:19:31
stepanici85
свист я всетаки победил перемоткои дроселя родньм проводом 12 в стабилизаций и заменои конденсатора в обвязке tl494 с 1000 на 1500пф .но всетаки одна проблема осталаси греется дросели и RC цепочика во вторичике силовова транс. всетаки наверна попробую распилити дросели может ето все от насьшения?и еще просиба к собравшим зу потрогаите пожалуста дросель и RC цепочику на наличие нагрева.
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:33:45
ZЁма
stepanici85, чем пилить феррит будешь? Ох он как плохо пилиться, колоть нужно. Ты про какую RC с дроссель говоришь?
Добавлено: Ср май 02, 2012 13:11:34
stepanici85
Zema попробую распилить полотном по металу если не проканает буду колоти как советуите.а цепочику имел виду ту которая стоит между краиними выводами вторички силового транса и между анодами выпрямителиного моста.
Добавлено: Ср май 02, 2012 13:23:53
ZЁма
Не пилиться феррит, только колоть, хотя попробуй.
По моему у меня отсутствует RC цепочка или может туплю я:
Добавлено: Ср май 02, 2012 15:02:07
stepanici85
да zeма вы правь она у вас деиствителина отсутсвует
