Страница 95 из 240
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Добавлено: Чт июл 21, 2016 13:24:06
WiseLord
Mazzz писал(а):Что значит в меню TV-set?
Название входа. Как "Tuner", "Computer" и т.д. Можно менять в EEPROM. В случае использования RDA580x в качестве "аудиопроцессора" доступен только один "вход" - RDA5807, он же вход 0, он же "Tuner", он же "Радио" в русскоязычном EEPROM.
Mazzz писал(а):Для чего кнопка 5?
Перебор аудиопараметров. В случае использования RDA580x в качестве "аудиопроцессора" таковой параметр лишь один - громкость (0..16). Фактически, эта кнопка в таком варианте не нужна.
По сути, последний вариант ampcontrol (как m8, так и m32) можно собирать с RDA580x вообще без аудиопроцессора - получится просто стерео FM-приёмник.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 14:01:48
Mazzz
Спасибо. Теперь понятно. Т.е. кнопка 2 тоже не нужна
Добавлено: Чт июл 21, 2016 14:27:14
kt840
Кто -нибудь пробовал RDA5802 ? Есть ли преимущества (не по даташиту , а в реале ) перед 5807 ?
Добавлено: Чт июл 21, 2016 16:52:45
Cheal
Пробывал в другой конструкции от WiseLord модуль на RDA5802E и на самодельной плате RDA5807FP.
По ощущениям RDA5802E вроде как почувствительней, но это всё на уровне ощущений.
Может мне попался такой экземпляр RDA5807FP, покупал на Ebay.
Так как приёмник от WiseLord разобрал на реконструкцию, то нашёл управление на Atiny13, где используется автопоиск.
Приёмник на RDA5802E в двух местах ловил шумыв а приёмник на RDA5807FP нет.
Не знаю можно по этому судить о большей чувствительности RDA5802E или приём шумов было по другим причинам.
Судить по двум микросхемам я думаю что нельзя, может мне попались такие экземпляры, покупал на Ebay.
Успехов.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 21:31:52
san-sanych
Уважаемый автор проекта, огромная к Вам просьба: добавьте поддержку аудиопроца TEA6300, если есть такая возможность. По сути это та же TEA6330, только с тремя входами.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 21:42:17
viktor001
Начал сегодня собирать плату контроллера для дисплея KS0108A и упёрся в один резистор. На плате установлен между коллектором и эмиттером 139-го. Не подскажите номинал, а то на схеме его нет. И ещё вопросик по конденсаторам на кварце. По схеме 18pF. Таких не нашёл у себя, насколько критично если поставить по 10pF? Или всё-таки лучше в параллель два по 10 поставить?
Спасибо!
Добавлено: Чт июл 21, 2016 21:57:30
WiseLord
Ещё одно обновление
- Оптимизация кода тюнеров и аудиопроцессоров
Стало ещё красивее, структурнее и правильнее
. И размер уменьшился.
- Возможность работы тюнера RDA5807 в качестве аудиопроцессора.
Стало возможно использовать проект без стороннего аудиопроцессора. В его роли в таком варианте выступает встроенный в RDA580x регулятор громкости. Ну и встроенная там же Bass Boost функция задействована, по аналогии с Loudness у TDA7313.
- Расширен возможный диапазон частот в RDA580x.
Ранее он был в диапазоне 65.00 .. 116.15 МГц с возможным шагом 0.05 МГц. Сейчас возможности конкретного чипа используются полнее:
RDA5802: 65.00 .. 138.15 МГц с возможным шагом от 0.05 МГц;
RDA5807: 50.00 .. 138.15 МГц с возможным шагом от 0.05 МГц;
RDA5807_DF: 50.00 .. 152.53 МГц с возможным шагом от 0.01 МГц (этот вариант использует прямой ввод частоты в RDA5807).
По крайней мере, в этих диапазонах можно выставить внутренний PLL. Но как оно в действительности работает на частотах выше 108 МГц - я без понятия. Возможно, тюнер реально на них работает, возможно - там чувствительность сильно ухудшается, возможно - внутри какая-нибудь схема отрубает возможность такой работы. Проверить, увы, не на чем - ничего такого в FM-модуляции мне поймать на этих частотах не удалось. Хотя где-то там и любительский диапазон 144 МГц есть, и вроде милиция на 148...
Может, кому-то и улыбнётся удача что-то там споймать - по крайней мере, техническая возможность вроде как появилась.
Так что крутите ручки редактора EEPROM, меняя дефолтные 87..108 на нужное и проверяйте.
2 viktor001:
Чтобы завёлся генератор, конденсаторы вроде как в диапазоне 15..22пФ должны быть. Хотя зависит от использованного кварца. Бывают кварцы, в которых эти конденсаторы нужной ёмкости уже встроены.
С помощью резистора можно задать некоторый постоянный ток подсветки (через верхний 22 Ом и этот нижний), даже если транзистор отключен. То есть, если яркости не хватает (даже максимального значения), можно подобрать под себя номинал. Хотя то же самое можно и в EEPROM настроить.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 20:20:14
viktor001
SerF. А фьюзы для прошивки "Спектр" такие же как и для проекта ampcontrol-m32, Low = FF; High = D1?
Или другие?
Добавлено: Пт июл 22, 2016 20:51:18
WiseLord
Другой контроллер -
другие фьюзы.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 21:13:03
viktor001
WiseLord Так плата же без изменений, и контроллёр соответсвенно тот же АТмега32. Только из исходника взято то, что относится к спектранализатору и дисплею. По идее надо оставить заводские настройки, только внешний кварц прописать. Или я ошибаюсь? Не силён я пока ещё в таких нюансах.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 22:18:41
WiseLord
Я без понятия, что Вы понимаете под прошивкой "Спектр". В любом случае, смотрите Makefile исходников - там FUSE прописаны.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 03:08:07
semvic
Наконец-то попробывал последнюю прошивку для RDA580x. Большое спасибо автору за его труд, в целом очень хорошо
!!!! Но есть несколько вопросов, может на них есть ответы в предыдущих постах , тогда прошу извинить:
1. Mazzz писал(а):
Для чего кнопка 5?
WiseLord писал:
Я вот этого и не нащупал кнопками
, (кроме вкл/откл звука), в RDA5807 есть такая функция , её же можно на кнопку 5 задействовать ...
2. также не смог переключить моно - стерео кнопками ...
(я так понял что вкл\откл функций только через епром?)
3. Не видно уровня сигнала приема (можно было бы его показывать когда видно надпись "тюнер".
4. а также пожелание, если оно выполнимо - в епром ввести возможность отключить спектроанализатор.
Надумал таки сделать вариант для тюнера на меге 32 , графическом дисплее и аудиопроцессоре, со спектроанализатором , есть идея туда ещё мп3 впихнуть... В связи с этим вопрос:
можно как-то ко входу , который будет включен на аудиопроцессоре привязать управляющий сигнад с меги на включение соотв. питания (тюнер или проигрователь) ?
Ещё раз спасибо , и прошу извинить, если что не понял как и чё сделать...
Добавлено: Сб июл 23, 2016 06:45:37
WiseLord
1. Я на слух не слышу разницы в звуке с BassBoost и без него.
Команда в приёмник подаётся, но никакого эффекта на слух я не ощущаю. Что это - китайский модуль, или ещё что - но ощущение, что эта функция не работает. Вряд ли ошибка в коде, там ошибиться сложно.
2. Я на слух не слышу разницы при стереоприёме или принудительно включенном моно.
Мало того, читая статус из тюнера, вижу, что стереоприём присутствует
ВСЕГДА, несмотря на то, сказано ли тюнеру принимать в моно или стерео. Та же TEA5767 в этом случае на слух ощутимо уходит в моно-режим, при заметно уменьшается уровень шумов.
3. Уровень сигнала в m8-варианте не отображается. Позже, может быть.
4. Не вижу зачем может понадобиться его отключение. Хочу сделать, чтобы можно было выбрать между тюнером и спектроанализатором в качестве экрана по умолчания, как в m32-варианте... а вот отключать спектр вообще - зачем? Но в любом случае, это будет через EEPROM сохраняться.
По поводу управления питанием - есть вариант исходников
m32-nobtn. Это по функционалу то же самое, что основной вариант на m32, но кнопки и энкодер подключены не к отдельным пинам МК, а к тем же, что и дисплей (через резисторы 1.5кОм, на схеме
забыл их нарисовать).
Я эти исходники синхронизирую периодически с основной веткой. Поэтому берите их и используйте 7 свободных ножек МК как вам угодно и включайте и выключайте питание чего угодно. Хотя... можно этот функционал (лог. 1 на выводе если задействован определённый вход) там и на постоянной основе реализовать. Возможно, так и сделаю.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 10:02:15
semvic
Спасибо за быстрый ответ по существу WiseLord... Вы как всегда правы
1.про спектроанализатор -понятно, действительно это так , хотя-бы опцию в епроме по умолчанию - на что смотреть....
2.но вот звук... у меня RDA5807fp, в варианте 7сегм там бас всегда и как бы звук не такой плоский, через усилитель чувствуется, разные модули подключаю , на всех есть ефект на слух ... то же cамое со стерео - хорошо оно тогда, когда сигнал станции сильный, когда слабый - шумы побольше (Вы правы), надо - бы в моно переключить, или наоборот в стерео послушать - в проекте 7сегм можно было это делать...
3.И про статус стерео\моно на экране - есть у меня другие собранные проекты (Ваш конечно самый продвинутый !!! тут нет никаких споров !!!, да и в Вашем 7сегм это присудствует) - когда настраиваешся на моно станцию , то так и есть - значёк моно на экране, а если вещание с пилот - тоном, то стерео значёк.. и в наушниках это слышно и заметно...
Так что вариант : кнопка моно, со значком статуса - приятно и наглядно (и в епроме больше места, чтоб не запоминать стерео\моно на каждую станцию) ...
Остальное будем ждать по мере поступления, за что БОЛЬШОЕ спасибо!
П.С. Напишите в личку куда послать обещанную мной благодарность
Добавлено: Сб июл 23, 2016 11:48:55
WiseLord
Очередное обновление.
ATmega32 + ATmega8:
- Оптимизации кода аудиопроцессоров и тюнеров.
- Поддержка TEA6300 (не проверено в железе)
- Регулировка нижней и верхней границ FM в редакторе eeprom.
ATmega32:
- Добавлена команда пульта для принудительного включения/отключения RDS
- Немного изменена индикация стереоприёма и RDS
ATmega8:
- Редактор eeprom для ATmega8.
- Болгарский язык.
- Поддержка PT2322/PT2323.
Исходники на Github:
ATmega32 и
ATmega8
Редакторы eeprom на
Dropbox.
Прошивать обязательно и flash (.hex), и eeprom (.bin) файлы.
Страничка проекта на
Github pages с полным перечнем функционала.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 13:17:22
san-sanych
WiseLord, а что скажете по поводу поддержки TEA6300 (просил несколькими постами выше)? Стоит на её рассчитывать или довольствоваться тем, что есть (благо выбор велик).
Добавлено: Сб июл 23, 2016 13:19:42
WiseLord
Поддерживается TEA6330. Как минимум, по даташиту, реализовал.
Протестировать только не на чем.
Это не то же самое?
P.S. Посмотрел в даташиты - да, почти то же самое. Разница в количестве входов (1 у TEA6330 и 3 у TEA6300). Доработал код, обновил ссылки в предыдущем сообщении. Должно работать - проверяйте. У меня возможности в железе проверить нет ввиду отсутствия таких аудиопроцессоров.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 15:49:23
san-sanych
WiseLord писал(а):Поддерживается TEA6330. Как минимум, по даташиту, реализовал.
Это не то же самое?
Спасибо. Вечером постараюсь проверить.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 17:36:54
SerF
viktor001 писал(а):SerF. А фьюзы для прошивки "Спектр" такие же как и для проекта ampcontrol-m32, Low = FF; High = D1?
Или другие?
Да, те же самые.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 17:42:38
WiseLord
Битый час не мог понять, почему не регулируется FrontRear/Balance на TDA7313. В итоге баг починил, но так и не понял
прикола.
Суть - если посылать по I2C байты в одной последовательности - всё ОК, если в другой - TDA-шка вырубается. Почему - так и не понял, но именно если для заднего правого канала данные посылать последними - всё плохо. Если не последними, в любом другом порядке - всё нормально.
Я-то этим аудиопроцессором не пользуюсь, но неужели никто больше не замечал такого?
