Страница 96 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Ср дек 14, 2016 12:36:03
trengtor
Slabovik писал(а):И вдогонку: как на один вывод (по УГО) компонента идеологически верно прицепить две (несколько) контактные площадки паттерна?
В редакторе компонента?
Добавлено: Ср дек 14, 2016 14:12:57
Ruzik
В окне привязки к корпусу, соединить эти контактные площадки..
Добавлено: Чт дек 15, 2016 09:33:41
Slabovik
О как... Спасибо, как-то не догадывался туда тыкнуть. Правда, вопрос с нумерацией это не закрывает - номер у пина остаётся только один. Ну да ладно...
Добавлено: Чт дек 15, 2016 09:58:52
prinv
Ruzik, поделитесь цветовыми настройками для Схематика, плиз.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 20:33:42
Ruzik
Slabovik
Не совсем понял, можно по другому сформулировать?
prinv
Поменял только то, что выделено красными стрелками..
На втором скрине, цвета для печати. Это для случаев вывода схемы через пдф принтер. Пример во вложении..
Добавлено: Вс дек 18, 2016 11:37:36
сергей999
Народ, поделитесь плиз, библиотекой диодов, есть советские но не подходят, а буржуйские
даже распространенные в стандартной библе отсутствуют, хотя-бы корпуса смд.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 12:30:47
fsem
сергей999 писал(а): буржуйские
А это что, там сотни корпусов, как в DIP, так и в SMD:
Добавлено: Вс дек 18, 2016 15:13:24
сергей999
Библиотека версии 3.0, у меня наверное старее, да ,там много всего но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет. Да и от 3D толку не много если нет файла либ, скачал Zif панельку а прикрутить не к чуму, либа нет.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 16:41:17
fsem
сергей999 писал(а): но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет. Да и от 3D толку не много если нет файла либ, скачал Zif панельку а прикрутить не к чуму, либа нет.
У 1n4148 корпус DO-35 и привязанный 3D, библиотека стандартная 3.0
Добавлено: Вс дек 18, 2016 19:31:55
prinv
сергей999 писал(а):Библиотека версии 3.0, у меня наверное старее, да ,там много всего но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет
И диод есть, и корпус DO35 есть, и 3d-модель есть.
Добавлено: Вт дек 20, 2016 06:02:30
ua3mse
Справка именно для версии 3.0.2 есть у кого ?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 07:57:53
Chettuser
Если на официальном сайте отсутствует, то здесь бессмысленно спрашивать. :dont_know:
Добавлено: Вт дек 20, 2016 08:45:34
MaximusAries
Извиняюсь конечно.. но как сделать отображение корпусов в пцб лайоте ? с выводными вроде проблем нет.. но когда куча смд резисторов.. и только одни площадки.. меня это чуток парить начинает.. и тянет обратно в спринт лайот - на ручную разводку.. Много классных фенечек конечно у сабжа.. но блин.. порой так дорожки рисует.. что приходится половину руками перетаскивать.. и ещё момент.. порой хочется добавить пару перемычек из смд-резисторов в 0 Ом.. как нибудь это можно сделать.. или нужно их сначала в схематик добавить, потом уже запуск пцб лайота?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 09:30:25
Ruzik
MaximusAries писал(а):Извиняюсь конечно.. но как сделать отображение корпусов в пцб лайоте ? с выводными вроде проблем нет.. но когда куча смд резисторов.. и только одни площадки.. меня это чуток парить начинает..
А может корпуса у смд и не нарисованы?
Можно файл с примером, где не отображается?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 09:45:22
MaximusAries
версия 2.4.0.2, корпусов нет. Либы стандартные. Поставил - 2.4 от жданости.. 4 слоя и 1000 выводов.. учусь так сказать..
Добавлено: Вт дек 20, 2016 10:02:34
Ruzik
На скринах вижу, что для половины резисторов корпуса есть, для мелких нет. Просто не нарисованы, нужно самому рисовать или скачать где нибудь.
Добавлено: Вт дек 20, 2016 10:14:14
MaximusAries
спасиб, буду искать.
правда уже накидал по старинке.. руками.. по умному нужно ещё в буфере активный фильтр организовать.. но и так на макетке работало..
пока пробный вариант..
Добавлено: Вт дек 20, 2016 12:01:38
trengtor
MaximusAries писал(а):версия 2.4.0.2, корпусов нет. Либы стандартные. Поставил - 2.4 от жданости.. 4 слоя и 1000 выводов.. учусь так сказать..
Я выше дал повтор со всеми регистрационными данными и для версии 2, и для версии 3. Все на 1000/4. Так что ставь 3.0.2 и не мучься.
Добавлено: Вт дек 20, 2016 18:47:38
MaximusAries
Спасибо тебе, добрый человек!
На счёт доступности продукта - очень мудрый ход компании... за что им отдельное спасибо.
Добавлено: Вт дек 20, 2016 20:08:38
ssc
..гуляет ломаная версия 2.0.2 без ограничений...
