Страница 941 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб дек 04, 2021 20:27:31
AirCat
из всего списка подходит только 11247, про чёрточку сверху не забываем.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 20:37:57
diplodok
Скачайте "Turutа E., Turutа M.C. - SMD-codes. Active SMD semiconductor components marking codes - 2019"
Для код Р4 свыше 100 номенклатур ....
Добавлено: Сб дек 04, 2021 20:48:02
AirCat
ещё как бы раз, всё мимо кроме 11247, нужно проверять маркировку не только Р4, но и как реально маркируется деталь по даташиту, например ТК
Р4 с черточкой сверху.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 20:57:59
diplodok
В "Turutа E., Turutа M.C. - SMD-codes. Active SMD semiconductor components marking codes - 2019" нашлось 332 совпадения на P4. Я написал "свыше 100" потому что не все совпадения в коде, и/или другое. И, я уверяю Вас, что не буду читать документацию на 100 ИС.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 21:42:39
oleg63m
Да все, забили. похоже это все-же диодные сборки примерно такая-же мобилка, но с индексом а, там рассыпухой горстка диодов была. рядом никаких дросселей, но были другие 6-ножки, но поменьше. жаль выбросил, не стал возиться, и так зрение не в дугу. а эти хоть поболее габаритами
Добавлено: Сб дек 04, 2021 23:23:34
AirCat
этим микросхемам для работы дросселя не нужны.
ПОМОГИТЕ В ОПОЗНАНИИ РАДИОДЕТАЛИ
Добавлено: Чт дек 09, 2021 06:46:13
ЗЛЮКА
Не могу распознать ЧИП деталь , написано : С ВЕРХУ МК ниже С628
Добавлено after 7 hours 45 minutes 1 second:
Re: ПОМОГИТЕ В ОПОЗНАНИИ РАДИОДЕТАЛИ
Не могу распознать ЧИП деталь , написано : С верху МК ниже С628 https://img.radiokot.ru/files/147479/2oz8lb9atd.jpg
Добавлено: Чт дек 09, 2021 08:37:54
musor
ты серьезно? никогда зенероф и трансилоф не видел
Добавлено: Чт дек 09, 2021 09:25:01
korob
ЗЛЮКА писал(а):Не могу распознать ЧИП деталь , написано : С верху МК ниже С628 https://img.radiokot.ru/files/147479/2oz8lb9atd.jpg
SMBJ30A. :)
Добавлено: Чт дек 09, 2021 14:47:58
ЗЛЮКА
В начале я тоже так думал , когда отпаял такой же рядом (целый)то он прозванивается в оба конца file:///C:/Users/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Desktop/IMG_20211204_182157.jpg
Добавлено after 16 minutes 45 seconds:
Выставил на мультиметре 10mF. и рабочий ЧИП выдал значение 0.539 по полярности в оба направления . Сгоревший прозванивается в оба направления
Добавлено: Чт дек 09, 2021 14:53:37
Maykill
file:///C:/Users/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Desktop/IMG_20211204_182157.jpg ;-)
а нафига тут ссылка на ТВОЙ ХАРД "C"???
Добавлено: Чт дек 09, 2021 14:56:15
ЗЛЮКА
Немогу ни как фотку загрузить
Добавлено: Чт дек 09, 2021 14:59:02
Телекот
У тебя же она была загружена, но ты её удалил. Вообще не понятны твои ёрзанья. :))
Добавлено: Чт дек 09, 2021 15:02:19
ЗЛЮКА
Хреновый я пользователь ПК https://img.radiokot.ru/files/147479/2oz8lb9atd.jpg
Добавлено: Чт дек 09, 2021 15:04:17
musor
в принципе в таком корпусе бывали и танталы но тадпись STM это искключает...
Добавлено: Чт дек 09, 2021 15:07:33
Maykill
Там рядом наверняка позиционное обозначение на плате есть
Добавлено: Чт дек 09, 2021 15:12:42
ЗЛЮКА
На плате нет нечего
Добавлено: Чт дек 09, 2021 15:55:26
korob
[uquote="ЗЛЮКА",url="/forum/viewtopic.php?p=4138116#p4138116"]В начале я тоже так думал...[/uquote]На фото (когда оно было) совершенно определённо был SMBJ30A. :wink:
Без вариантов. :tea:
Добавлено: Чт дек 09, 2021 18:37:10
ЗЛЮКА
Ну а почему тогда на рабочем ЧИПе мультиметром непрозваниваются ? ведь диод должен пропускать в одну сторону . На мультиметре (UNI-T UT39C+) выставлю на шкале 10mF то он мне выдаёт показание 0.530 ? Вы извините может я ошибаюсь просто я не спец ...
Добавлено: Чт дек 09, 2021 19:24:59
mr_kot
Сапрессоры бывают двуханодные - эти обычным мультиметром не звонятся. Надо через резистор подать напряжение > 30 В (вроде писали, что этот на 30 В) и измерить напряжение до резистора и после.
