Страница 96 из 111
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн окт 26, 2020 21:02:52
GoldenAndy
niki59, ну смотрите. Вы можете заказать платы в Китае. Цена вопроса - около 12-14$ с доставкой. За эти деньги у вас будет 10 плат.
Если на форуме откликнутся единомышленники с Украины - можете с ними поделиться несколькими платами.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт окт 27, 2020 19:34:21
niki59
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3913243#p3913243"]
Если на форуме откликнутся единомышленники с Украины - можете с ними поделиться несколькими платами.[/uquote]
Попробую сам сделать, маска и шелкография мне не очень нужна. Печатка вроде не сложная, думаю ЛУТ справится. А там посмотрим
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт окт 27, 2020 19:47:23
GoldenAndy
niki59, Да, не сильно сложная. Главное - аккуратно пропаять все переходные. И сделать их плоскими под МК.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Ср окт 28, 2020 08:49:17
pin1000
niki59,
Учитывая наше зрение, хочу поделиться моей проблемой и ее решением по установке микроконтроллера. Мне попалась китайская Атмега с двумя " дополнительными" технологическими точками, видимо от штамповки. Они настолько убедительно и красиво выглядели, что я признал одну за контрольную точку первого вывода. Обнаружил ошибку, когда микросхема, была уже запаяна в плату. Применил рабочий способ демонтажа многовыводных микросхем. Сначала, с помощью оплетки, максимально удаляется припой. Далее продернул эмалированную проволочку 0.2мм(если есть нихром, ещё лучше) между корпусом и ножками. Постепенно, нагревая паяльником ножки, проволочка протаскивается под ножками, при этом удаляются остатки припоя. Плата, разработанная автором, позволила выпаять и впаять Атмегу опять, уже правильно. Мне немного легче было тем, что у меня паяльная маска, которая прилично укрепляет дорожки. А так плата очень удобна в работе. Правильно, что переходные под атмежкой, должны иметь минимальную высоту. Я сделал это с помощью оплетки. Оставил минимальную толщину припоя, а под финиш развальцевал, раскатал стальным шильцем.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Ср окт 28, 2020 20:52:55
niki59
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3914039#p3914039"]
niki59,
Учитывая наше зрение,[/uquote]
Да, зрение действительно слабоватое. Но помогает разная оптика, очки, лупы, веб-камера вместо микроскопа... За совет - спасибо! Возьму на вооружение. Сегодня на работе обнаружил пропажу очков... а мне кабель оптоволоконный в поле варить
Выручила "линза Френеля", которую ношу в чехле телефона. Вот так еще бывает. Сегодня приехали детали, на выходных займусь печаткой.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт окт 29, 2020 20:35:49
Mr.Pupkin
Вот такой корпус в голове сидит у меня..... Ну хоть ты тресни! Ну вот хочу подобный! Ну никак "не отпускает"...
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт окт 29, 2020 21:29:48
GoldenAndy
Mr.Pupkin, Дык кто мешает?
В верхней части (ограничено подвижной) - плата с дисплеем.
Вместо месяцев - просто какой то шильдик.
В основании - разъем питания, динамик и гнездо питания.
Антенна - ну тут уже надо думать.
Либо слесарить из пластика/металла/дерева, либо рисовать 3Д модель и печатать
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт окт 30, 2020 20:47:15
niki59
niki59, ну смотрите. Вы можете заказать платы в Китае. Цена вопроса - около 12-14$ с доставкой. За эти деньги у вас будет 10 плат.[/uquote]
Что то я не нашел таких цен. Киньте по мне ссылкой на такую "кантору". 47$, как то дороговато за 5 плат
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт окт 30, 2020 23:43:30
GoldenAndy
niki59, Кантора - то у братьев Бобры.
А у китайцев фабрика. Платы я последнее время заказываю на pcbway.com (не реклама)
$5 за 10 плат размером до 100х100мм, доставка порядка $6-7, да фиксированная такса $2 за PayPal.
Итого $13-14.
Плюс впервые зарегистрировавшимся они купон $5 дают.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Ср дек 02, 2020 17:35:16
niki59
Прислали из Китая печатные платы TOUCH CLOCK v.2. Могу выслать желающим в Украине. Есть 3 штуки.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт дек 10, 2020 19:52:17
niki59
GoldenAndy, Спаял плату, начал проверять и возник вопрос...
К какому разъему подключить программатор? JP4? Что то я совсем запутался, подтокните в нужную сторону.
У меня программатор USBASP.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт дек 10, 2020 20:40:00
GoldenAndy
niki59, Да.
И не забудьте правильно выставить фьюзы.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб дек 12, 2020 18:38:18
niki59
GoldenAndy, Еще раз прошу помощи.
Не получается прошить ЧИП.
Подпаял программатор к разъему JP4, программатор не видит ЧИП.Батарейку не вставлял, питание на плату отдельно не подавал, дисплей не подключал.
Когда начал "прозванивать" пины JP4, то обнаружил, что ножки ЧИПа MOSI, MISO (остальные не пробовал, решил спросить) не "прозваниваются", они "звонятся" на выводы дисплея.
Что я не так сделал? На какой страничке не дочитал?
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс дек 13, 2020 00:38:25
GoldenAndy
niki59, MOSI/MISO и не должны выходить на разъем программирования. Интерфейс программирования у меги 128 на других пинах.
Для того, что бы достучаться программатором до МК, на плате должны стоять R2, R5, R7-R9, D4-D6, D3 или SJ3, IC1 (1117-3.3), C1-C7, Q1, C8,C9.
От программатора к часам нужно 6 проводов - +5v, GND, MOSI, MISO, SCK, RST
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс дек 13, 2020 11:55:57
niki59
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3940826#p3940826"]niki59,
От программатора к часам нужно 6 проводов - +5v, GND, MOSI, MISO, SCK, RST[/uquote]
Это все так и сделано, все детали запаяны. У меня вопрос, питание на часы подавать при программировании, или только +5В из программатора будет достаточно?
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс дек 13, 2020 13:51:02
GoldenAndy
Ну подайте землю и питание от программатора и пройдитесь по всем точкам. На МК должно приходить 3.3 вольта.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс дек 13, 2020 14:25:25
niki59
GoldenAndy, С прошивкой вроде розобрался, остались фьюзы
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс дек 13, 2020 17:55:29
GoldenAndy
а что с ними не так? Шьются ж тем же программатором.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс дек 13, 2020 22:42:14
niki59
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3941146#p3941146"]а что с ними не так? Шьются ж тем же программатором.[/uquote]
Та как то боюсь залочить. Все как то там запутано... Прямые, инверсные...
Вроде бы так?
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вс дек 13, 2020 22:51:09
GoldenAndy
Просто выставить галочки в соответствии с
этой картинкой.
