Страница 96 из 2115
Добавлено: Вт дек 01, 2009 20:11:33
кошак1
Не, КР1561ТЛ1 - не работает. Все три светодиода загораются через 5 секунд после подачи питания от Кроны, затем переключаются два раза и, так и продолжают гореть бесконечно...
Добавлено: Вт дек 01, 2009 20:38:56
кошак1
Ну вот, теперь и с ЛА7 не работает. Вообще всё сломалось. Дурдом. Схема из микросхемки, 6 резисторов, трёх конденсаторов, трёх диодов и так глючит!
Добавлено: Ср дек 02, 2009 00:16:41
xVekx
Народ дайте линку или схемку (или методичку расчета) простого ЗГ опорной частоты использующего кварц от 8 до 2 мгц с минимум элементов питание 5в.
попалить КМОП 561 серии проще всего =).
Добавлено: Ср дек 02, 2009 04:58:45
Maks
561 при 5 вольтах проблематично на 8 мгц завести. Питание придется увеличить или другую КМОП серию взять.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 07:35:04
YAA
[quote="""кошак""]Ну вот, теперь и с ЛА7 не работает. Вообще всё сломалось. Дурдом. Схема из микросхемки, 6 резисторов, трёх конденсаторов, трёх диодов и так глючит!
[/quote]
А посмотреть на схемку можно?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 11:20:42
кошак1
Схема:
Добавлено: Ср дек 02, 2009 11:24:33
Света
Эта схема не будет работать, светодиоды никогда не загорятся...
Добавлено: Ср дек 02, 2009 11:37:16
кошак1
Ага, я неправильно нарисовал. Их надо на 180 градусов перевернуть
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:15:38
clakson
Здравствуйте. Сталкнулся с задачей: необходимо найти сдвиг по фазе сигнала в усилителе с общим эмиттером на нижней частоте.
Намекните пожалуйста как справится с задачкой (сопротивления Rк и Rб; напряжения КЭ и БЭ коэфициент преедачи по току все известно, напряжение питание тоже есть).
Была идея воспользоваться фазовой диограммой отложить на осях сопротивление реактивное и активное и расчитать угол но: Xс= 1/2пиf где нижняя частота это f=1/2пиRС подставляем и получаем что Xc=R. Как то странно выходит, и мне не понятно что это за сопротивление в нижней частоте. И какое активное сопротивление тут нужно учесть Rк? (нагрузка на КЭ неизвестна как пологаю может ее и не нужно учитывать)...
Если не сложно подскажите как расчитать фазовый сдвиг через нижнюю частоту.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:45:39
YAA
[quote="""кошак""]Ага, я неправильно нарисовал. Их надо на 180 градусов перевернуть
[/quote]
Перевернуть - мало. Микросхема не рассчитана на большой выходной ток - 0,1мА (по паспорту). Светодидиоды нужно включить или через дополнительные транзисторы, или использовать микросхему с более мощным выходом, К561ЛН2, например (около 5мА). Для конкретного напряжения питания нужно выбрать соответствующий номинал резисторов R4,R5,R6. А так получается, что при 12В и сопротивлении 120Ом (а R6, вообще 100Ом???) через светодиод пропускается ток порядка 100мА - обычному светодиоду может сильно поплохеть...
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:58:36
кошак1
YAA писал(а):через светодиод пропускается ток порядка 100мА - обычному светодиоду может сильно поплохеть...
Светодиоды то мигали (может и выживали из-за того что в мигающем режиме работали), а вот две ЛА7 и ТЛ2 похоже сгорели... от кроны.
Понятно, куплю ещё ведро микросхем, светодиоды включу через ключики на КТ315-ых, заодно обвязку другую поставлю, а то 340 мкф опасная ёмкость, даже искра проскочила когда случайно замкнул
А резисторы я рассчитывал так: померял напряжение на выходах инверторов, оно составило около 4,1В , а потом по закону Ома чтобы ток был 20мА
Добавлено: Ср дек 02, 2009 13:21:42
Света
[quote="""кошак""]А резисторы я рассчитывал так: померял напряжение на выходах инверторов, оно составило около 4,1В [/quote]
4,1 В это такой ноль на выходе?...
Добавлено: Ср дек 02, 2009 13:24:43
кошак1
Это наверное единица...
(Мерял на подключённой к питанию микросхеме без светодиодов)
Добавлено: Ср дек 02, 2009 14:53:09
YAA
[quote="""кошак""]Это наверное единица...
(Мерял на подключённой к питанию микросхеме без светодиодов)[/quote]
На выходах ЛА7(ТЛ1) должны быть импульсы.
Как измеряли - прибор в режиме постоянного или переменного напряжения?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 14:56:56
кошак1
Наверное в режиме постоянного. Это же не важно уже, поскольку всё сгорело
Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:00:21
xVekx
если мигалку собрать хотел то юзай 155 555 серии они ТТЛ и трудно убиваемые.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:09:27
кошак1
Я RGB-светодиод подключал, и цвета плавно переливались в другие. Из 3 цветов посредством одновременного свечения двух кристаллов получалось ещё три впридачу. И седьмой цвет - белый
Кстати, у светодиода красный кристалл тоже сгорел напрочь
Добавлено: Ср дек 02, 2009 16:55:13
Arlleex
[quote="""кошак""]Я RGB-светодиод подключал, и цвета плавно переливались в другие. Из 3 цветов посредством одновременного свечения двух кристаллов получалось ещё три впридачу. И седьмой цвет - белый
[/quote]
седьиой цвет белый. Вы этому удивились?
ПРи сложении цветов красного, сигено и зеленого получите белый.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 17:31:55
YAA
[quote="""кошак""]Наверное в режиме постоянного. Это же не важно уже, поскольку всё сгорело
[/quote]
Если теперь разобраться и понять, почему именно сгорело, то жертвы были не напрасны...
Добавлено: Ср дек 02, 2009 17:35:15
кошак1
Нет, чего удивляться то. Любой знает что например даже белых светодиодов не существует вообще.
