Страница 96 из 2452
Добавлено: Ср дек 30, 2009 22:06:35
tereha
maks19 писал(а):Тоже интересно, в чём там несоответствия, а то я тож хочу эти часы собрать.
Да нету там несоответсвий ! Полностью рабочая плата . Единственная неточность, 12 и 13 выводы ЛА 3 надо соеденить между собой. У меня они и так работают. Поздравляю всех с наступающим Новым годом ! Счастья и успехов во всём !!!
Добавлено: Чт дек 31, 2009 03:12:41
mikhail.486
Я ИЗВЕНЯЮСЬ ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЮ, ПЛАТА НОРМАЛЬНАЯ!!!
Предновогодний клин словил))) и спать надо подольше...
Добавлено: Чт дек 31, 2009 07:09:12
dvdianov
Эхх, и я похвастаюсь своей коллекцией. Коробки с ИН-ками показывать неинтересно, покажу по одной. А вот панелей у меня и так немного, so...
Первый слева - ИГП-17. Правее сверху - ГИПС-16. Ниже - гвоздь программы! - ГИПП-16384. Образцы справа ничем особым не отличаются, кроме того, что ИН-1 производства МЭЛЗ, 69-ого года, а кварц - ну кварц, "стеклянный" кварц
Добавлено: Чт дек 31, 2009 09:26:16
кт3102
Здорово! Особенно ГИПП-16384.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 11:32:44
lues
mikhail.486 писал(а):Я ИЗВЕНЯЮСЬ ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЮ, ПЛАТА НОРМАЛЬНАЯ!!!
и всё таки, соберитесь с силами и домучайте эту плату... Как по мне - очень простая и надёжная схема - должно всё работать...
Не сдавайтесь, мне самому скоро предстоит её собирать.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 13:06:45
Num Lock
Добавлено: Чт дек 31, 2009 14:20:04
Kaz0
Я так думав!?
ИВЛ1-7/5 (накал 5В, 120мА; анод, сетка - -27В, 12мА).
.1 - катод (нить накала)
.2 - анод верхней точки
.3 - сетка 5-го разряда
.4 - анод G
.5 - анод E
.6 - сетка 4-го разряда
.7 - анод С
.8 - анод D
.9 - сетка 3-го разряда
10 - анод нижней точки
11 - сетка 2-го разряда
12 - анод B
13 - анод F
14 - сетка 1-го разряда
15 - анод A
16 - катод (нить накала).
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=24144[/img]
Добавлено: Чт дек 31, 2009 15:16:47
кт3102
Классный календарь. надо бы распечатать.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 16:48:59
Секретный кот
Kaz0
Я в своё время пытался проделать подобную замену (с использованием КТ315/КТ361), почему-то ничего не вышло. В итоге заменил ИВЛ1 на более доступный ИВЛ2 (а заодно купил ещё один запасной). Так эти часы с ним и работают.
Заодно в цепь накала поставил тумблер, чтобы не сажать индикатор, когда его показания никому не нужны.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 18:57:45
maks19
Правольно ли тут сделан генератор импульсов, для этой схемы?
Добавлено: Чт дек 31, 2009 20:41:45
*Trigger*
maks19 писал(а):Правольно ли тут сделан генератор импульсов, для этой схемы?
Да, правильно.
Элементы VD1, VD2, R4 замени на два элемента И-НЕ (первый вход первого элемента к третьему выводу ИЕ4, второй вход--к третьему выводу ИЕ3, выход к соединённым входам второго элемента, выход второго элемента к пятым выводам ИЕ4, ИЕ3).
Добавлено: Чт дек 31, 2009 21:08:13
Rokl
А зачем огород городить?
Из путаного вашего описания логического элемента, вы имели ввиду 2 логических элемента 2И/НЕ микросхемы К176ЛА7.
Так зачем целый корпус в схему добавлять, когда с функцией 2И великолепно справляются указаные на схеме VD1 ,VD2 и R4?
Добавлено: Чт дек 31, 2009 23:43:40
*Trigger*
У меня эта цепочка не работала.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 00:00:34
SLvik
Добавлено: Пт янв 01, 2010 00:02:17
SLvik
Добавлено: Пт янв 01, 2010 00:17:49
газотрон
С Новым Годом!!!!
Добавлено: Пт янв 01, 2010 01:49:34
Serg KOT
Добавлено: Пт янв 01, 2010 03:09:10
Секретный кот
Несмотря на не совсем подходящую тему, тоже присоединяюсь!! Ура!! Главное не забыть отныне на своих схемах ставить дату ХХ.ХХ.
10
Добавлено: Пт янв 01, 2010 12:51:59
tereha
С Новым годом ! Хочу дополнить плату часов на 155 серии платой индикаторов. Индикаторы ИН-14. Может кому пригодится.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 23:57:01
SiemX
Статическая индикация неочень хороша для ИН, сильнее распыляется металл. А то что нет дорожек для неиспользуемых символов тоже нехорошо потомучто если их периодический не зажигать то они отравяться и будут плохо гореть
