Страница 95 из 209
Re: Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:46:09
as265
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто хороший звук!
Повторять готовый проект на дорогих зарубежных головках (у них параметры стабильнее будут). Повторять без отступлений от оригинала.
Тогда полюбас LC метр нужен хотя бы, чтобы катушечки правильной индуктивности изготовить.
Иван83 радиолюбитель писал(а):В качестве УНЧ использую УНЧ ламповой радиолы Серенада (без цифр)
Брось каку
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:49:53
DrAl
Ну уж пес его знает, чем он там дыры проделал...
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:51:13
as265
Ну, если он не может сделать ровно, то головки надо снаружи крепить тогда.
Чтоб не палить такую страсть.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:54:44
вводил просто сопротивление динамика в обычной программе расчета. Вот схемы.
в качестве катушек использую дроссели за 5р. штука. диапазон 0,1-1000 vrUy/ Маленькие, аквамаринового цвета с цветовой маркировкой.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 17:57:24
as265
Только сейчас заметил. Номиналы в микрогенри.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 18:02:52
ssc
as265 писал(а):Только сейчас заметил. Номиналы в микрогенри.
Действительно...оттого и звук писдатый....
...ну, в смысле...как оттуда...
Добавлено: Сб июл 05, 2014 18:20:26
Maykill
" РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ" -
Добавлено: Сб июл 05, 2014 18:30:14
diman_d
as265 писал(а):Повторять готовый проект на дорогих зарубежных головках (у них параметры стабильнее будут).
Не обязательно дорогие
. Хотя да, разброс меньше, но он все же есть. Так-шта, таки надо снимать TSP, для корректировки готового проекта. Чтобы все было по феншую. И с фильтрами тоже самое проделать. Снять малым окном раздел СЧ-ВЧ для проверки качества сшивки, и если нужно, провести коррекцию.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 18:59:54
6ф1
А говорил - не пьеш... Напильник ручкой к себе держать .
5гдш в коробке от ботинок звучать будет так-же...
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:13:03
as265
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:27:23
katalist
Дырдычьки кувалдай и зубилай вырубал? ? ?
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:29:33
as265
На глазок, мб
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:31:53
RA3WSI
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:32:58
DrAl
as265 писал(а):На глазок
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:38:11
RA3WSI
А шоб такого шанкера небыло
Пользуйся соответствующим инструментом.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:44:33
katalist
RA3WSI
Мышаки аккуратно выгрызают, а у ваньки или руки из жопы
или под хуй заточены
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:51:46
diman_d
1324.8 - нормальные динамики. Благодаря крепкому мотору могут работать в небольших объемах. В общем как 25ГДН-3, только лучше
Разброс TS есть, но он небольшой
Thiele-Small parameters:
Fs = 60.35 Hz
Re = 3.50 ohms[dc]
Le = 492.89 uH
L2 = 385.66 uH
R2 = 0.90 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.58
Qms = 2.15
Mms = 9.82 grams
Rms = 1.734598 kg/s
Cms = 0.000708 m/N
Vas = 6.14 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.756953 Tm
ETA = 0.23 %
Lp(2.83V/1m) = 89.22 dB
Added Mass Method:
Added mass = 6.50 grams
Diameter= 10.00 cm
2
Fs = 56.08 Hz
Re = 3.30 ohms[dc]
Le = 353.53 uH
L2 = 368.74 uH
R2 = 1.59 ohms
Qt = 0.37
Qes = 0.46
Qms = 1.85
Mms = 10.31 grams
Rms = 1.963132 kg/s
Cms = 0.000781 m/N
Vas = 6.77 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 5.125787 Tm
ETA = 0.25 %
Lp(2.83V/1m) = 89.95 dB
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
Добавлено: Сб июл 05, 2014 19:54:47
as265
Я вот тоже этот набор заказать хочу.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 20:24:56
diman_d
Только с ВЧ надо быть поосторожнее. Я покупал из 26й и 27й серии. Чуток разные оказались.
Это через кондер 2мкф. Знаю, что надо было больше емкость ставить. Но что есть - то есть.
Впрочем, это не проблема, фильтрами все исправляется.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 20:30:10
as265
А, ну, и ВЧ головку заподлицо ставить, чтобы никаких причуд на АЧХ не всплыло.
Через кондер точно не буду.
