Страница 946 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт фев 10, 2017 20:48:58
kaetzchen
так, ишо раз... лампа что у мя бахнула была от фары автомобильной, и она не имплодировала а эксплодировала, ну по- русски йохнуло значит наружу так шо ваще.. :o , и я ее не резал, а слегка пальцами надавил так косяком к цоколю..
а на картинке 500 ватт галогенки.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 08:20:09
oleg63m
kaetzchen писал(а):и она не имплодировала а эксплодировала,
метеоризм однако приключился :))) :)))
никак плазморез решил замутить?
я такие, примерно от печки хероса резал обычным наждаком. и таки кончик сначала пассатижами скалывал до характерного шшшшш. с кинескопами такая же фигня. если колбу сзади не сколоть, огромный БАХ бывает
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:32:20
mickbell
6ф1 писал(а):Стеклорезом обычным резал, только сначала отпай
штенгель
6ф1 писал(а):надо отломить, дабы не было давления/вакуума. :))
Добавлено: Сб фев 11, 2017 11:57:07
musor
НАЩЕЛ УВЛАЖНИТЕЛЬ уз ПОКОЦАНЫЙ КОРПУС без затычки бака C НИМ ДЕЛАТЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ В ВАННУ узв или пытаться чинить :dont_know:
корпус покоцан неслабо -выколоны кусочки пластика
Добавлено: Сб фев 11, 2017 12:19:54
mickbell
Боюсь, ванна не получится. Или мощности не хватит, или распределение стоячих волн окажется неудачное. Лучше, наверно, восстанавливать как увлажнитель - пригодится хотя бы для зимней борьбы со статикой.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 15:10:33
oleg63m
musor писал(а):НАЩЕЛ УВЛАЖНИТЕЛЬ уз
че тоже по помойкам пошел? :))) :))) :)))
Пыво очищать от осадка можно :))) :beer:
Добавлено: Сб фев 11, 2017 15:31:24
Upgrader
oleg63m писал(а):тоже по помойкам пошел? :))) :))) :)))
Он ж профессионал мусорщик :))) :tea:
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:14:37
Martel-
Вопрос тупой, но прошу не сердиться. Я ж не принуждаю.
Можно ли замерить цифровым мультиметром (у меня VC9805A+) уровень выходного аудиосигнала, например звукового генератора?
чтобы видеть величину , примерно от 100 милливольт до 2-3 вольт.
(я пытался собрать себе стрелочный приборчик для этого, но никак он у меня не получается)
Я попробовал замерять. Он показывает некие цифры, на режиме измерения переменного напряжения, но мне бы надо знать, это точные цифры, или нет.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:20:37
mickbell
Зависит от частоты и формы сигнала. Если частота попадает в диапазон частот измерительного прибора, а форма - синус, то показаниям, скорее всего, доверять можно. А если выходит... тут где-то уже задавали вопрос, я тогда провёл небольшое исследование... сейчас найду ссылку. Ага, вот она, эта тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=140112
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:20:54
Slabovik
Начать узнавание с определения, что такое "точные цифры". Без этого какой-либо ответ будет заведомо ложным.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:23:14
Maykill
ага...с офигенной точностью
http://www.kipinfo.ru/pribori/6126/
три разряда шкала +/- единица в последнем разряде
это не картинки постить :lol:
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:30:49
musor
думаю раз он мерит от200мв AC на всю шкау можно но надо учесть егоАЧХ(отэтого зависит погрещность выще частоты 1000-гц) далее практика показывает что до 10кгцвполне можно верить ему на синусе в пределах%5% точности дале она растет
но дляотносителных замеров при сняти АЧХ цифровик малопригоден нужен анал со шкалой в Дб илинейной своей АЧХ хотяб до 40кгц
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:31:01
Slabovik
Всё гораздо хуже.
Заявленная точность, например, на постоянке - 0,5%
Возьмём предел 20 вольт. 0.5% от 20 будет 0,1В
Это означает, что , например, для поверки подав от образцового источника напряжения 10.00 вольт, мы можем увидеть на дисплее показания от 9.9 до 10.1 вольта, и они будут точными.
И это ещё только начало. Потому что у АЦП прибора всего 10 разрядов...
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:35:59
musor
Slabovik писал(а):Потому что у АЦП прибора всего 10 разрядов...
это не совсем так в основе его 7106 или подобная ИС она считает до 1999 это в 2раза щире тоесть видимо 11бит а может и 12 :dont_know: просто линейность АЦП чипа всегда шире выводимого символа перегрузки
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:49:27
Martel-
Да, согласен, я не указал класс точности.
Сгодится и плюс-минус 100 миливольт
Добавлено: Сб фев 11, 2017 18:27:06
oleg63m
10 кило, заявленных мусором не встречал. Те что попадали в руки, даже 1000 герц уже врали прилично.
поэтому что-то типа 4324 в самый раз. те приборы, в которых имеется на переменке измерительный транс и 400 не все могут измерить. надо самому делать с частотной компенсацией делителя. но стрелочные, как правило нелинейные вначале шкалы.
надо активный детектор на хорошем оу :solder:
А по уму, чтобы не париться, надо делать просто широкополосный амплитудный измеритель (надеюсь у тебя там синус), на шкале отмечаются 2 калибровочные метки уровня, соответвующие определенным уровням, например 1 вольт, и 316 мв (10 дбU)
и децибельником ослабляют напругу до нужных значений. самое точное и удобное решение, даже вольтметр не нужен, чтобы усиление измерить, достаточно тот же индикатор, и засечь отклонение стрелки :kill:
Добавлено: Сб фев 11, 2017 19:16:14
AndTer
Откалибруй по выходу с звуковой карты. Точней вычисли коэффициенты в зависимости от частоты. Для этого нужен аудиоредактор с генератором. Выдаёшь макс громкость и частоту, 20гц, 100Гц, 400Гц, 800, 1000, 2000, 5000, 10000 и тд до 20000. Каждый раз меряешь напряжение. И вычисляешь коэффициенты для частот. Далее думаю понятно) В зависимости от часты просто будешь умножать/делить и получать истинное значение. Ну само собой в пределах погрешности прибора.
С учётом, что нагрузкой будет 10мегаомный вольтметр то ачх на выходе звуковой карты будет практически линейная.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 20:47:31
Upgrader
Надо вывести в качестве звука синус 50 гц, его и мерить :)))
Добавлено: Вс фев 12, 2017 01:14:45
Virtue
В одной из книг серии МРБ читал про конструкцию частотомера, где сначала диодом выпрямляют переменный частотный сигнал, а потом меряют, при этом нужно учитывать потерю напряжения на диоде.
Обычно частота на которой работает пьезоэлемент в увлажнителе от 1 до 10 МГц, а у УЗ ванне несколько кГц, тем более ванна металлическая, а увлажнитель пластиковый.
Добавлено: Вс фев 12, 2017 01:49:53
Котик Бафи
Пожалуйста, скажите чем очистить контакты и шлейф на плате тачпада в ноутбуке ? Залиты кофе с небольшим количеством сливок без сахара. Покрыты ли контакты защитным слоем в нормальном состоянии - его надо восстанавливать после очистки? Плата работает. Можно ли нагревать в изопропиловом спирте на водной бане плату и шлейф ?
