Страница 948 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт фев 14, 2017 19:38:49
Котик Бафи
yurrka писал(а):ох, девушки))) УЗИ исследование тут ни при чем. УЗ. без И. Но это так, не сочтите за иронию.
Есть глупейший (наверное) вопрос. Есть платы от ламп светодиодных. Светики все целые, ломались драйвера. Какое напряжение надо подать на них чтобы заставить работать? 220 - только постоянку?
Да, смешная ошибка :))
Спасибо за советы, основная плата не пострадала, пострадала вся пузатая мелочь, клавиатура, платы тайчпада и немного досталось отдельной плате юсб. Видны легкие окислы, если бы можно было бы их счистить аккуратно и чем то защитным покрыть, пожалуй, вставила бы обратно, а так не решаюсь.. С паяльником лезть нет смысла, видимо, проще заказать новье. Подскажите, если не трудно чем можно пробовать убрать окислы? Там есть медь и белый обычный металл, как видно на фото. Жаль что не разбирала нут ранее, иначе быстро бы все убрала, а может и нет. он постоял под напряжением секунд 40 залитый, тк залил кот, подошла не сразу.
Еще одна беда, стал глючить капс на внешней клавиатуре из за того что на залитой коначили кнопки, это клавиатура переназначаться стала или могут быть проблемы с платой.. мультиконтроллер? Также стал ругаться при запуске на прогу Therms.exe и гоняться процессор, после отключения перестает.. это из за того что сняты платы юсб и тайчпады? Или чего похуже?
Вот фото повреждений.. заранее спасибо за подсказки :)
Добавлено: Вт фев 14, 2017 19:56:36
musor
дорожки помыить с фэйри просушить протереть ластиком и протереть спиртикосом
все это ерунда пока что вот если такое на самой маме то...ОЙ :facepalm:
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
дочитал последнюю фразу....печалка если это при отключеном шлейфе... клавы и тача то... мамка залита тоже -мой пока не позно как я ОПИСЫВАЛ ВЫШЕ!-отсоединив мамку от всего... ели при подключеной толка а при отключении шлейфа все норм мой клаву и тач более качествено не жалея теплой 50-70грС воды и фэйри и тщателно сущить на батарее перед подключением несколко суток учти вода чистаяя плате не повредит главное не включать мокрое -надо сущить
без узв промывка должна быть долгой нге менее 30минут
Добавлено: Ср фев 15, 2017 00:50:50
Котик Бафи
Нет ничего на основной плате, я специально снимала заглянуть под нее. Там на несущей детали проклеена пленка, самый минимальный затек кофе был бы заметен. Я не сторонник замачивать платы ради профилактики :)
Розовой стрелкой показан шлейф, который так и не решилась отстегивать, тк можно повредить, особено в первый раз Все очень хрупкое в ноутах в сравнении со стационарной архитектурой. Боюсь что каждая разборка-сборка такого устройства будет отнимать ресурс..
И как ластиком протереть разъем внутри? Неужели нет спец хим средств снимать окисел и защитить покрытием? Или это корпоративная этика по умолчанию важных деталей :music:
Добавлено: Ср фев 15, 2017 02:08:30
Андрей Бедов
Шлейф "6 рык" замените для начала (а что такое 6 рык?).
На куске платы с "контрастом и тоном" ничего страшного не видно.
Я бы почистил зубной щёткой в тёплой воде, и высушил.
Fairy не нужен, кофе/сахар - водорастворимы.
Добавлено: Ср фев 15, 2017 02:30:35
musor
Котик Бафи писал(а):Я не сторонник замачивать платы ради профилактики
хозяин барин но ...от чистки и мойки с качественой сушкой (акуратной) хуже не будем
единственое что мочить нельзя никогда
1 винт (БК)
2 батареяю...ну тут понятно думаю
3 матрица -уйдет на выбррос изза пятен на пленках расеивателей
4 камера(но и она высохнет но долго-неделю на батарее)
поеденый шлейфесли не отмылся и ластик не помог может лучще поменять если есть новый
Андрей Бедов писал(а):Fairy не нужен, кофе/сахар - водорастворимы.
беда в том что там молоко и прочее...а оно и тайдом не всегда берется без ултразвука....
Котик Бафи писал(а): Боюсь что каждая разборка-сборка такого устройства будет отнимать ресурс..
ошибаетесь если снимать правилно отведя защелку фиксирующую шлейф разборка не влияет на долговечность...каждый разьем выдердит сотни две снятий подключений без вреда...не думаю что вы будете ноут каддый день заливать
тач и клава после мытья и просушки обычно еще с год и боле работают... а вот если забить.... через некоторое время разьест метализацию и, ... :facepalm:
особо страдает разьем клавы и вокруг него все на маме-сахар таже органическая кислота по сути хоть и слабая
Добавлено: Ср фев 15, 2017 02:43:10
Virtue
схема простого рефлексного приемника.
В чем особенность данного приемника? Чем хуже например маленький модуль 1х1см с али?
Добавлено: Ср фев 15, 2017 02:54:38
musor
в 50годы 20веку не было никаких модулей и транзисторы были дороги...ныне делать рефлексы и регены врядли стоит
Добавлено: Ср фев 15, 2017 03:20:27
Котик Бафи
1 винт (БК)
Будем знать, спс
тач
Да я разбиралась, как правильно вытащить
Клава брык, в смысле не работает, шлейф отстегнула, пока не заменю на новую. Комп сох дней шесть с подсушкой феном, если вы имеете в виду, что испарения могли осесть, поэтому не повредит профилактическая промывка..? не знаю, может быть. но там же всё такое хрупкое, проводки как паутинки в самой плате.. есть резон ее мыть если контакта с жидкостью 100 проц не было?
Андрей Бедов писал(а):Шлейф "6 рык" замените для начала (а что такое 6 рык?).
Фото не передаёт то что видно зрительно, только в контрасте видны позеленения там где визуально контакты выглядят чуть темнее незатронутых Может оно и будет работать, но смысл возиться если можно заказать эту мелочь?
Шлейфик, конечно, новый нужен, брык значит вижу его скорую смерть) Там не грязь, там дырки
Сахара не было, мы не пьем с сахаром, немного сливок
Добавлено: Ср фев 15, 2017 03:40:24
diesel170
В чём особенность радиолюбителя? Чем хуже тупой покупатель китайского **вна?
Товарищи, сколько можно повторять. Здесь форум радиолюбителей, а не тупых блондинок, которым проще купить. :evil:
Добавлено: Ср фев 15, 2017 04:01:09
Андрей Бедов
Котик Бафи писал(а):Может оно и будет работать,..
Будет, никуда не денется. Даже если это окислы, то они не на "ходовой части".
Котик Бафи писал(а):...но смысл возиться, если можно заказать эту мелочь?
Ну с этого бы и начинали.
О чём тогда вообще речь?.. :dont_know:
Добавлено: Ср фев 15, 2017 07:30:12
Vasilii
Котик Бафи писал(а):И как ластиком протереть разъем внутри? Неужели нет спец хим средств
В женском "арсенале" есть механическое спецсредство, вернее инструмент: ершик, увеличивающий ресницы. Правда нуден именно старый с волоконными щетинками а не с этим пластмассовым безобразием. Гарантировано очищается обычным мылом и руками несколько раз. Затем с помощью спирта все чистится. Помогает подлезть практически везде.
Добавлено: Ср фев 15, 2017 10:59:34
musor
разьем изнутри отлично моет тока УЛТРАЗВУК...можно и проточной водой с ПАВ из шприца раз 100 вдуть а потом чистой водой раз 20 еще и сущить отправить
стоит мыть всю маму или нет решать вам
насчет щеток тряпок ябы ПРЕДОСТЕРЕК от такого
Котик Бафи писал(а): может быть. но там же всё такое хрупкое, проводки как паутинки в самой плате..
поэтомуму лучше вода с ПАВ и время на промывку в проточке...
Добавлено: Ср фев 15, 2017 13:51:04
oleg63m
кофе обычно хорошо растворяется в коньяке. ложка столовая коньяка прекрасно растворяется в чашке кофэ. :)) :beer:
а вот, молоко, такая гыдота.... один раз искал дорожки под молочной кашей, так ни одной и не нашел :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Ср фев 15, 2017 13:54:12
AndTer
А коньяк хорошо растворяется в крови...
Так что надо выпить, расслабиться и пойти купить новый бук)
Добавлено: Ср фев 15, 2017 13:55:52
korob
oleg63m писал(а):ложка столовая коньяка прекрасно растворяется в чашке кофэ
Да что там ложка, 35мл. тоже неплохо растворяются! :))) :))) :)))
Добавлено: Ср фев 15, 2017 14:06:37
Bear2011
А ложка кофе в стакане "Дербента" растворяется еще лучше :beer:
Добавлено: Ср фев 15, 2017 14:19:05
Maykill
AndTer писал(а):А коньяк хорошо растворяется в крови...
и обмыть покупку
Добавлено: Ср фев 15, 2017 14:22:43
oleg63m
вот, сразу видать радиоспециалисты :beer: :)))
Добавлено: Ср фев 15, 2017 14:25:54
Котик Бафи
Спасибо за советы, уважаемые радиолюбители! Алгоритм такой: я ищу доступную информацию, и решаю, можно ли очистить маленькие платы самостоятельно, более менее просто, но надежно, с поправкой на собственный человеческий фактор, то есть в соответствии с элементарным правилом - не уверен, в себе не лезь. Если нельзя, то проще заказать, замороченный ремонт мелких деталей для нового компа. как бы это сказать.. не совсем этичен, поэтому я хочу все сделать идеально. Тем более что замена клавиатуры подразумевает разборку всего пакета, с полным демонтажем, если уж я на это решусь. буду делать очень скурпулезно. Коньяк потом, дело очень нервное и ответственное)
Жесткой химией нельзя, потому что повредит поверхность? Понятно
Щеточек от туши у меня нет, но для дела разыщу, спс, а зубную щетку любою? Они тоже разные, наверно типа старой натуральной лучше?
Добавлено: Ср фев 15, 2017 14:31:19
Андрей Бедов
а зубную щетку любую? Они тоже разные, наверно типа старой натуральной лучше?
Натуральность не имеет значения.
Главное чтобы ворсинки проходили во втычную область разъёма.
Зубную счётку я ещё на той странице советовал.
