Страница 95 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 22:50:26
Evgen64
Да, это был действительно пьезокерамический фильтр.)
Добавлено: Чт сен 06, 2018 23:25:42
АлександрЛ
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3452060#p3452060"]это был[/uquote]
Почти как в анекдоте:
- Как узнать, на какое напряжение лампочка?
- взять ЛАТР, подключить к нему лампочку, и плавно повышать напряжение.. Как только лампочка сгорит- значит, она
была на МЕНЬШЕЕ напряжение..
Помогите опознать устройство
Добавлено: Пн сен 10, 2018 20:44:32
slarionoff
Добавлено: Пн сен 10, 2018 20:56:04
oleg63m
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3452074#p3452074"]- Как узнать, на какое напряжение лампочка?
[/uquote]
Это так предохранители проверяют
был даже случай в части. получили ремкоплекты. педохранителей штук 400 было. начальник поручил ламповщице проверить их. она на ИП выставила ток как на предохранителе, и каждый проверила. все оказались отличными. все сработали по номиналу
ох и крику было... а чего орать, то. ведь и вправду проверила
Добавлено: Пн сен 10, 2018 21:32:03
romaoo1
это автомобильный фм модулятор в гугле всё найдёте
Добавлено: Пн сен 10, 2018 21:36:00
slarionoff
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3454242#p3454242"]это автомобильный фм модулятор в гугле всё найдёте[/uquote]
Спасибо, Дмитрий, только неясно, что искать. Маркировка микросхемы не находится, на корпусе названий/обозначений нет. Просто "ФМ модулятор" и потом в результатх искать по картинке?
Добавлено: Пн сен 10, 2018 21:52:13
romaoo1
можно по картинки но там нечего нет интересного да и микросхемы их китайцы лепят без названия )
если плата целая можно 12 вольт подать и ради приёмник настроить на 87,5 мгц или точно не помню частоты и включить этот чудо девайс естественно с картой памяти где есть треки
Добавлено: Пн сен 10, 2018 21:55:09
АлександрЛ
[uquote="slarionoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3454250#p3454250"]Просто "ФМ модулятор" и потом в результатх искать по картинке?[/uquote]
Можно, конечно... Но у меня терпения хватило на одну страницу картинок, а потом надоело- 100500 моделей от 1050 производителей...
Добавлено: Пн сен 10, 2018 22:00:37
romaoo1
да они все одинаковы ))по сути там нечего нет просто с флешки на фм передают и всё ))
это лет 10 назад был шик а сейчас флешки везде есть
даже в самой дешевой магнитоле
Добавлено: Пн сен 10, 2018 22:07:03
slarionoff
Ага, спасибо, попробую запитать это дело и послушать эфир! Всем спасибо!
что за прибор?
Добавлено: Вт сен 11, 2018 18:00:09
egor87
Добавлено: Вт сен 11, 2018 18:11:54
Repeater
это не модулятор, а китайская bluetooth колонка,попробуйте к тем двум проводам подключить динамик и подать питание
Добавлено: Вт сен 11, 2018 18:47:31
oleg63m
Repeater писал(а):[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3454242#p3454242"]это автомобильный фм модулятор в гугле всё найдёте[/uquote]
а микрофон там зачем?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Re: что за прибор?
[uquote="egor87",url="/forum/viewtopic.php?p=3454820#p3454820"]что за прибор?
подскажите что это? по названию информации в интернете нет.
<a href="
http://img.radiokot.ru/files/131545/med ... o25far.jpg" title="1op8o25far.jpg"><img src="
http://img.radiokot.ru/files/131545/thu ... o25far.jpg" /></a>
Картинка здесь.
http://img.radiokot.ru/files/131545/1op8o25far.jpg
aen[/uquote]
ЭТ2 - Электропоезд Торжокский, тип - 2. Производство с 1993 по 2010
Добавлено: Вт сен 11, 2018 19:05:27
Evgen64
Походу блютуз колонка, ну или ихний же "медиаплеер", иначе микрофона там не было бы.
Добавлено: Вт сен 11, 2018 19:32:49
oleg63m
а может и наушняк
не, скорее всего бумбокс с блютутом, и его на чьей то голове испробовали на прочность
Добавлено: Вт сен 11, 2018 19:41:40
musor
да пох проверить есть там тус или нет -эскать в эфире сигна л не нем или av тогда и ясно станет...шо это таких девайсоф разных стол много что искать без названия весма долго можно но по сути внутри все одинакова
Добавлено: Вт сен 11, 2018 22:57:06
romaoo1
вот прямо" поле чудес "только там слова угадывают а тут девайс ,наверное наушники может быть на колонку не похоже они по массивнее хотя если её так разбили то всё равно там плата больше и усилок по сильнее а тут хз что блютус с микрофоном и флешкой может шпионская штуковина для прослушки хз
Добавлено: Ср сен 12, 2018 03:32:57
diesel170
А может это банальный диктофон?
Добавлено: Ср сен 12, 2018 05:07:27
elektro.kot
... а может это дворник злой, а может и не злой
Блин... Давно бы уже подключил сие чудо к динамику и питанию, втыкнул флешку, и поведал народу результат. Ан-нет... Жмёт... Халява, как-ни-как... Как бы не испортить... А то потом обратно на мусорку нести...
Нечто
Добавлено: Ср сен 12, 2018 14:42:43
Бурабат
Бывает же так. Прислали чего НЕ заказывал. А может ужо забыл чего заказывал. Вот посмотрите, может вместе определим что это за чудо. Мне лично кажется что это чего-то для Андрюши. Спасибо
