Страница 95 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 21:06:46
_RUS73_
Помогите определить мощность трансформатора и токи обмоток.
25V-0-25V 0.5mm2
10V-0-10V 0.5mm2
0-5V
Добавлено: Чт окт 22, 2015 22:05:54
Starichok51
0.5mm2 - это примерно 1,5-1,8 Ампера допустимого тока.
полагаю, что мощность ты теперь посчитаешь сам.
Помогите с no-name трансформатором
Добавлено: Пт окт 23, 2015 16:29:45
H34RT1355
Могу ли я подать на него ~220В и снять ~19В
Трансформатор снят с ИБП, гуглил - ничего не нашел
Спасибо заранее
Сюда перенес.
Re: Помогите с no-name трансформатором
Добавлено: Пт окт 23, 2015 16:33:18
jonpim
Подключи в сеть и замерь выход .
Тем более есть входы на повышенное и пониженное напряжение .
19 в скорее не будет , а будет 14 в со средней точкой . 19 в слаботочная обмотка .
Добавлено: Пт окт 23, 2015 16:35:38
H34RT1355
Подключить ~220В к 0V и 220V?! Можно смело это делать или как? К 0V обязательно подключить ноль или неважно?
Добавлено: Пт окт 23, 2015 16:49:53
Фунтик
H34RT1355 писал(а):одключить ~220В к 0V и 220V?!
именно так
H34RT1355 писал(а):смело это делать или
можно последовательно с лампой накаливания на 220 вольт. Если у транса проблемы - лампа будет ярко гореть, иначе - не гореть или еле светится.
H34RT1355 писал(а):0V обязательно подключить ноль или неважно
а как вы всякие устройства с трансформаторами внутри в сеть включаете? Снача фазу/ноль ищите или прямо так вилку в розетку суёте?
Добавлено: Пт окт 23, 2015 17:12:13
H34RT1355
Фунтик писал(а):а как вы всякие устройства с трансформаторами внутри в сеть включаете? Снача фазу/ноль ищите или прямо так вилку в розетку суёте?
Просто тогда непонятно зачем дается отдельно ноль, ну да ладно, неважно
Добавлено: Пт окт 23, 2015 17:28:55
Vasilii
А зачем отдельно "дается" 220 В. понятно?
Добавлено: Пт окт 23, 2015 17:52:54
H34RT1355
Да я уже понял, что глупость сказал) Ну в общем там где должно быть 19В, там нет ничего (почему?), а там, где 7.1В, там есть 6.6В на выходе
Добавлено: Пт окт 23, 2015 21:36:36
musor
если нет ничего -значит обрыв в обмотке-или она сгорела от КЗ если тонкая это легко!
можно добраться до нее и посмотреть
маловероятно но внутри может стоять термопред
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 20:05:59
СКАЗОЧНИК
Такс, и сюда добрался... Привет всем.
Есть такой трансформатор Ш-образный. Габариты сердечника сверху 50х80 мм. Высота - 65 мм.
Где какие обмотки уже тоже нашел, т.к. он был использован как блок питания в музыкальном центре JVC, где усилок на STK по 40 Вт на канал. Значит общая мощность его примерная 100-120 Вт. (а может и меньше)
Врубил его в розетку и замерил выходные обмотки:
1-2 = 4 В (диаметр провода примерно 0,3-0,4 мм)
3-4 = 36,5 В (диаметр провода примерно 0,1-0,2 мм)
5-6 = 14,3 В (диаметр провода примерно 0,5-0,6 мм)
7-8-9 = по 27,5 В (отвод от середины, между 7-9 = 55,5 В, диаметр провода примерно 0,8-1,2 мм)
Маркировка его ничего не дает: DB-EI76-1913
Интересует вопрос, сколько тока можно взять с обмоток?
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 20:17:21
Телекот
А точнее диаметр провода можно? Дело в том что при плотности тока 2,2а*мм2 и диаметре провода 0,8мм ток 1,1А, а при диаметре 1,2мм уже 2,4А.
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 20:18:59
СКАЗОЧНИК
Блин... Пробовал подлезть штангенциркулем, но места мало. Я бы ориентировался на минимальные указанные значения, а может быть еще и уменьшил их на 0,1 примерно... :facepalm:
Очень жаль, что тока много не получится...
Кстати, я давал не мм2, а диаметр... :dont_know: Все. Посчитал сам, все верно, извините. :oops:
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 20:26:21
6ф1
Пока писал - уж разобрались. :))
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 20:38:28
СКАЗОЧНИК
Думал насколько нормальный из него выйдет блок питания лабораторный... Если при плотности тока 3 А на мм2, то нормально получается еще, особенно, если спараллелить обмотки толстые, но максимальное выходное тогда будет в районе 25-27 В, но при 3 Амперах. , а если дальше сделать управления, чтобы можно было переключать их однополярного на двуполярное, но с уменьшением выходного тока, тогда можно и усилители налаживать...
Или все это ерунда и искать другой, более мощный трансформатор?
просто я плохо в отличие от вас понимаю в блоках питания. :) :oops:
З.Ы.
Зря удалили свое сообщение. Оно мне очень помогло! :beer:
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 21:49:05
rl55
Обычно я ориентируюсь на сопротивление обмоток - как вторичной, так и первичной. Потом вычисляю падение напряжения под необходимым током нагрузки, прикидываю мощность потерь при этом.
Тут ведь по плотности тока понятие растяжимое - всё упирается в желаемую температуру нагрева.
Вот в электротехнике есть такой способ определения потерь в проводах обмоток - опыт короткого замыкания. Суть его в том, что вторичную обмотку замыкают накоротко на амперметр, а на первичную подают пониженное напряжение, для нашего случая от ЛАТРа. ЛАТРом доводим ток во вторичке до нужного значения. При этом, входное напряжение будет соответствовать внутреннему падению напряжения приведенного трансформатора. Его можно выразить в процентах по отношению к 220В. Что-то типа потерь в процентах получится. Ну и если подождать часик, то можно и температуру оценить...
Да, в реальном режиме добавится нагрев от железа. Примерно такая же мощность, соизмеримая с потерями в меди.
Трансформатор 3Ф4.700.074. Нужна Помощь!
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 20:35:37
tyrai
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужна помощь. Может кто сталкивался с трансформатором 3ф4.700.074? Желательно узнать данные.
Заранее благодарен.
Сюда перенес.
В данной теме этот вопрос уже обсуждался и не один раз.
Читайте.
Неизвестный трансформатор от UPS
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 01:59:49
Transformator2401
Здравствуйте, друзья! :)
есть в моих загашниках трансформаторы от разных UPS, как правило проблем с ними не возникает, однако есть транс от очень старого блока фирмы APC. в тырнете не нашёл информации по нему.
Подскажите пожалуйста, как его подключить и каковы его параметры, просто хочется знать, есть ли смысл от него в хозяйстве, или нет). :solder:
Re: Неизвестный трансформатор от UPS
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 04:41:05
Bear2011
Как обычно. Находишь обмотку с самым большим сопротивлением и подключаешь к 220. В первый раз лучше через лампочку. Если все нормально - подключаешь к 220 напрямую и измеряешь напряжение обмоток. Трансформаторы обычно хорошие и бесперебойников меньше чем на 150-200 Вт я не встречал. Правда на фото меня смущают следы нагрева (вроде как шечки каркаса подплавились) Если так то возможен КЗ виток и тогда разбирать и перематывать
Re: Трансформатор 3Ф4.700.074. Нужна Помощь!
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 06:20:57
mikes357
tyrai писал(а): Может кто сталкивался с трансформатором 3ф4.700.074?
Если это сетевой транс и не на 400гц - определите с помощью тестера самую высокоомную обмотку - для подключения к сети. Остальные напряжения определите после подключения к сети. Первое подключение кратковременное, с предохранителем в цепи питания. Лучше воспользоваться латром, если есть доступ
