Страница 96 из 156
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Добавлено: Пн сен 02, 2019 20:30:20
andrey_r
Надеюсь, что 240265 хоть мои заметки добавит на яндекс-диск. С 83 страницы рекомендации там тоже есть.
Добавлено: Пн сен 02, 2019 20:52:46
kloker
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3692835#p3692835"]Вопроса о шумах не возникало, разве что воздействие его от цифры на весь аналоговый тракт .[/uquote]
возможно я вас не так понял по поводу воздействия 4051 от цифры на весь аналоговый тракт.
то что он вполне тянет по диапазону частот и напряжений тоже вполне понятно из даташита. если учесть паразитную емкость и стабильное сопротивление открытого входа, то вполне себе вариант делителя.
кстати, а почему идея с цифровым потенциометром для адаптивной установки нуля не прижилась?
в начале 90х такого изобилия еще не было, юзали обычные ЦАП умножающего типа, та-же автоподстройка нуля.
единственное но, один конец надо на землю цеплять, иначе параметры плывут.
GFX в версии 3.0 на других мощностях MК переваривается, F303 от F407 отстает процентов на 30 40 , в разгоне ядра и внутреннего АЦП гонит шумы, в режиме 8 битного порта не хватает скорости вентилей GPIO и появляются сбои при захвате состояний входов. по паспорту там гарантированный потолок 50 мгц, если не путаю, а туда пихают 120. в общем железка выдавлена до слюней.
в варианте с F429 вообще на порт камеры пересадили внешний ацп, с эмуляцией кадрового и строчного импульсов для имитации протокола камеры. зато аппаратная акселерация, DSP и прочие плюшки.
Добавлено: Пн сен 02, 2019 21:27:48
НУ понимаеш...
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693423#p3693423"]кстати, а почему идея с цифровым потенциометром для адаптивной установки нуля не прижилась?[/uquote]
дорого
есть сдесь еще один двухлучевой с такой комплектухой на атмега64 но цена как GFX3
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=150923
Добавлено: Пн сен 02, 2019 21:40:35
kloker
НУ понимаеш..., по цене понял.
ноль уходит на разных режимах делителей, которые тяжело согласовать с остальной обвязкой, а если корректор нуля на второй мультиплексор посадить, и коммутировать их синхронно, делитель и подстройку нуля? тогда будет парная настройка на каждом коэфф деления, возможно и подстроечными резисторами в цепях корректора.
Добавлено: Пн сен 02, 2019 21:44:35
Novice user
kloker, а у кого тут "ноль уходит"?
Добавлено: Пн сен 02, 2019 21:48:30
НУ понимаеш...
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693456#p3693456"]НУ понимаеш...,
ноль уходит на разных режимах делителей,[/uquote]
меня мурзик порадовал. единственый не требует напильника после сборки. ноль на месте
смотрите ОУ, первоначально поставил мср6022 нормально потом нашел у себя ад823 купленую больше трех лет назад за 200р и тоже все норм, жду ад8066 китай
если бы имеющиеся в наличии ад8042 были с входом rail то поставил бы их и "забил" но изза их входного сопротивления 300килоом получается не дружба с входным делителем а пересчитывать или извращатся с включением нет желания тем более схема уже отработаная
Добавлено: Пн сен 02, 2019 21:59:23
horiz64
жду ад8066 китай
решил в спортлото сыграть?
Тут уже выкладывали результат с китайской АД. На 100кГц уже синусоида
Добавлено: Пн сен 02, 2019 22:11:09
vasu_nomad
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3693470#p3693470"]
жду ад8066 китай
[/uquote]
Да уж... Я завязал с 8066 экспериментировать и на Ебей и на Алли брал - разница есть но не радикальная, единственные кто оправдался это MSOP8 OPA2354, что и другие подтверждают! Мы об этом писали...
Добавлено: Пн сен 02, 2019 22:21:41
НУ понимаеш...
наблюдал за развитием событий с 8066
взял два корпуса "пробу" поштучно на 100р не пойдут в осцы воткну в металлоискатели
в свое время тоже самое было с мср6022 но те 5 штук что брал в датыш уложились заказал у того же прода еще 10штук
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
китайцы хитрюганы, чем востребованей товар тем больше перемаркера и цена либо сильно низкая либо наоборот завышеная
сейчас смотрю уже много по ад9280 проды фото многоножек без опознавательных знаков на фото товара публикуют
Добавлено: Пн сен 02, 2019 23:26:47
kloker
НУ понимаеш..., заказал мультиплексоры, мср6022 и 8 битный АЦП, пока едут, слепил стенд с делителем и корректором нуля на 2х 574кп1 для коммутации плеч делителей и 2 мср602 (до 15 мгц).
кстати rail-to-rail не всегда полезен из за появления средней точки, если на заводе плохо откалибровали,
потому и скачкообразное напряжение смещения при переключении между каскадами . низковольтный и с большим входным сопротивлением, но со своими НО.
а так да, потрудились не зря, если все стабильно и подобрано по номиналам.
на некоторых схемах мурзика попадается смещение по Y от вывода DAC1 на F303, но не везде. это и есть софтовое выставление средней точки при нуле на входе?
Добавлено after 54 minutes 38 seconds:
vasu_nomad, OPA2354 250 мгц, и ценник 5 евриков за шт+ доставка.
как бы да, рисовать будет красиво.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 07:31:00
НУ понимаеш...
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693489#p3693489"]
на некоторых схемах мурзика попадается смещение по Y от вывода DAC1 на F303, но не везде. это и есть софтовое выставление средней точки при нуле на входе?[/uquote]
доссловно : STM32F303xC_V2_1.hex только для варианта смещения луча по оси Y кнопками !
Переделал определения нуля, теперь он вычисляется от значения ЦАПа и фиксировать дополнительно его не нужно.
в моем понимании DAC1 заменил физический резистор перемещения луча по вертикали
Добавлено: Вт сен 03, 2019 08:29:53
vasu_nomad
Для самых умных - речь шла об Алли площадке, так что смотрите внимательно там.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 11:34:08
kloker
vasu_nomad, тогда откуда на али цена значительно ниже розничной от производителя?
похоже что китайцы толкают отбраковку с завода. за одно и на утилизации неликвида экономят.
или "слизанная" реплика на оригинальный кристалл.
тут я не спорю, работает красиво, значит пойдет в таком исполнении.
Добавлено after 17 minutes 42 seconds:
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3693552#p3693552"]дословно : STM32F303xC_V2_1.hex только для варианта смещения луча по оси Y кнопками !
в моем понимании DAC1 заменил физический резистор перемещения луча по вертикали[/uquote]
хм, интересное решение. а постоянная составляющая от DAC как на сигнале сказалась?
и кстати, DAC в режиме с выходным буфером или без, не в курсе?
решение примерно такое-же как я предлагал на ЦАП умножающего типа.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 11:53:39
vasu_nomad
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693723#p3693723"]
решение примерно такое-же как я предлагал на ЦАП умножающего типа.[/uquote]
По роду своей деятельности я занимался аналитикой, по сути своей я практик (подчеркиваю - я не теоретик), так вот я Вам написал вывод практический, найдите пост и увидите!
А заниматься словоблудием нет ни времени ни желания! И лечить меня не нужно, с детства докторов не люблю. Я как и многие здесь - делимся ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ!
Добавлено: Вт сен 03, 2019 12:27:38
kloker
vasu_nomad, аналогично, тоже практик.
теперь только с Германии и Венгрии детали возим от проверенных диллеров, после отбраковки партии изделий 50 шт.
Добавлено after 19 minutes 6 seconds:
из практики юзания операционников, купленных на радиорынке с лотка.
слепили стенд на rail-to-rail, включили в режим буфера. подаем меандр, на выходе меандр с ровными полочками, синусоида в пределах. на пиле подскок при переходе через 0 в 0.15 В, на обратной пиле подскок уже 0.2 В. это при двухполярном питании +-4.5 В.
беру другой ОУ купленный на лотке рядом, подскок на пиле меньше, но меандр с резонансом по фронту.
приехал ОУ с той-же маркировкой, но с ЕС, все уложилось в параметры с даташита.
с полевиками, мосфетами и пр. та-же кухня. даже на банальных униполярных оптронах умудрились второй светодиод на обратке, с брачком впиндюрить.
вывод: где-то нас на@#$%^.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 14:20:00
horiz64
поэтому я сразу и заказал в Терраэлектронике что бы проблем не иметь. При этом к заказу добавил поштучно прецезионные резисторы
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
В лучшем случае TL081 получишь перемаркированную за эти деньги
Ну не может продукция AD столько стоить.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 15:14:34
НУ понимаеш...
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3693818#p3693818"]
Ну не может продукция AD столько стоить.[/uquote]
да честно сказать все что на али продается не может стоить по цене кремния и кварца в чистом виде, однако покупаем и работает
даже шедевры позволяет создавать
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
взять мурзика, мне он по цене примерно обошелся
303етий-200р
стекло -250р
текстолит-50р
ОУ 6022 -20Р сейчас поставил вроде оригинал ад823-200 особой разницы нет 6022-10МГц 823-16МГц
мелочевка примерно -100р и самые дорогие оказались кнопки 8рублей штука-оригинал местного разлива от барыги на рынке
итого: 620рублей рабочее изделие
с внешним АЦП будет дороже на 60р
сколько оно будет стоить если вся комплектуха будет от оригинал производителей?
при нынешнем состоянии цена на 90% предопределяет будет повторятся схема или нет, китайцы это прохавали и успешно пользуются и единственное удивляет как они могут торговать с ценой некоторых товаров ниже себестоимости, взять например тестер полпроводников у них средняя 500-700 рублей готовое а тут кинься сам собирать так не уложишся в эту сумму даже с закупкой самых дешевых комплектующих, один дисплей в эту цену выстреливает
Добавлено: Вт сен 03, 2019 15:44:47
man_200
kloker, имелось ввиду воздействие цифровой помехи от МК и дисплея на весь аналоговый тракт.
Кстати, на ветке была схема и с резистором смещения луча. Насколько помню, делал один из вариантов печатки именно под нее.
По ОРА 2354 тоже попадал. Не знаю как у них с АЧХ, но ноль уходил изрядно. Были попытки лечить резисторами смещения, но безрезультатно. В итоге заказывал в Чипе и Дипе.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 15:46:46
Novice user
man_200, На вашей плате из архива PC13 никуда не идет?
Переход есть,а вот дальше куда идет не пойму
Добавлено: Вт сен 03, 2019 15:55:23
man_200
В воздухе висит. Возможно это остатки от предыдущих печаток.
Да, поскольку за основу моей печати бралась печатка v2.0 GFX, оттуда этот косяк и остался
Вроде не мешает, да и развиваться аппарат будет, глядишь ребята pin2 и задействуют
